changement proco
changement proco - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:22:49
dans le cas le cas d'un changement de proco qui été O/C, pour un autre, faut t'il enlever l'O/C de celui-ci avant d'en installer un nouveau ??
merci des vos réponses
Marsh Posté le 25-08-2006 à 18:25:25
En effet, t'as plutot interet de faire un load set up default avant.
Le Vcore et le HTT risquent d'être completement inadaptés, causant une instabilité certaine.
Quel CPU va tu mettre ?
Message édité par magnoule le 25-08-2006 à 18:26:33
Marsh Posté le 25-08-2006 à 19:06:26
cela serai un x2 4400+ temps qu'il sont encore vente et a pris très intéressent, load set up ?? c'est quoi ?? un clear Cmos :??:
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:39:17
up svp je le commande demain, et je voudrait savoir quoi à la réception.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:51:30
c'est charger les paramètres par défaut, ou alors les plus optimaux c'est presque la meme chose qu'un clear cmos, mais c'est dans le bios
Swisscore
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:59:14
ok merci :)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:13:14
par contre je vois qu'il faut faire une maj du bios et la j'ai impeu de mal à comprendre...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:23:47
Une mise à jour bios ne se fait que si tu maitrises la manip.
Ne tente rien a l'aveuglette, sinon aie aie aie
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:47:30
ba vais bien être obligé moi si je veut que windows trouve les deux core  :sweat: ,si j'ai bien compris faut  booter avec une disquette bootable ,lancé awdflash, puis inserer une disquette avec le nouveau bios indiquer le nom du fichier et lancé le flash...  :??:
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:35:22
ca ne sert à rien tant que tu n'as pas de problème de compatibilité!
pour le bios, si tu dois vraiment le faire, tu met le prog pour flasher le bios + le bios sur la meme disquette, tu boot le pc sur la disquette
et tu entre le nom exacte du nom du bios, par exemple 1234.rom et il te flash tout et te met le nouveau! faut pas te tromper de nom :p autrement il y a possibilité de faire sous windows je l'ai fais une ou 2 fois mais je préf par le bios, plus sur niveau bug, virus et autre!
Message édité par swissforever le 26-08-2006 à 19:37:25
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:36:44
oui mais cela sera le cas quant j'aurai reçu mon x2 4400 !!!!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:39:20
Si tu n'es pas sure de ton coup, va chez l'assembleur le plus proche
il te facturera une 15 aine d' euros le flashage.
Il vaut mieux ca qu'une nouvelle carte mere.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:41:57
lol... pour tant c'est facile :-P au pire tu peux pas enlever le bios c'est pas dans un socle? si tu te loupe tu le change :-P
Swisscore
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:57:26
je pense m'en sortir c'est pas un petit bios qui va m'arrête, mémé si ce n'est pas très normal que l'on vende des Cm censé supporter les x2 et ou il faut changer le bios pour cela, je me vois pas aller chez un assembleur, mais pas du tout !! ma tour et trop fragile et je payré pas un rond de plus. mais si quelqu'un veut bien me faire un résumé de comment on fait cela serait sympa...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:57:40
:wahoo:  toujours personne pour expliquer la marche à suivre  :cry:  :whistle:
