overclocking d'un celeron 2ghz
overclocking d'un celeron 2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2006 à 22:39:00
Bonjour, je suis entrain de m'amuser a overclcoker un celeron 2ghz que j'ai reussi a monter a 2,240 (12x200). Mais au dela de 12 il bloque au demarage, y-a-t il une brique a enlever qqpart pour monter a plus ? car je lisais qu il ne fallait pas depasser les 65degré de temperature hors je ne suis qu'a 45 donc jvoulais monter plus. Je suis debutant dans le domaine. merci.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:12:08
Euh je voulais parler d'une bride pas d'une brique :D desolé, qui serait peut etre materiel ? Ou est normal ? une securité sur la carte maman ou le proc ? Merci.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:09:24
as tu essayer de monter le voltage pour voir si sa demarre sinon tu augmente le fsb
Marsh Posté le 06-11-2006 à 16:06:26
Merci de t'interresser a mon cas. euh le voltage tu augmente par ou? l'alimentation? (je repressise je debute, je commence seulement a m'informer sur l overclocking et pour le moment j'ai toute la documentation du site syndrome-OC a lire, d'ailleur si vous avez des liens vers des sites explicatif) sinon le fsb je peu pas augmenter a plus de 12, a 13 l'ordi ne demarre pas windows.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:58:37
Oulala je suis completement desolé j'ai ecris n'importe quoi mais fallait me prevenir :/. Je la refais en moin cryspé. dans le bios j'ai CPU clock qui me permet de changer seulement le FSB qui est de 100 à la base et que j'ai passé a 112 car a partir de 113 l'ordi ne demare pas windows. Voili, donc je ne peu apparement pas changer le ratio ou alors c'est caché dans un autre menu. et sinon l'histoire de voltage sa se changerait par ou?
Merci et desolé du grand n'importe quoi que j 'ai ecris auparavant.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:02:38
Un Celeron OC, reste un Celeron :/
Rachete toi un P4 d'occaz' plus puissant et revend ton Celeron si tu veux un peu plus de perfs  [:airforceone]
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 06-11-2006 à 23:02:07
oki oki merci bien jpensais pouvoir en tiré un peu plus. Encore merci.
edit : Lorsque la discution est close comment on fait pour mettre "resolu" ou truc dans se gout merci.
Message édité par slacky88 le 06-11-2006 à 23:05:21
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:28:27
Tu edites ton premier post et tu peux modifier le titre ;)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:34:57
Salut.
bon, c'est un peut du nimporte quoi ce que tu raconte, tu dis que ton cpu est cadencé à 200*12 soit 2240Mhz, et déjas là, y a un probleme: 12*200, ça fait 2400Mhz. Ensuite, dans le cas d'un 12*200, le fsb c'est le 200, pas le 12. Le 12 c'est le coef cpu et avec ton cpu, il est bloqué et pas débloquable. Donc toi, tu dois augmenter le fsb, si ton coef est bien de 12, le fsb doit etre egal à 166 d'origine, et c'est cette valeure que tu dois augmenter.
