Monitoring asus 6600?
Monitoring asus 6600? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:51:12
Bonjour, J'avais overclocké ma carte 6600 pci-express de chez asus (passif), mais mon ordi a cramé, et donc il me faut recommencer...Or je me suis demadné si il n'existai pas un logiciel de monitoring efficace et fiable pour vérifier la température de ma carte...
Sous speedfan, le nom des températures n'est pas du tout explicite, de plus il me marque plusieurs temp farfelues (des 150 degrés, etc).
Voila, merci de m'aider si vous le pouvez, bonne continuation !!!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:51:26
ta carte mere est une asus également ?
car dans ce cas il existe asusprob.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:57:53
Ma carte est une asus, mais il ne me semble pas que pc probe II m'indique la temp de ma cg....
merci de ta réponse.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:57:44
prend everest home edition sur  telecharger.com ;)
un truc : moi aussi j'ai la 6600 passive et comme tu le sais elle chauffe beaucoup alors  j'ai mis un ventilo 120 mm sur un vieu rad (en dessous de la carte graphique) qui soufle du bas vers le haut. Ca marche tres bien et si tu met un ventilo de 120/140 mm c'est silence inside
Message édité par chris282 le 02-11-2006 à 14:00:18
