E8400 OC à 3.6ghz avec venti d'origine:ça fonctionne? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:16:02
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:19:39
DraX a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX |
Déplacé à juste titre; toutes mes excuses .
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:21:46
55 en jeux ou en normal ?
Max a ne pas depassé ( c'etait 85 pour les E6xx ) je pense 75 grand max , puisqu'ils chauffent moins
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:24:40
angelsje a écrit : 55 en jeux ou en normal ? |
C'est la temperature après tests; question peut on rester sur cette température ou faut-il investir dans un ventirad?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:28:53
il faut toujours mieux investir dans un ventirad , mais si a 3.6 il depasse pas 60° NO souci
Je suis en Watercooling et je depasse les 60° lors des bench occt ect . Mais c'est un Quad =)
Pour moi change de ventirad si tu passe au dela de 3.8Ghz sur ton proco .
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:17:37
angelsje a écrit : il faut toujours mieux investir dans un ventirad , mais si a 3.6 il depasse pas 60° NO souci |
Merci pour tes conseils; je parts qur un objectif 3.6 avec venti d'origine.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:49:12
même proc neuf avec ventirad d'origine, dans un antec three+RAM*8500
Je voudrias le monter un peu, sur une CM p5Q-pro, suffit de monter le fsb ?
a combien?
Merci !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:05:27
a un an près j'ai crus que c'était le même jour ^^
Mais je comprenais pas l'heur du message précèdent
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:11:45
meska a écrit : même proc neuf avec ventirad d'origine, dans un antec three+RAM*8500 |
Crée un topic, sinon Non il ne faut pas juste monter le FSB ça serait trop simple.
Detail ta config et surtout la memoire ram.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:04:59
Voila la bête :
Antec Three Hundred
Antec Earthwatts - 500W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus P5Q Pro
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Gainward Radeon™ HD4850 1Go GSE ( plus de GSE 512mo donc j'ai pas sus attendre )
Samsung T220
par exemple, qu'est ce que je pourrais changer facilement et gagner un peu,
Sans trop chauffer, j'ai CPU=26° puis environs 50° après une heur de jeux
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:14:42
Alors, déjà pour commencer, tu bloque le PCI-E sur 100mhz ou 101mhz comme tu veux. Ensuite tu met ta ram à 5-5-5-15 à 2.0v
Pour le Vcore je te laisse trouver car tout les processeur ne sont pas identique, donc toi seul peut connaitre le Vcore de ton processeur, une fois que tout est mie en manuel ( tu ne laisse rien en AUTO) tu peut commencer à toucher au FSB. Bon courage
Marsh Posté le 17-02-2009 à 17:26:45
Merci, je vais renvoyer vers ici, si ça te dis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9696_1.htm
Marsh Posté le 17-02-2008 à 09:56:25
Suite à l'excellent article de legionhardware sur l'OC du E8400, ils démontrent que pour les joueurs le meilleur gain se fait en OC à 3.6Ghz; dans ce cas la température du proc passe de 37°c à 55°c; est ce que cette température est "jouable" sans changer le venti d'origine?
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=717&p=0
