Q6600 > 3.5Ghz
Q6600 > 3.5Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:40:22
Bonjour , cela fait plusieurs semaine que je rode en repondant a plusieurs sujet.
Je viens de finir de monter mon precieux , mais ce dernier boude au dela de 3.5Ghz .
Ma Config
Asus Maximus Formula SE
Q6600 @ 3.5Ghz , fsb 388 , x9 , Vcore 1.39 (stable sous 5h de occt)
8800GT + Accelero S1 (soon)
DDR2 Corsair PC2-6400 @ 821Mhz
Watercooling
Swithech Apogee GT WB
Radiateur 2x120 GT
Fusion block (chipset)
Tuyaux 1/2'
pompe Laing D5
Voila> Je m'y connais pas trop niveau RAM et apparament on peut pas surveiller leurs temperatures , ce sont des Corsair Dominator en CAS4 aue jai passe en CAS5 par securite .
Vcore audela de 1.4 , le PC demarre plus
FSB 400 , au bout de 10 min le pc reboot
Niveau de la Ram je essaye de la passe a 900Mhz , elle la fait donc ca vient pas de la .
Temperatures
NB = 29
CPU = 30 idle , 52 Full
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:51:59
As tu essayé de modifier d'autres paramètres comme le voltage du Northbridge? Ainsi que le voltage FSB?
Avec un actuel FSB de 388 synchronise ta ram au ration 1/1 de façon à ce quelle tourne à même fréquence que le processeur. Ensuite si tu parvient encore à faire monter ton processeur la ram suivra... (Même si celle-ci n'est pas en cause vu qu'elle a tenu les 900)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:23:51
Elle est synchro en 1/1 pour le moment , je compte pousser le NB un peut car il est WC . Pour ce qui est du voltage du processeur jai reussi a le monter a 1.42 mais jai des erreurs sous occt ...
Je regarde ca ce soir et je reponds
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:48:41
Avec les Quad il faut monter le Vchip7 et le Vfsb quand on arrive vers les 400Mhz de fsb, le problème vient de la, pousse le Vchip7 et Vfsb de 0.15Volts
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:19:42
Je pense aussi quand boostant un peu le Chipset Northbridge et le FSB ca va repartir  :sol:
Moi j'ai dû commencer à mettre +0.025V sur le Northbridge et +0.1V sur le FSB à partir de "385MHZ" ensuite j'ai atteint très facilement les 400MHZ, une fois les modifs faites.
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 14:21:20
Marsh Posté le 20-01-2008 à 08:41:53
Je profite de ce topic pour parler d'un problème similaire.
J'ai un Q6600 sur une P5K-V, 4 Go de Crucial Ballistix, et quelque chose qui ne va pas pour l'overclock.
J'ai déja réussi à pousser le FSB à 450 MHz avec la RAM synchro avec le coeff 7, tout est stable pendant des heures d'occt et de cpu stress.
Par contre, dès que je remets le coeff 8 ou 9, même avec un FSB inférieur ça n'est plus stable.
Pour info j'arrive à faire 8*400 ou 9*370, ça tourne sans problème sous Windows, même avec les applis qui utilisent à fond tous les cores (rendus 3ds max, 3d mark 2006, et tous les jeux), mais lors des tests (OCCT, cpu stress mt) je ne passe même pas une minute.
Les températures sont correctes, je tourne actuellement en 9*370 et j'ai 35° en idle, 50 en full, pas de watercooling mais beaucoup de ventilos (Antec 900).
Je précise que même en montant les voltages de la RAM et du CPU ça ne change rien. Pareil pour les timing RAM, j'ai essayé entre 4-4-4-12, 5-5-5-15 et 5-5-5-18, aucune différence.
Une idée ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:39:45
La RAM n'est certainement pas en cause : pourquoi ?
Si tu dis être stable à 7 x 450, ca veut dire que ta RAM tient sans problème les 450MHz, donc tu peux laisser ta ram en 4-4-4-12 et +0,1V dans "DRR Over Voltage".
Pour continuer dans l'augmantation du FSB, tu peux augmenter le Chipset Northbridge(+0,05V) et le FSB Voltage (+0,1V) et peut-être même respectivement +0.1V et +0.15V.
Ensuite fixe un peu plus haut ton Vcore (voltage CPU) 1.45V. Si tu arive à etre stable à 9x400 (ou un peu plus) alors tu pourras affinerles réglages et tu descendras tous les voltages.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 10:57:44
Je pense que ça doit venir du voltage northbridge car j'ai déja monté le vcore à 1.5 voir 1.6 pour chaque série de test...
J'essaierai et je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 14:44:12
Jai oc le NB , il chauffe un peu mais cela ma permis de depasser 400Mhz de FSB .
Je tourne en 9x420 mais jai une erreur au bout d'une heure de occt . jvai descendre le Vcore a 1.35 ca devrait etre bon .
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:43:57
Alors je suis toujours au meme stade ...
Q6600 @ 3.45Ghz ( 9 x 380 )
Voltage NB (original=1.30V) @ 1.49V
FSB (original=1.24V) @ 1.42V
Ram (original=1.89) @ 1.97 en 1;1 CAS 5
FSB superieur et jai des erreurs sous OCCT .
Le Vcore est a 1.34 ...
Je le passe a 1.36 et j'edite
EDIT ; C'est bon le cap des 400 a re etait depasse
Vcore a 1.4V
Message édité par angelsje le 20-01-2008 à 20:31:20
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:15:10
Pour ma part, je suis stable à 8*425 après augmentation des voltages cpu et northbridge, et là je tourne en 8*435 : ce n'est pas stable sous OCCT, mais dans toutes les applis et jeux y'a aucun souci donc je laisse comme ça.
Sinon pourquoi dès que je passe 370 de FSB en coeff 9 ça plante, vu que là je suis dans les 3.5 GHz en coeff 8 ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:26:06
Tu as quoi en Valeur Vcore ? et esce que ton processeur surchauffe ?
le x9 consomme plus en theorie
Moi parcontre a 9x410 jai des plantages , mais apparament ca vient de la RAM ;s
elle est en 1;1 et c'est de la DDR2 PC2 6400 corsair ...
erreur detecte au bout de 3 min
Ca peut venir du fait que je l'qi mit en 5 5 5 18 au lieu de 4 4 4 12 ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 03:55:27
En Vcore j'ai un peu abusé, mais y'a que ça de stable, j'ai mis 1.6 dans le bios pour 1.545 réel.
Comme température, 34 pour le core le plus froid, 40 pour le plus chaud en idle, et en full, environ 55 pour tout le monde, donc rien d'anormal.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 03:59:02
Cela me semble pas de masse 55°C en burn avec 1.55Volts quand même, surtout qu'en idle tu es deja a 34-40°C, regarde les temp avec hwmonitor
Marsh Posté le 22-01-2008 à 04:23:17
Exactement la même chose avec HWMonitor : 55° pour le plus chaud, voir 58 mais ça redescend vite.
Sinon j'ai utilisé Everest pour les temp que j'ai donné plus haut, et non pas Speedfan. Avec Speedfan qui est carrément optimiste (pour être gentil) j'ai 20-25° en idle et 40 en full, soit 15° de moins.
Mais d'un côté j'ai de bonnes temp car j'ai une bonne ventilation dans le boitier, c'est pas étonnant.
Ce qui m'inquiète c'est le vcore car beaucoup arrivent à monter plus haut que moi avec un vcore inférieur !
Marsh Posté le 22-01-2008 à 05:25:11
Avec le temps tu risques d'avoir des plantages etc.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 07:26:55
Si de la pc6400 ne tiens pas 410mhz  :sweat:
L'erreur ne viens pas de la ram [:spamafote]
Gigabyte France
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:49:16
Test personalise avec OCCT que sur la RAM et erreur a 24min ...
Cest bien de la PC2 6400 et le pc ne reboot pas , meme a 490 , donc ca vient pas de sa frequence , parcontre esce que ca pourrait venir des timings ou de la ventilation (etant en WC elles sont pas trop ventilees)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:47:55
Pour la mémoires, seul memtest est fiable, et superpi :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:29:50
Superpije fais 1M ; 13.8s mais bon ;s
Pour la Ram suffisait de descendre les timings , la elle dit rien , parcontre jai eu un reboot lors dune session OCCT ... jai lue que ca pouvoit venir de composants chauffant a cote du proc , vu que je suis en WC ils sont moins ventilee ... je devrai acheter un 90mm et le faire souffler dessus ?
