démarer une imprimante en même temps qu ele pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:57:36
une multiprise avec interrupteur sur laquelle est branchée le pc + scanner + imprimante + periphérique ( et uniquement ca )
quand tu mets le pc sous tension , ca alimente le reste
cout : 5
Marsh Posté le 11-06-2005 à 20:07:15
ben non ca eut dire que j'doit allumer la multiprise et après le pc(alimentation ATX) dans le temps m'était fait une multiprise spécialle qui se métait à l'arrière de l'at et alors ca allait mail là c d'office alimenté
Marsh Posté le 11-06-2005 à 20:09:47
lepirlouit a écrit : ben non ca eut dire que j'doit allumer la multiprise et après le pc(alimentation ATX) dans le temps m'était fait une multiprise spécialle qui se métait à l'arrière de l'at et alors ca allait mail là c d'office alimenté |
T'as raison, c'est trop long à faire
Marsh Posté le 11-06-2005 à 20:17:36
zêtes lourds les gas
bon personne peut m'explique comment fonctionne un relais?
et lequel je doit utiliser ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 20:21:43
comme solution il existe des multiprises avec un connecteur maitre sur le quel tu branche l'UC et le reste des connecteurs sont esclaves . En gros quand j'allume mon UC , mon imprimante mon écran mon modem mes hauts parleurs [...] s'allument et vice versa quand j'éteins l'UC
c'est assez pratique , tu pourras en trouver sur pearl.fr
il y a deux modèles :
le premier ( celui que j'ai ) 8 prises ( 1 maitre ) antisurtension et fusible interchangeable pour environ 20e.
le deuxieme pareil sauf qu'il intègre un mini onduleur 600ma et une protection modem ( par branchement telephone donc ADSL pas pour le Cable ) . il vaut dans les 60E si mes souvenirs sont bons
Marsh Posté le 11-06-2005 à 21:25:54
un relais doit couter dans les 2 euros je pense et même moins
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:13:03
lepirlouit a écrit : zêtes lourds les gas |
un relai c'est un interrupteur qui se ferme quant y a une tension sur la bobine (eletro-aimant qui attire le contact et sa touche simple non?)
____/_____
___oo___
pour ton BP il faut voir les 2 aspects:
1 c'est ton pc qui doit declancher
2 ca doit supporter du 230 V avec 2 ou 3 A
perso je prendrait un relai speciale 220V avec une bobine pour du 12 V continu
pour me branché en parasite sur l'alim
le plus simple c'est de prendre du telemecanique, relai industriel
j'ai pas la refernce en tete mais je peut te trouver ca
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:21:18
ca y ai je l'ai
contacteur telemeca LC1K09004M7
4 contact, 9 A par contact
ca soit suffir? plus serieusement appelle un electricien industriuel, y te renseigera, sinon cherche un etudiant en electroteck
Marsh Posté le 09-07-2005 à 22:27:15
si le cable dalim de limprimente est le meme type que celui du pc vranche le sur la prise femelle de l'alim sauf si tu en a pas ou que ton ecran est deja dessus
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:29:41
voila rien à voir avec l'overclocking mais comme il y a pas de section electronique je poste ca ici
je ne m'y connait pas encore bcp en electronique je sait juste qu'il fo utiliser un relais mais je ne sait pas du tout commentca fonctionne ni lequel je doit utilser
le but est simple
qund les pc démarre , l'imprimante et le scaner doivent être alimenté
quand le pc est éteint ces 2 périfériques ne doivent plsu être alimenté
je pensait un truk genre d'un coté une molex relié au relais
mais je ne sait pas comment
merci d'avence
