combien de temps de rodage avant de o/c? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:42:16
0 min 0 seconde, tu peux l'OC dés la premiere utilisation
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:55:37
frenchement c vrai moi j avais tjs entendu dire qu il y avait un rodage
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:02:25
et bin c'est faux. déja le rodage ce fut toujours sujet a débat, ensuite pour OC une premeire fois, il n'y a pas besoin
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:04:10
le rodage consite à faire chauffer le cpu en le faisant travailler @ 100%,tu overclok ton cpu à la frequence la + haute où il est stable et tu le fais travaillé .Tu as des logs pour ca.
+ tu fais de rodage mieux cest, mais le rodage ne fonctionne pas sur tous les cpu.Y en a auquels cela fera strictement rien et dautres il y aura 1 petit gain.
Le gain te permettra soit de monter + haut ton overcloking ou soit de descendre 1 peu ton vcore tout en restant tres stable.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:18:20
Bon je sais tu va dire qu'on te suis et tout mais bon ,
Pour moi ( et mon prof de physique , au lycée ) le rodage n'est necessaire que lorsque il y a usure mecanique ( frotement tout ca ) pour virer la limaile ou autre depot dans le circuit , hors un processeur ne produit aucun mouvments et ne produit pas de surplus de matiere a eliminer .
Il y a toujours eu le debat " Rodage CPU = Electro migration " jveux bien mais bon faut pas pousser , si vraiment tu voulais augmenter l'effet d'electro migration il faudrait envoyer un Vcore bien plus haut que la plus part des CM le permettent , parce que c'est pas avec ce qu'on peut mettre sans modder qu'on 'creuse' les sillions de silicium .
Enfin apres le rodage cpu legende urbaine ou pas ... la veritée est ailleur
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:22:59
Makapouf a écrit : déja le rodage ce fut toujours sujet a débat |
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:05:51
donc je peux donc deja o/c mon proco (enfet mon frere m avait dit que il y avait pas de rodage mais je le croyais pas , j aurai du)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:30:12
a ossi si o/c la temperateur de mon chipset n ingmentera pas j espere car deja 39°
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:33:35
si tu augmente le fsb, si un peu, mais 39° c'est pas bien grave
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:57:41
bon ben voila mnt j aimerai bien le passé de 1800@2200 par ou commencé si je veux faire chose que lui:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15991.html
ps: je debute dans le o/c donc dite moi bien ou dans le bios j ai une a8n sli deluxe
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:05:52
Essaye déjà 300x8 sous 1.55v avec HTT 3x et RAM en auto, c'est le minimum que fait un A64 récent.
Après, il faudra bien plus d'infos sur ton matos...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:07:53
ces ou que je regle 300x8, le voltage et htt je supose que c est hyper transport fréquency
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:22:16
Pour la mémoire c'est dans l'onglet "CPU configuration" (oui, c'est super logique, je sais ), et pour le 300x8/1.55v c'est l'onglet plus bas, dont je sais pu le nom...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:33:22
je sais que on a la meme carte mere (pas le bios peut etre) mais j ai pas trouvé pour le voltage ca me casse les couilles, ta pas une idée du nom
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:35:20
Là où t'as le choix entre auto/agressive et manual/ai overclock tu choisis agressive et manual, ça dégrise tout ce qu'il y a en dessous (Vcore, Vddr, PCI lock, FSB, multi).
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:45:00
je pense que on a pas le meme bios car moi il y a que sa:
Configuration processeur:
-DRAM configuration
-HTF
-AMD K8 Cool'n'quiet
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:53:57
Dans le menu "Advanced", en dessous de "CPU Configuration" rholala... (le manuel sur le site d'Asus a une page à la con à cet endroit là
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:22:29
bon voila je suis sur l ordi de mon frere car l ecran veux plus s allumé comme il y a avait pas en htt 3 x j ai mit 4x et j ai kité le bios l ordi redemare et mon ecran ne s allume plus pense tu que j ai grillé mon procos putain je l ai acheté hier
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:27:04
Pas de panique, t'as rien pu griller si c'était ta seule "erreur", un petit coldboot (inter/prise de l'alim) et ça repart, si ça veut pas encore, tu le coupe (4s sur le soft ON) et tu redémarre, éventuellement suivi d'un reset et si ça veut toujours rien comprendre du tout, tu fais un gentil clear cmos.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:29:43
ben sa veut tjs pas s allumé tu veux dire qu il faut que je flash le bios?? ou sa veut dire koi clear cmos
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:32:44
Manuel de la Carte mère c'est un petit cavalier, que tu déplace le PC éteind, tu laisse 5s, tu le replace come avant, et ça réinitialise le bios
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:33:44
Proche de la pile (toujours, ça dépend pas du manuel ça )
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:38:28
Mais je te rassure, si quelque chose a grillé c'est pas du tout ta faute.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:41:37
putain j ai fai ce que vous m avez dit j enlève le truc au moin 5 sec puis le remet com avant cela ne marche pas
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:43:10
Faut pas l'enlever il me semble, en fait tu court-circuite la pile pendant un court instant en le déplaçant (flemme de chercher pour cette mobo, jamais eu à l'utiliser dessus perso )
Au pire, tu enlève simplement la pile (couper l'alim avant)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:44:02
faut pas l'enlever, il faut le déplacer, il y a 3 pin, au début il est branché sur les 2 premier, bah tu le branche pdt 5s sur les 2 dernier
edit: op grillé, mais ça me permet de confirmer les dire de Gigathlon ^^
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:45:24
j ai deja vue mon frere le faire, je me souvient vagement s etai pour ma a7n8x e deluxe et il deplacé le ptit truc a coté mais mon frere n est pas chez moi pour le moment, donc toi tu pense que je doit le deplacé puis le remetre
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:45:28
Y'a 3x2 dans son coin sur l'A8N si j'ai pas louché tout à l'heure, pas comme d'hab.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:46:12
f1com a écrit : j ai deja vue mon frere le faire, je me souvient vagement s etai pour ma a7n8x e deluxe et il deplacé le ptit truc a coté mais mon frere n est pas chez moi pour le moment, donc toi tu pense que je doit le deplacé puis le remetre |
Enlève simplement la pile, c'est ce qu'il y a de plus sûr si t'as du mal à voir le jumper (amener la "griffe" en arrière, passer un ongle sous la pile, la soulever, la remettre, tout lâcher)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:46:55
ah je voudrais pas dire de conerie alors, le mieu est de lire corectement le manuel ( comme d'hab ^^ )
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:48:16
gigathlon com tu as la meme carte mere que moi dit moi quel page prendre du livre ou j enleve la pile
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:48:30
Makapouf a écrit : ah je voudrais pas dire de conerie alors, le mieu est de lire corectement le manuel ( comme d'hab ^^ ) |
Ca me saoule perso les manuels, je les regarde même pu... si besoin d'un clear cmos virer la pile est plus simple que de jouer avec le jumper
Je l'ai cherché tout à l'heure mais je sais pas où je l'ai collé ce manuel
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:41:42
salut
j ai un amd 3000+ (sck939)qui tourne bien sur en 1800 , je voulais savoir combien de temps faut-il avant de o/c
