Débutant overclocke AMD 3500+ 0,13µ: médiocres résultats! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:11:32
Tu peux essayer pour commencer de mettre le coeff de ton proco à 5 ou 6 histoire de voire si c'est bien le proco qui est en cause, tout en laissant le voltage sur auto.
Avec le HT x4, tu ne dois pas avoir de souci avant 250MHz
Avec ta ram desynchro en 166/200, ca doit le faire jusqu'a environ 240-250MHz.
Donc il ne resterait que le pross.
Après dans le bios il faut également vérifier que tes fréquences pci soient bien vérouillées, PCI-e @ 100MHz et PCI @ 33MHz (option PCI-e lock, CPU/PCI-e asynchrone... je sais pas comment ils appelent ca).
Egalement le spread spectrum et le cool&quiet doivent être désactivés.
Si ca chie encore, vérifie quand même la ram en essayant avec une seule barette ou avec memtest.
Concernant le voltage, il y a souvent un petit écart entre le bios et la valeur réelle, généralement la valeur réelle est supérieure de quelques dizaines de millivolts. Mais la 0,1V c'est beaucoup, donc ca peut être la sonde qui déconne. Dans l'absolu, il faudrait aller vérifier au voltmètre. Ca implique de trouver une source qui indique les points de tests sur cette carte mère et de pas jouer le guignol a ballader la sonde sur n'importe quel composant (:D)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 00:50:39
salut mad
merci pour ton aide
j'ai baissé le coef du proc à 9 (au lieu de 11 d'origine)
superpi finit ses calculs jusqu'à une FSB de 234.
J'en déduis que ma RAM ne pourra pas aller au delà de 234Mhz au voltage d'origine (2,6V).
Avec le coef à 10, superpi finit tjs ses calculs.
Donc apparemment, RAM n'ira pas plus loin que 234 Mhz et CPU maxi 11x225=2475Hz (voltage à 1,6)
autant dire que je ne gagne pas grand chose, genre 10% dans les calculs de superpi
Marsh Posté le 27-09-2006 à 00:53:31
pour le moment mon réglage optimal est:
coef=11
FSP=225
=>cpu=2475 MHz
j'oubliais: le PCI est bel et bien bloqué à 33 et l'AGP à 100 donc pas de bp de ce côté.
Me reste à voir si je peux désactiver le cool and quiet
c quoi le spread spectrum?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 01:13:35
Essaye en baissant le HTT (coeff 2 ou moins), les gigabyte sont assez sensibles sur ce point. Sur la mienne par exemple, j'ai x2... en x2.5 ou supérieur ça passe pas, alors que mon fsb est modestement à 267 MHz.
Ah aussi télécharge le dernier OCCT (voir topic dédié) pour voir la stabilité de ton o/c en faisant des sessions de 30 min, en le couplant avec speedfan, et regarde quelle t° tu obtiens sur la sonde interne du CPU (core).
Bon courage
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:57:28
Rutger a écrit : pour le moment mon réglage optimal est: |
Spread spectrum, traduit litteralement, ca veut dire : "étalement du spectre", en gros ca doit être une modulation en fréquence du fsb - qui d'après ce que j'ai pu lire a droite et a gauche - doit permettre de rester en conformité avec les lois sur l'émission de perturbation magnétiques (parasitage, comme les breles sur la télé )
Mais en gros, c'est pas bon pour l'o/c, ca limite la stabilité du système.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 02:27:01
alors j'ai fait qq essais en tenant compte de vos conseils:
=>le spread spectrum ne peut pas etre désacivé, on peut juste en changer la largeur sur ma gigabyte K8NF9. D'origine c'est -16/+16, on peut le changer en -8/+8, -16/+8 et -8/+16.
=>le HTT: j'ai essayé en +3, pas de changement
=>les voltages:en fixant le vcore à 1,525, le pc est stable pour un fsb à 225, x11, ram non désynchornisée (donc 225)
si j'augmente le voltage de la ram de 0,1 (2,6=>2,7), le pc reboote avant le chargement de windows
Si j'augmente encore le vcore, le pc n'est pas plus stable: avec vcore=1.65, superpi ne finit pas son calcul
Remarque: ma CM semble un peu légère pour le réglage des voltages car pour le vcore j'ai le choix entre 1.5 1.525 1.55 1.65 (et oui ca passe direct de 1.55 à 1.65).
donc a priori, si personne n'a rencontré les mêmes limitations que moi et a finalement réussi à les dépasser, je vais en rester là.
Ca fait petit bras certes, masi ca fait tjs 12-13% de gain avec superpi avec une bonne stabilité, je ne vais pas tenter le diable si la machine est réticente.
Le cpu ne semble pas vouloir aller plus loin que 11x225 en restant stable
Pour la ram, la limite semble etre 234 Mhz
Je suis pas tombé sur un super proc apparemment
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:40:10
bonjour
ma config:
AMD3500+ 0,13µ
CM gigabyte K8NF9
ventilo CPU: thermaltake big typhoon. Remplace ventilo d'origine depuis 6 mois, j'avais des trouvé des sites en disant bcp de biens sur le net, et mon ventilo d'origine était bruyant
RAM 2x512 kingston, en dual channel
j'ai lu ce guide d'overclocking, comme conseillé sur le topic oc :
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=23&p=1
j'ai donc commencé par augmenter le fsb sans désynchroniser la ram. J'ai aussi passé l'HT de 5 à 4 comme conseillé sur le guide.
A chaque augmentation du fsb de 5 pts, je lance superpi, 1 millions d'itérations, pour vérifier la stabilité et la diminuation du tps de calcul.
En procédant ainsi, superpi ne peut finir ses calculs dès un FSB de 230Mhz. Superpi finit son calcul pour un FSB <=227MhZ.
Si j'ai bien compris le guide, le pb peut venir de la ram, du cpu ou de l'htt.
J'ai donc désynchroniser la ram en la mettant depuis le bios à 200/166.
Mais ca ne change rien, superpi ne peut finir son calcul alors que la fréquence réelle de la ram n'est alors que de 180,78MHZ.
J'en déduis que ce n'est pas la ram qui était le facteur limitant.
Dans tous ces tests, j'ai laissé le vcore à 1,50V dans le bios (voltage d'origine) mais quand je lance Easy Tune (utilitaire d'oc fourni avec la CM), il m'indique 1,60V, ce qui je suppose signifie qu'en fait le voltage est automatiquement augmenté (sans rien me demander) lorsque j'aumente le FSB depuis le bios, tout en laissant dans le bios le voltage à 1,5.
Ai je eu bcp de malchance de tomber sur un 3500+ de qualité médiocre ? Cela est il courant sur ce proc? Y a til quelquechose qui m'échappe?
SVP: pas trop de jargon, noob en oc!
Message édité par Rutger le 26-09-2006 à 00:42:30
