est-ce trop chaud? (Q6600) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:32:12
100°C = la température maximal du CPU avant sécurité thermique, tu en es loin.
Donc regarde tes écrans
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:02:11
salut,moi je dis qu'il y a un soucie quelque part,tu as quoi en vcore pour ton OC?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:30:37
ReplyMarsh Posté le 21-07-2011 à 23:09:59
chaud, chaud quand même
tu devrais peut être baisser un peu ton OC pour ne pas dépasser 50°C en idle et 75°C en burn
Citation : load line calibration |
-> permet de reduire le vdrop sur certaines cartes mères
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:42:03
j avais se cpu plus se dissipateur j avais moins
ta des ventilo sur le dissipateur?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 03:24:06
même avec un vcore tel que le tien et un ventirad de moyenne gamme,tes températures devrais être bien plus basse,au alentour de 40° en idle,je pense que tu devrais revoir le montage au niveau de la pâte thermique
Marsh Posté le 22-07-2011 à 10:09:30
Pour le montage il faut démonter la carte mère, non ?
Puis si le PC est dans une petite boite, avec peut de ventilation... Peut être simplement rajouter des ventilateurs pour produire un flux d'air dans la boite, et changer la pâte thermique.
Mais 85°C est en rien dangereux pour un CPU.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 10:55:54
C'est trop chaud comparativement a l'OC,
Regarde le Loadline calibration si tu as ca dispo tu l'active et tu baisse ton Vcore, en IDLE tu devrais gagner pas mal.
Ensuite refait le montage de ton rad en le nettoyant bien au passage.
Tu devrais gagner quelques degres
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:01:08
1.42v pour 3.2GHz, ça commence à être violent non, même si c'est un B3 ?
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:52:52
le boitier est pas mal,mais ce n'est pas de le changer que ton soucie sera terminer
penche toi plutôt sur ton OC et ton montage
Marsh Posté le 22-07-2011 à 17:54:33
de toutes évidence il y a un truc qui ne va pas,mais visiblement ça ne te dérange pas plus que ça alors,alors roule comme,je ne vois pas ce que je peu dire de plus,même chez moi avec des vcores plus élévés je ne suis jamais monté si haut en idle et je parle de ça en aircooling,avant qu'une personne ne me dise que je suis en water
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:09:29
Je me répète que 85°C ne va pas le tuer...
Tu ne fais pas du CPU stress à longueur de journée... Puis le CPU est un B3, de vrais chaudière comparé au G0.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:29:30
En idle pu navigation ca s'explique aussi car ton vcore est haut. Comme dit plus haut 85 c'est chaud maos ca crain pas
Les noctua se serrait jusqu'a la butee ton rad je sais pas.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 19:01:18
Le vcore est celui du bios ou légèrement plus faible suivant le drop.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 00:51:51
Si tu veux OC d'avantage prends un boitier bien ventilé comme le Zalman Z9 Plus, tu le trouves à 42 euros sur le net Essaye quand même de ne pas dépasser 85° car certains pensent que ceci est sa véritable TJunction (comme les Core 2 Duo 65 nm en fait).
Marsh Posté le 24-07-2011 à 09:08:10
On s'en fou de la vrai valeur de la TJ, lui il est a 85 pour 100
Si il était a 85 en Tjmax il aurait que 70°.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:27:23
Risqué non, chaud oui. (surtout en idle)
Mais tout en sachant qu'un tel stress maximal sur le CPU est rare, ça na pas de risque.
Combien la TJ° max sur le CPU (regarde avec Core Temp).
Gigabyte France
