Perf max E8400 (air cooling) ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:46:50
je te donne mon oc pour moi a 450x9 soit 4050mhz a 1.31v pas besoin plus meme si cette frequence ne sert a rien.
Quand tu dit impossible de monter plus tu touche au vcore ou pas?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:57:38
pour moi 4ghz avec vcore de 1.400 dans bios (1.396 en idle et 1.372 en full....vdrop oblige !) sinon pc non stable !!
meme en montant le vcore jusque 1.5 dans le bios, impossible de stabiliser à 4.1 , 4.2... bon c'etait juste pour tester et voir le potentiel du cpu (atteint à 4 !!)...
la je vais essayer de monter le fsb pour avoir de meilleur perfs.
actuellement stable en 9x445 ou 8x500...je vais essayer de tester en 7,5x 535... maintenant reste a voir si la carte mere acceptera un fsb de 535 !!!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 10:30:46
j'ai un geminii 2 avec 2 antec tricool qui soufflent !! (1 sur la ram et 1 sur le chipset !!)... par contre quelle tension max peut on mettre sur le chipset (avec les ds4 ca fonctione en +0.1, +0.2,...) peut etre qu'en augmentant la tension, j'arriverai à booter à 535 !!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:22:36
peut être, la tension max tu la trouvera par la chaleur dégagée par le chipset, mais évite de dépasser de 20 a 25 % de sa tension d'origine
et bien entendu en évitant de dépasser les 65 °/ 70 °
après c'est a tes risques et périls
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:31:48
bon je vais essayer de trouver les tensions max ou un log qui me permette d'avoir la temperature du chipset.
merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 13:47:19
4.5 Ghz avec un Zalman 9700 LED/NT température a 50 ° max avec un petit Vcore de 1.45 V stable sous occt Infini!
soit 9*500 j'ai pas tenté plus haut encore
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:36:32
bon je me suis arreté à 8 x 500...impossible de stabiliser au dessus.
meme en rajoutant du vcore jusque 1.5v je n'arrive pas à stabiliser à 4.1...donc 4.5 c'est injouable pour mon cpu !!!
par contre thibaud30, tu prends la temperature avec quel log ? car en idle coretemp m'indique 45-47°.
et en full je montes...jusque 75° facile !!
peut etre un probleme de pate thermique ? (coolaboratory liquid pro)...
pour info sur le cpu j'ai un geminii avec 2 antec tricool 120 au mini...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:59:39
Salut donc pour moi j'utilise Hwmonitor , j'utilise de l'artic silver et mon refroidissement un Zalman 9700 NT/LED accompagné de 3 Nanoxia fx-2000.
Pour ce qui est du refroidissement je pense que tu as un problème soit tu ne gere pas assez ton flux d'air c'est a dire qu'il faut que le ventilo aspire pas mal d'air du dehors (air froid) et qu'il soit bien expulsé (air chaud)
De plus effectivement cela peut venir de la pate thermique si tu en as mis trop le contact n'est pas assez bon et donc la chaleur monte très haut .Exemple ma Carte graphique avec de la pate thermique mal appliqué 80 ° avec un Zalman vf1000 , et ensuite en mettant une petite couche 34 ° y a pas photo .
Je suis la pour d'autres infos n'hésite pas
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:30:10
ok je vais essayer de demonter le rad....pfff meme si c'est long et fastidieux (pour le geminii il faut retirer la carte mere...pffff)...
Par contre pourrais tu me donner tes temps relevées avec coretemp ?
histoire de voir l'ecart (et si tu as un peu de temps, ton step et revision du e8400) merci bcp !!
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:38:49
Si tu as de la coolaboratory, le P2000 va etre de rigueur...
C'est le seul inconvenient de cette pate; faut pas se louper...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:43:38
Donc voila c'est fait j'ai exactement 53 ° avec coretemp et donc je te passe mon step : Q746A328 ,d'autres questions ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 20:26:40
C'est un produit qui sert a poncer le processeur si mes souvenirs sont bons .
Marsh Posté le 13-03-2008 à 22:02:23
+1
Citation : par contre quelle tension max peut on mettre sur le chipset (avec les ds4 ca fonctione en +0.1, +0.2,...) |
Le chipset d'une DS4 est 1.25V de base, donc Vmch +0.2V donne un chipset à 1.45V. 1.45V max c'est bon pour du H24 me semble.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 22:19:39
thibaud30 a écrit : C'est un produit qui sert a poncer le processeur si mes souvenirs sont bons . |
Du papier abrasif
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:51:57
salut a tous, je suis stable @4.23 ghz avec un vcore 1.5 dans le bios, en idle la temperature cpu est de 27°. j' ai pris mon temps pour appliquer la pate thermique(noctua nth1), elle recouvre toute la surface du processeur en une couche infime. j' ai joué 3hrs a crysis sans plantage. Attention de pas mettre une fortune dans un ventirad avec une tonne de pate pour tout gacher!!!!
Marsh Posté le 14-03-2008 à 19:32:06
bon je penses que je vais essayer de remttre de la pate thermique... Cette couche doit etre trop epaisse et du coup...ca chaufffe plus que la normale !!!
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:00:43
Attention au Vcore, l'éléctromigration peut être mauvaise ... Les Wolfdales craignent plus un Vcore trop élevé qu'une température trop élevée.
1.5V c'est beaucoup si tu veux le garder en H24, personnellement j'obterais plus pour 1.45V.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:10:07
salut,
j'ai o/c mon e8400@3.8ghz avec un radbox e6600
t° en full 68° max (coretemp), (3h45 occt) qu'en pensez vous ?
j'ai essayé avec un vcore en full à 1.224v mais pas stable !
en idle je tourne à 40°
http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] pg&error=0
edit : s-spec : SLAPL
fpo#: Q748A257
pack date 25/02/08
cdiscount
Marsh Posté le 17-03-2008 à 07:50:44
EH bien c'est très bien ca, il ne chauffe pas trop, en plus il est stable, tout est bon
Marsh Posté le 17-03-2008 à 13:00:29
bon j'ai voulu retirer la coolaboratory mais sur les extremites du cpu ca fait une petite couche....impossible à ravoir..meme avec les produits de nettoyage artic clean !!
a priori on peut retirer le surplus qui seche avec des produits type "polish" que l'on trouve dans les magasins auto... quelqu'un confirme ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 13:40:24
La coolaboratory c'est du metal liquide, donc a part de l'acide, qui attaquera aussi ton IHS, y a pas de produit miracle; juste de l'huile de coude.
Cherche un assortiment de papier P800, P1000, P2000, c'est ce que l'on utilise pour rectifier les IHS non-plats et tu applique la meme technique.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 15:18:39
et on peut en trouver ou du paier abrasifs pour cpu ?
meme je n'ai pas specialement envie de le "poncer"... si j'arrive à retirer ce surplus sur cpu et radiateur, je penses que je finirais mon p'tit pot de zalman avec pinceau applicateur !!!!
ca m'apprendra à tester !!!!
Marsh Posté le 06-09-2011 à 18:54:21
Salut moi je suis a 4.2 sans ventirad c est a dire avec celui du proc et je suis tout a fait stable.
Je pense changer mon ventirad pour un noctua d ici peu pour pouvoir le passer legerement au dessus entre 4.3 et 4.5.
Cela faisait un an et demi que je tournait a 4.0 sans souci aucun.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:43:52
Je voulais connaitre un peu vos o/c max en air sur un e8400 ?
Le miens tient 4.005 ghz (stabilité verifiée avec 10h OCCT)... par contre impossible de monter plus !
Je sais, 4 ghz c'est deja bien !! mais c'est juste par curiosité et voir un peu pourquoi on n'arrive pas à grimper plus haut !!
