Changement de proc, reinstaller?
Changement de proc, reinstaller? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:01:52
Je suis passe du barton xp2500+ a xp-m 2600+, car mon premier etait une mauvaise serie.
Maintenant, avec le XP-M, je ne vois pas la tension sous cpu-z, et la temperature oc@3200+ me parait haut, faut il que je reinstalle le system?
200*11 @ 1.5v: 42deg idle. J'ai pourtant un SP97+SE2. Pensant que le rad etait mal installé, je l'ai donc demonté et remonté en applicant la pate (artic Silver 5)en fine couche et uniformemant avec une regle.
La config d'origine 133*15@1.45v => 36deg ilde.
petit OC: 200*11 @ 1.5v: 42deg idle. Est-ce aussi une mauvaise serie de XP-M?
Avez vous des conseils ou remarques?
Message édité par usinagaz le 19-11-2004 à 20:02:29
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:19:59
effectivement les temperatures semblent hautes, mais ca dépend de la temp ambiante/temp boitier.
Tu peut regarder ma config pour avoir une reference (temp pièce: 19° en moyenne).
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:25:35
Je pense que tu as raison. La temperature ambiante.
Je ne peux que ouvrir la fenetre, et a moins de 19deg, je peux decendre en dessous des 40deg pour le cpu.
Mais pour le changement du proc, faut il reinstaller l'OS?
Message édité par usinagaz le 19-11-2004 à 20:26:04
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:30:00
Je ne pense pas qu'il faille reinstaller l'OS après un changement de cpu uniquement, mais je n'en suis pas 100% sur.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:32:44
Curieux que je ne puisse pas voir la tension sous cpu-z. Depuis que j'ai changé en xp-m, Ocguru ne fonctionne plus, je ne peux plus reguler les ventilos ... Bref le Uguru est kpout.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:29:19
Pas besoin de reinstaller l'OS en changant uniquement le CPU, je suis 100% sur. Il faut reinstaller uniquement lors du changement de la carte mère (et encore ya des moyens).
Vmod vgpu fx5900xt
Marsh Posté le 20-11-2004 à 01:03:40
apres le changement du cpu as tu fait un clear cmos?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:16:06
J'ai reinstallé le pilote Nforce2, mais je suis toujours incapable de voir la tension sous CPU-Z alors que tous les forumeurs voient cette tension avec le XP-M!!!
Ceci n'est pas primordiale, mais c'est curieux.
200*11 @1.55v
Temperature ambiant: 22
temp systeme : 31
temp chipset : 37
temp CPU 41
