O/C Q6600 et G.Skill PC6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:25:34
Dans le bios tu peux desynchroniser la ram pour la faire tourner plus ou moins vite, donc pas de soucis.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:28:25
Oui tu as compris le truc
Pour aller plus loin, il faudra dépasser les 400Mhz sur la RAM car aucune carte mere ne propose la desynchro vers le bas à ma connaissance, a moins que tu ais du nforce...
Mais bon, j'ai de la Gskill PK PC6400, et elle tourne a 500Mhz sur ma config, mais en CAS5 au lieu de CAS4. Donc si tu passes en CAS5 tu peux normalement monter jusqu'a 500Mhz sans soucis sur la ram.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:47:01
ok ok merci mais au niveau des CAS 5 4 et des timming je comprend vraiment que dalle c'est un truc de fou ^^ sa veux pas rentré
donc pour allez plus loin faut que je desyncro la ram sa c'est bon compris
mais les timming je c'est pas comment sa marche tu peux m'expliquer vite fais ou me passez un lien qui explique car j'ai jamais trouver de truc qui repond vraiment a ma question
Marsh Posté le 14-01-2008 à 01:54:45
Facile tu voit d'abord si arrives à faire ton overclocking stable à 3.6 (voir 3.8/4.0Ghz en Watercooling) en mettant les timming stock de ta ram (surement 5/5/5/18) ou laisse en AUTO mais n'oublie pas de monter le voltage (2.2v?)
Après quand tout est ok, tu peux fignoler tes timmings par un 4/4/4/12 ou encore 4/5/5/15
Perso ta G Skill elle encaisse bien les 2.2/2.3v, n'ai pas peur
Marsh Posté le 14-01-2008 à 18:53:37
ok ok mais je comprend pas c'est l'ordre des nombre et tout comment faut faire pour que sa soit plus performant et tout
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:08:29
Pense meme pas dépasser les 470 de fsb
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:16:52
Ben si , tes mémoires ne prennent pas plus de 470-475 @ 2.25v
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:17:40
Donc si tu désynchro avec ton fsb , ne pense pas à dépasser les 470 de fsb comme j'ai dis
Au pire 460-465 peut etre bien stable
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:32:36
oui tfacon je pense que 4ghz sa suffira emplement
apres j'overclockerais la carte graph ou alors j'en met une autre en sli et sa sra mieux
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:38:42
Salut a tous, voila j'ai commander mon watercooling pour pouvoir O/C mon Q6600 facilement efficacement.
Mais d'apres ce que j'ai compris le FSB depend de la RAM j'ai de la DDR 2 800Mhz donc elle tourne a 400 si j'ai bien compris
Et donc alors je pourrais O/C maximum a 9 x 400 soit 3600 Mhz, hors je comptais allait plus loin.
Donc deja est ce que j'ai compris le truc ?
Et sinon comment je peux faire pour allez plus loin
