OC Q6600 , Configuration memoire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:12:56
http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=1
Désolé j'ai zappé comment on met des liens ^^
Edit : ça s'fait automatiquement... 'suis un boulet Et t'es dans l'OC des cartes graphiques il me semble...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:51:06
merci pour le lien mais je n'arrive toujours pas a trouver la solution a mon probleme
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:55:56
En effet, baisse la fréquence mémoire, 1200 c'est trop. Passe en manuel pour le réglage mémoire et mets le en 2.00 ca correspond au rapport 1/1. Et ne mets que +0,1 en DRR voltage.
Le Vcore tu peux l'augmenter. Personnellement je suis à 1.3625 pour 3,6GHz, réaliser avec la même config que toi niveau Mobo, Ram et ventillo.
FSB: +0,1
(G)mch overvoltage control: +0,025
Sinon tout le reste est en auto... ou à sa valeur par défaut. Je n'ai modifié que le Northbridge (G)mch et le FSB.
Réglage bios:
Limit CPUID Max. to 3 : Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) : Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) : Disabled
CPU EIST Function : Disabled
Virtualisation technoligy : Enable
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
cpu clock ratio: 9X
cpu host clock control: Enabled
cpu host frequency: 300
pci express frequency: auto
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: Manuel 2.00 ou 2.40
frequence: 600 - 720
speed dram dll setting : option 1 ??
systeme voltage controle : manuel
ddr2 overvoltage control: +0,1V
pci e overvoltage control: normal
fsb overvoltage control: +0,1V
(G) mch overvoltage control: +0,025V
cpu voltage control:1,35V
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:51:23
bon 3.2 stable à 60°C max... va falloir que je change mettre de l'artic silver... pour ce qui est du reglage des timing memoire lequelle doit je appliquer pour avoir les meilleures perf?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:57:52
dans le bios je vois affiché que ma memoire est reglé pour 800 mhz alors que normallement il y a 1066 affiché... et a coté il y a la frequence reelle qui est de 945... je ne sait toujours pas comment regler mes timing quelles seront les valeures a mettre pour ces frequences? ( je suisàa 9*378 = 3400 pour le proco et donc à 945 pour la memoire (378*2.5))
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:08:59
Mets 5.5.5.15 en timings et regardes si tu peux pas la monter en fréquence pour l'approcher de ce qu'elle supporte.(1066)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:05:17
Q6600 G0
je vais essayé de la monter a 1120 sinon c'est 9** à cause des coef multiplicateur
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:16:25
Bonjours et desolé pour ce N ieme poste sur les OC mais je n'est pas trouvé mon bonheur.
Voila mon probleme: j'aimerais OC mon Q6600 a 3 Ghz pour commencer mais celui-ci me fait des erreurs sur OCCT à 2700 Mhz.
Je ne suis pas sur de la configuration qu'il faut adopter dans le bios pour la memoire et et j'ai peur de faire une boullette avec les timing et les frequence...
Merci beaucoup
Config :
Q6600
Gemin 2 avec 2 noctua
GA P35 DS4
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500
Reglage bios:
cpu clock ratio: 9X
pci express frequency: 100
CIA2 : disabled
systeme memory multiplier: Auto
memory frequence: 1200
ddr2 overvoltage control: +0.40
fsb overvoltage control: +015
(G) mch overvoltage control: +0150
cpu voltage control:1.30
