CORSAIR + Athlon 64 3400+ pas + de 200 de fsb !!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:25:50
alim trop peu suffisante à mon avis déjà mais je ne dis pas que ca vient de ca .... faudrait au mini une 350Watts
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:00:24
l'alim est en effet un peu juste (surtout avec une 6800 GT) mais je ne pense pas que ce soit la cause de ton problème actuel.
fait un memTest à 201 Mhz pour voir
et essaie de baisser les timings, je sais qu'avec des corsair XL ça fait mal, mais c'est pour essayer...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:11:49
Okey je vais essayer ça !!! Je vais tout essayer de baisser. Genre 2,5.3.3.6 okey???
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:23:10
lololover a écrit : Okey je vais essayer ça !!! Je vais tout essayer de baisser. Genre 2,5.3.3.6 okey??? |
Ouai et met des volts le cas échéant.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:30:55
Les volts il y a deja 2.8.
Je pete les plombs avec cette carte mere de m... Vivement que je recoive ma DFI. La premmiere etait defect.
Alors, sous timings j'ai tout ça : et je sais pas lesquelles sont le bons a changer (je veux pas tout peter)
TRC, TRFC, TWRT, TRCD, TWR, TRP, TRAS, le cas latency ca c est ok.
Merci de me traduire le ras to cas latency, le ras precharge, et ras latency
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:44:31
traduiez moi ça svp que je puisse essayer de mettre mes timings un peu plus haut. Merci
Marsh Posté le 14-12-2004 à 10:58:07
C est ok j ai laisser le cas latency a 2. puis le trcd a 3. le tras est a 6 mais l'avant dernier numero je sais pas lequel c'est. donc ca me fais 2.3.2.6 et là plus de probleme a 210 de fsb. Je vais essayer de monter a 220.
@+ et merci. Si on peut juste me dire lequel est le dernier.c est a dire le RAS PRECHARGE. merci
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:21:26
lololover a écrit : C est ok j ai laisser le cas latency a 2. puis le trcd a 3. le tras est a 6 mais l'avant dernier numero je sais pas lequel c'est. donc ca me fais 2.3.2.6 et là plus de probleme a 210 de fsb. Je vais essayer de monter a 220. |
Ben justement l'avant dernier c'est le RAS PRECHARGE ...
Ou alors j'ai pas compris ta question ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:31:10
lololover a écrit : Les volts il y a deja 2.8. |
trfc 7 , trc 12 , trcd a 3 et tout le reste a 2.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:59:36
Ouai merci beaucoup les gars c est tout bon j ai trouver.
Maitenant je peux monter a 220 stable a 2.3.2.5. C est peut etre mes barretes qui sont moins bonne en latence, mais j ai lu que souvent celle qui sont moins bonne en latence montent haut en frequence... On verra quand j aurai recu ma DFI. A + que 220, genre 225, tout a coup, dans windows, le pc reboot. j ai laissé la tension cpu sur auto. A 220 de fsb je suis a 1.568v. A 225 je laisse toujours en auto. Mais je suis sur que c est la cm qui coince a partir de 221mhz. Vous croyez pas? C est une belle m. cette k8V se deluxe. Ca doit venir du fait que je peux pas mettre 66/33 sur pci agp
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:04:04
Je t ai repondu mais y a un topic , t as de la chance toi aujourd hui.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3135-1.htm
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:14:26
tu es sur trfc a 7 ??? Car la il est a 14!!!!
Le tras je le laisse a 5 ?
Merci tu es vraiment sympa. j ai appris pleins de choses
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:18:12
Oups trfc 12, trc 7
tras 2 si tu veux ca doit etre un peu mieux , a voir apres pour la stabilitée.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:04:54
Voilà, je suis stable @ 2700 en 2.3.2.5 proco @ 1.696v
12x225 syncro bien entendu.
Par contre ca chauffe!!! 51 en idle avec Zalmann 7000Cui
Demain je recois la DFI et le WC va suivre ces prochains jours. Apres ca va roXxer!!! PArce qu'avec une k8v se deluxe c'est de la ...
Merci pour les aides!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 08:39:43
Comment se fait-il qu'avec ma noname pc2700 je puisse monter a 220 de fsb sur mon athlon 3400+ @2.4origine. Et que avec ma corsair twinx PRO 2x512 2.2.2.5 je n'arrive pas a mettre 201 de FSB sans qu'il reboot apres quelques minutes sous windows? a 215 ca boot pas. Ca plante a la detection des lecteurs. Alors qu a 200fsb no problems. Toute la nuit sur Prime95 !!!
C pourrait venir de l'alim qui est trop legere? Enermax 303Watts.
2 HDD 1 graveur un DVD, 6800GT, 2x corsair XMS PRO low latency 2x512gb, 2 neons 30cm lumiere noire. Carte mere Asus k8v se deluxe, Zalmann alu cuivre a fond, ventilo enermax 80mm. Voila c est tout ce qui pompe sur mon alim.
Sinon c est peut etre une histoire de compatibilité de l asus et de la corsair?
