O/c d'un Celeron "CEDAR MILL" avec une asus P5LD2 SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:39:56
moi je pense que tu devrait rester comme ca
au pire augmente ton Vcore monte le progressivement
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:45:12
oui, j'ai essayer mais rien n'y fait!je suis même pas à 2606 FSB, ma ram n'est même pas gerer à sa fréquence d'origine!
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:38:38
Bonsoir,
Etant pas expert en terme d'overclocking, je rencontre quelques difficultés à o/c mon celeronD 356 (0,065µ, 512 Ko L2) avec mon asus P5LD2 SE Rev2.
voici mes réglages dans le bios:
---Jumperfree configuration ---
AI Overclocking: Manuel
CPU Frequency: 180
DRAM Frequency! Auto ( je peux choisir entre DDR2-360-480-540-600-720)
PCI Express Frequency: 100 (Auto, 90 à 150)
Memory voltage: 1.80 (Auto, 1.80, 1.90, 1.95, 2.00)
CPU Vcore voltage: 1.350
FSB Terminaison Voltage: Auto
MCH Chipset Voltage: Auto
ICH Chipset Voltage: Auto
---CPU Configuration---
Microcode Udapion: Disabled
MaxCPUID Value Limit: Disabled
Execute Disable Function:Disabled
CPU Internet Thermal Control: Disabled
---Chipset---
DRAM timing by SPD: Disabled
DRAM CAS LATENCY: 4
DRAM RAS PRECHARGE: 4
DRAM RAS TO CAS DELAY: 4
DRAM RAS ACTVATE TO PRECHA: 15
DRAM WRITE RECOVERY TIME: 4
DRAM Throttling Threshold:Disabled
HyperPath3: Disabled
Voila mes réglages dans le bios!
je dispose d'une barrete 1 GO DDR2 PC4200 cas4 (1,8v)
Je suis à 4,5 Ghz et je ne peut allez plus haut car j'ai un ecran bleu et ce la proviendrai de la CG!je met le pci-express à 110, ça ne lance pas windows!
Le voltage du cpu est bon, est-ce que cela viendrai d'un mauvais régalge de la mémoire?
sachant que ma mémoire peut aller à 266 en FSB, est-ce que vous pensez que je pourrez monter plus haut, en lui donnant un peut plus de volts!
voici un screen!
merci pourceux qui voudrait bien me donner un coup de pouce!
Message édité par Spyder-corrado le 14-11-2006 à 21:39:50
