OC E6750 et G.Skill PK
OC E6750 et G.Skill PK - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:10:30
Voila mon probleme j'ai oc mon e6750 a 3 GHz mes mon bios une boot pas si elle en desous de 900 Mhz alors j'ai descendu les timing et ma mobo est une P5N E SLI
1.es ce que je peut la remettre en cas 4 ?
2.Avez vous un solution pour baisser la frequence ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:10:45
Mais lol en français ca donne quoi???   :whistle:
Sinon, les PK ca monte pas bien haut en fréquence, même en cas 5....  Desynchro ta ram avec un ratio donnant une fréquence plus basse.... (tu selectionnes la fréquence dans la ligne "DDR-xxxMhz" du bios...)
Message édité par EtilaS le 11-01-2008 à 00:11:27
Marsh Posté le 11-01-2008 à 07:02:00
mais elle peuvent tenir a cette frequence en cas 4 ou 5
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:50:47
Tenir ca veut dire quoi?
Un boot ou 3 passes de memtest??
Car il suffit pas de booter avec la ram à 450 Mhz pour dire qu'elle les tient.
Ceci dit, de la PK peut en effet tenir 450 (vérifie la stabilité quand même pour être sûr)...
Et si elle est stable, ben c'est que c'est ton o/c à 3Ghz de ton E6750 qui est pas bon....
Message édité par EtilaS le 11-01-2008 à 09:51:06
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:56:13
salut, juste pour info, j'ai aussi un 6750, de la gskill PK et j'ai oc a 3.2Ghz juste en montant mon FSB à 400, synchro avec ma ram (1:1) et le reste en auto, mon vcore est a 1.320 le tout stable sous occt, donc je pense que ton proc peu largement monter plus.
Pour info aussi, j'ai tester la ram qui monte jusqu'a 470Mhz stable, au dessus moins !
C2D 6750 / 8800GT ZOTAC / P5E ASUS / 2GO GSKILL PK 6400  / Alim Enermax 500W
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:29:16
Les PK ne prennent pas plus de 470-475
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:32:51
+1...
Et encore il faut leur mettre quelques volts!! N'oublions pas qu'elles sont données pour 1,8V seulement.....
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:34:04
Ben 2.2v sa boot
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:37:11
killerz3 a écrit :
Ben 2.2v sa boot
J'ai pas dit le contraire....
Mais attention quand même!! Des ram certifiées pour 1,8V, les faire tourner à 2,2V ca peut très bien se passer, ou pas...  :sarcastic:  :D
Message édité par EtilaS le 11-01-2008 à 11:37:36
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:58:45
+1, en fait elles sont données à 1.8 - 2V au dessus c'est pour notre poche  ;) les miennes sont à 2V et ca reste tres stable.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 20:35:40
pareil meme souci blocé a 3.0ghz mais j'ai 4x1go ballistix tracer en pc6400, si je monte plus de 1500fsb , le pc ne boot plus, obliger de passé par le clear bios
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3584-1.htm
et vous savez ce que c'est dans le bios "executer rendre infirme morceau"?il est activé par default
Message édité par Ctrlfix le 11-01-2008 à 21:37:14
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:17:46
bonsoir,
je dispose de 2*1GO de pk et elle tiennent 500mhz à 2.05v en cas 5 bien sur
validées plusieures heures sous memtest (version dos)
bon courage
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:23:51
mavalou a écrit :
bonsoir,
bon courage
Idem : 510 mhz a 2.0 v pour la meme ram .
