E6600 o/c CPU Z me dit le contraire!
E6600 o/c CPU Z me dit le contraire! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2007 à 09:32:10
je possède un PC dont le CPU est un E6600 cadencé à la base à 2.4GHz, et o/c à 3GHz. Du moins c'est ce que me disent le BIOS et les propriétés système windobe XP.
Mais hier, voulant en tirer un peu plus et tenter de le monter à 3.2 ou plus, j'ai lancé un petit CPU Z. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que dans la fenêtre fréquence, celle-ci affichait une valeur de 2005MHz, montant brievement à 3000MHz à intervalle régulier, et retombant aussi sec à 2005MHz.
Comment cela se fait il?
Mon o/c est il effectif? Suis je bien à 3Ghz, ou pire, mon CPU est il "downclocké" à 2Ghz? Et si ce dernier et pire cas était la réalité, pourquoi!?
Pareil pour ma mémoire, elle est sensée être cadencée à 1000MHz et CPU Z me l'affiche à 500MHz!
Merci pour vos avis les Experts HFR®.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:04:18
c'est quoi comme ram ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:09:22
C'est de la G Skill, 4*1Go.
Celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_HK.html
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:10:49
Le speedstep doit etre active dans le bios, du coup la frequence du cpu se reduit automatiquement quand il est en idle pour moins consommer.
Mais des que t'as besoin du cpu, il passe a 3Ghz, donc ton o/c est bien regle.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:11:12
LI_In4TIC c'est cpu-z qui délire, moi aussi le coef multiplicateur passe de 9.0x à 6.0x comme ça (q6600).... Étrange... C'est le seul qui bug, partout je suis à 3.0Ghz.
Pour la ram, tu fais x2 et c'est bon.
Message édité par CYANure le 09-11-2007 à 10:14:01
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:11:44
Merci k@nt, j'irai vérifier ça sur ma bécane ce soir, car là je ne suis pas dessus.
Je trouve ça dans la partie CPU du BIOS je suppose?
Message édité par LI_In4TIC le 09-11-2007 à 10:12:20
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:16:25
c'est quoi comme mobo ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:33:04
sifras, le bouton config mon gars, il est pas là pour rien tu sais...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:57:36
oups dsl  :whistle:  donc dans ce cas je pense que k@nt doit avoir raison  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:58:34
+1 k@nt
-1 CYANure
Le changement de coef c'est pas bug, c'est un héritage de l'architecture Core qui vient à la base des portable centrino(qui viennnet eux meme des P3). Ca sert à réduire la consommation et donc la chauffe du processeur quand il n'y a pas besoin de toute la puissance. C'est géré en auto quand t'active l'intel speedstep, ya pas de perte de perf (en + c bon pour la planete^^)
J'ai moi mème un E6600 o/c et si par exemple everest t'affiche lui 3Ghz, c'est tout simplent parcequ'il rafraichi pas la fréquence en continu, mais au moment ou il check ton pc quand tu le lance, vu que ça réclame pas mal de puissance, le coef passe a 9 et donc t'as 3Ghz...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:00:30
Speedstep comme d'habitude
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:16:59
Bah comme d'habitude, t'es drole sharp...on a pas tous la science infuse comme toi avec 15 ans d'o/c derrière soi.
Ceci dit merci à tous (même à toi sharp le suffisant), j'irai verifier ça dans mon BIOS ce soir.
Message édité par LI_In4TIC le 09-11-2007 à 11:26:24
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:37:32
Tu demande de l'aide, tu peu quand meme nous donné ta config quoi :/ le bouton Config n'est pas forcément a jour chez tout le monde, faut le savoir ! alors une petite confirmation du matos en direct, c'est plus prudent tu vois  ;)
Cependant, je peux egalement te confirmer que c'est le SpeedStep ;) desactive le dans "CPU Configuration" ainsi que le C1E tant que tu y est :jap:
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:46:32
Pkoi le desactiver? Pour consommer plus et chauffer plus?
Et me dites pas que ca nuit a l'o/c, ca m'a pas empeche de tourner a 4.4Ghz avec mon E6750 sous Dod... (C1E ET Speedstep actifs)
Message édité par K@nt le 09-11-2007 à 11:47:29
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:47:33
Qu'est ce que le C1E au fait?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:53:44
Le speedstep baisse le coeff, et le C1E baisse la tension appliquee au CPU.
Pas sur que le C1E fonctionne si t'as fixe un valeur de vcore de tte facon, donc ca sert a rien d'y toucher dans le bios.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:54:29
Chacun en fait ce qu'il veux ;) si tu veux le laisser activer tu peux ! c'est bon pour la planete, pour tout le monde meme !
Bon perso j'le laisse pas activer, ca m'sert a rien, mes machien sont Full H24 alors comme ca ... :/ d'ailleurs j'en suis pas tres fier :whistle:
P.S : le C1E c'est une ajustation du Vcore ou truc du genre quand ton CPU est en idle ! un truc qui permet d'economiser de l'energie encore une fois :)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:12:35
et ca ne dégrade pas le cpu de passer de 2 ghz a 3.6 ghz ? comme ca d'un coup ?  :??:
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:16:24
Ton moteur s'abime quand il tourne à 2000 tours au lieu ded 3500 ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:27:00
non bien entendu ;) mais je parlais de sa monté rapide en fréquence (tours :p)
Message édité par sifras le 09-11-2007 à 13:27:13
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:58:58
Ma Clio RS est bien plus heureuse au dessus de 5000tr/min que à 2000. Ben c'est pareil pour le E6600^^
Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:40:58
non en effet mais il y a une fonction recherche sur le forum et ce "problème" est abordé/posté 3fois par jour :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2007 à 16:47:58
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:22:19
Encore faut il savoir quoi chercher et comment le formuler...
Message édité par LI_In4TIC le 09-11-2007 à 15:23:14
