comment augmenter mon o/c
comment augmenter mon o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:20:33
salut , voila j ai un X2 3800 sur une A8N fatality et 2G de PC 4000 (250 Mhz) et je n arrive pas a depasse les 2.32Ghz , car au dela imposible de faire un occt ou cpu stress ( donc pac pas stable).eu debut j avais de la 3200 a 200Mhz donc je comprenez pourquoi ca pouvez planter . mais maintenant que j ai de la 250Mhz  je ne comprend pas . mon vcore est a 1.4 et la ddr a 2.7V .si vous pouvez m aider un peu pour arriver a 2.5Ghz si c est possible. lors du test occt a 2.32 GHZ la temp du cpu arrive au max a 49 °C . :jap:
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:52:41
je suis arriver a 2.35Ghz stable.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 23:34:33
et moi à 2.5GHz stable également ...
Sur une A8R-MVP ...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 00:02:42
tu es stable ? ou pas ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:40:56
help svp aidez moi .
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:48:56
Tu as pensé a baisser ton coef HT? Pousse peut etre ton Vcore....
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:49:34
oui je suis a 3 maintenant
Marsh Posté le 10-10-2006 à 13:53:09
Tout les procos même si se sont les mêmes modéles ne s'overclockent pas pareil. Ca dépends de la config autour, de la série du proco, etc...
Donc ici ce n'est pas parceque *Diabolik a monté sa béte a 2.5Ghz que tu arrivera a faire pareil.
Pour ton probléme apparement ce n'est pas la T° qui bloque, ni la RAM, ni la CM... Il reste le proco.
De toutes maniéres il n'y a pas 36 solutions: Soit tu augmentes ton VCore soit tu baisse ton FSB...
Si en augmentant ton VCore tun'arrives pas a faire une config stable, alors laisse tomber tu est au bout de ton proco (ou au bout de ta config ;) )
>>Attention, ne cliquez pas là<<
Marsh Posté le 10-10-2006 à 16:59:01
salut jusqu a conbien je peu augmenter le vcore ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 17:13:02
Il faut que tu l'augmente cran par cran
tu augmente de un cran, tu boot sous windows tu regarde si c'est stable ( avec un log comme sp2004).
Ensuite si c'est stable c'est bon si c'est pas stable tu continus jusqu'a arriver a un niveau de stabilité par contre au niveau du vcore il ya une limite à ne pas frenchire
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:05:21
1.55 V avec un bon refroidissement air, 1.6 en watercooling
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:25:58
je suis à 1.40 car ma carte mère ne me permet pas de le monter plus ...
Je l'ai monté à 2.6GHz, stable pendant 3h de Prime95 ...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:39:40
ne cherche pas l'explication si ta cm ne peu pas monter plus haut en vcore le pb vient de la
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:45:38
moi mes 2.5GHz me suffisent largement ...
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:01:40
moi je suis a 1.4 et je ne depasse pas 2.4G sinon plante et encore il plante a 2.4 ghz avec occt .
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:02:20
par contre en vcore je peut monter  , pas de blem .
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:04:13
la j ai mis 245 de fsb et le vcore a 1.425 V. je vais faire un test .
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:13:32
bon au bout de 3 min de occt plantage
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:19:06
augmente encore un peu le vcore, et vchipset si tu as.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:19:21
monte encore le vcore je sais pas si tes en air ou en WC mais tu peux monter jusqua 1.6 maxi d'aprés ce que j'ai lu plus haut
Marsh Posté le 10-10-2006 à 23:24:46
a air avec un zalman 7700alcu vcore@1.625v T°55°max decapsule@2700mhz 11x235.
je pense que ds ton cas 1.50v soit acceptable, voir 1.55v, mais ds le doute surveille ta t° ds le bios et ds windows.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:41:51
salut , en fait j ai un SI-128 dessus avec un 12 cm enermax . bon je vais essayer d augmenter mon vcore et le chipset peut monter de conbien ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:55:17
Ne t'occupe pas du chipset laisse tel quel
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:40:04
ok , j ai fais plusieurs test et je bloque a 237 d fsb et un vcore de 1.5 V
Marsh Posté le 08-11-2006 à 00:39:51
moi avec mon 3800x2 j ai atteinds 2.8ghz, mais ce n etais pas stable a 100% donc j ai redescendu a 2.71mhz et nickel
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:12:45
Monte le voltage de ta RAM (VDimm)
Ma PC4000 est certifié à 500Mhz@2.8Volt ... mais mon bios la mets à 2.6Volts par défaux si je lui demande pas. Et elle n'est pas stable à cette 500Mhz avec se voltage.
