Comment reussir a overclocker mon A64 3400+
Comment reussir a overclocker mon A64 3400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:32:00
salut tout le monde,
voila jai un Athlon64 3400+ et 1go de kingston pc3200 cas3.
Le probleme est que je n'arrive a rien max overclok=215mghz pour le fsb en synchro avec la ram sans toucher au vcore.
apre que jy touche ou pas sa revient au meme je compren pas jarive vraiment pas a l'overclocker alor que je voudrais le metre seulement a 225mghz.
Si quelqu'un pourait me donner ces reglages pour le proco que moi et qu'il a reussi a l'overclocker sa serait bien sympa :hello:
ma carte mere est une Gigabyte K8Nspro...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:37:47
J'aime bien le "seulement à 225 MHz" !!!!  :D
J'avais exactement le même problème que toi (avec une Asus K8N) et j'ai simplement changé de ventirad : viré le basique d'AMD et mis un Zalman 7700 Cuivre !
Maintenant tout est nickel... FSB 225 facile...  :pt1cable:
De toute façon dans un o/c, y a 2 choses qui peuvent clocher (chauffent trop) : soit le CPU soit la RAM.
La Kingston c'est du bon matos, mais c'est quoi ton ventirad ????
Et ton boitier, bien ventilé ????
EDIT : ton 3400+ : 512 ou 1024 de cacheL2 ???
Message édité par cheytan1 le 06-03-2005 à 15:43:31
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:44:44
meme proc que le mien...
perso je l'ai passé de 2400 à 2640 sans problèmes (soit 10%), sans changer de ventilo ni rien, juste en passant de 12*200 à 12*220... si tu veux depasser 225 il faut :
1) desynchro ta ram de 200 @ 166 (ou 400 @ 333 si tu prèfères)
2) baisser le coeff HT (4 chez toi je pense, passe le à 3) (c'est ce qui empeche de dépasser 225 jpense)
pis a près ya pleins d'autres trucs à faire... augmenter le vcore, changer les timings...
avec mon 3400 j'arrive pas à dépasser les 2700 (224*12) , déjà jtrouve ça pas mal, ça me suffit en air cooling de base :)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:58:39
arf eh bien le pire c'est que jai un zalman 7700alcu et que ma tour est super bien ventilé.
jarive a monter a 220mghz mais en vcore a 1.650 et ht*4 et ram en synchro avec timing d'origine.
mais je trouve que ce n'est pas assez quand meme je n'arrive a monter a 225mghz en coef Ht *3 et en desynchro avec vcore a 1.7 V :/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:05:10
et jaimerais bien savoir ce que veux dire cpu thermal throding ou un truc du genre??
sinon jai un message dereur en jeu quand jai mis le fsb a 220 sa me met memoire insufisante pour le DD alor qu'il reste plus de 60go!! :/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:26:08
suis vcore à 1.550 !
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:52:40
bon jai abandonné loverclock et juste mis de bon timing memoire pr ma ram en cas 2.5 (au lieu de cas3.0 d'origine)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:32:12
petit up
le HT peut affecter un overclocking
personnellement je suis a 12*225 @ 1.70v :2700mhz
55 degres full
kingston pc3200 desynchro @ 2.5 3 3 7( elle doit tourner aux alentours de 385 mhz)
HT 4x
le problem c ets qu a 227 sur le fsb ecran bleu a la place du boot windows
chais aps tropd e quoi sa vient
meme timings a 3 3 3 8 sa passe pas
vous auriez une idee?
merci d avance
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:47:12
Ta augmenter le voltage de la ram? Ta un putain de ventilo ou celui d'origine? L'overclock c'est une question de voltage, de dissipateur et de reglage rien d'autre.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:57:52
nan j ai aps augmente le voltage d ela ram vu qu elle est downclockee...
je suis en watercooling
Marsh Posté le 22-04-2005 à 01:04:24
re j ai teste avec la ram a 2.6v
et sa boot excusement d avoir doute ;) merci
bon par contre c ets de la kingston merdique cas 3 alors vais pas trop la brusquer en attendant les adata pc4800
(j ai deja crame 2 corsair pc3700 mais j en ai garde un tres bon souvenir sur plateforme intel (elle ont tenu 530 mhz pendant un an et demi en 2.6v (elles ont "crames"(elles sont tres endommages plutot) sur ma config actuelle avec un voltage monte a 2.85v
garanties a vie :) hop garantie ;)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:10:25
par contre ecran bleu en sortant d un burn sur hot cpu tester
va falloir regler encore ste saloperie de ram
