Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:18:27
J'ai essayer de bidouiller un peu tout le bios mais rien n'y fais..
[Up..]
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:20:38
T'as pas touché aux voltages ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 00:36:40
Ton pc reboot à chaque fois que tu veux démarrer avec ces paramètres ?
On peut avoir une tof de cette page du bios complète pour voir tes réglages ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:14:50
salut tonio,
j ai partiquement la mêmec config que toi, ep45 ds3 et corsaire pc8500 2x1Go
ratio cpu x9
cpu host clock control : 338
la frequence pciex a 100 ou 101 mhz
extreme memory profile : profile2
(G)mch frequency latch : 333 mhz
systeme memory multiplier : 3,2B
memory frequency 1066: 1082 mhz
DRAM timin selectable (SPD) : manuel
pour les timing control met valeur constructeur a 533 mhz 555 15
pour les tension cpu met tout normal ou rajoute +0,1v au cpu Vcore
MCH/ICH tout en normal
DRAM voltage met la valeur constructeur a 533 Mhz 2,1v
le reste en normal
et la je pense que ça devrait passer
Marsh Posté le 25-11-2008 à 07:29:45
Oki merci beaucoup de ta réponse.Je poste des nouvelles le plus tôt possible : )
Marsh Posté le 25-11-2008 à 21:27:46
Je viens de tester, j'ai tout rentré comme tu ma l'avais conseiller, il reboot une fois puis démarre mais lorsque je lance cpu-z le proc n'est pas OC...
Je ne sais pas d'ou sa peut venir..
Marsh Posté le 24-12-2008 à 14:57:01
j'avoue que je suis un peut en retard pour répondre, mais j'ai la même configuration que toi, EP45-DS3 avec le E8400, avec 2x 1Go de mémoires Crucial Ballistix Tracer PC8500 @ 1066Mhz. J'ai u des soucis de démarrage avec des mémoires 2x 1Go OCZ Platinium Edition PC5300, impossible de les faire tourner a 1066Mhz sinon le pc ne démarré pas, j'ai donc changer les mémoires pour ceux que j'ai en ce moment.
J'ai remarqué une chose dans ton Bios, dans :
******** DRAM Performance Control ********
le Performance Enhance dois être mis sur Standard
Sinon ici pour l'instant je tourne a 4.0Ghz
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:51:17
Ok merci de ta réponse Je test sa des que la gigabyte reviendra de SAV ( elle ne demarre plus.. http://fr.youtube.com/watch?v=voIOX3ykpL4
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:38:46
tonio78990 a écrit : Ok merci de ta réponse |
Oki pas de soucis, pendant ce temps la je vais préparer des captures d'écran de mon BIOS pour te montrer comment tout est configuré.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:46:56
tonio78990 a écrit : Je viens de tester, j'ai tout rentré comme tu ma l'avais conseiller, il reboot une fois puis démarre mais lorsque je lance cpu-z le proc n'est pas OC... |
met nous un petit screen de cpu-z
le cpu n'est pas o/c ?
le fsb est 333MHz ou celui que tu as mis dans le bios?
ton coeff est de 6 au repos non?
c'est possible que le coeff soit de 6 au repos et lorsqu'il a besoin de plus, il passe a 9. test avec OCCT et vois si la fréquence du cpu passe à ce que tu as parametré.
si tu veux que le cpu tourne tout le temps à la fréquence max que tu as parametré (338*9=3042MHz) met dans le bios :
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled (option d'économie d'énergie)
le coefficiet du cpu sera alors toujours à 9x
moi j'ai la EP45DS3 et le e8400 aussi
et voici mon o/c : mon CPU ID
voila, si je t'ai aidé ...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:07:16
Oui comme dit plus haut la CM est en SAV >_< je test sa des son retour merci!
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:36:14
arf ok ^^
j'étais passé a coté du post où tu disais qu'elle était parti au sav
Marsh Posté le 08-01-2009 à 23:45:42
Ca fait longtemps qu'elle est en SAV ? J'aurais pas la même patience lol
Sinon voici les images :
Ce weekend je vais tester une autre alimentation, et essayer de tenter les 4.5Ghz, on verra ce que ca dis. Monter le fsb petit a petit jusqu'a ce qu'il n'est plus stable, a ce moment la je monterais les voltages pour essayer de l'avoir stable.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 00:01:03
et moi qui suis @ 445x9 (4005MHz) sous 1.4375V réglé dans le bios
j'ai 1.392Ven idle et 1.36V en burn.
pourquoi toi c'est stable sous 1.3V et pas moi?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 00:23:10
MatadorXV3 a écrit : et moi qui suis @ 445x9 (4005MHz) sous 1.4375V réglé dans le bios |
Ah t'est aussi sur GTA 4, super ca
Quel radiateur de ouf ton Scythe Orochi je m'en sort bien avec mon Scythe Mugen + Antec Tricool.
T'etait obligé de monté ton voltage si haut pour démarrer ton Windows ?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 00:34:44
DjRushez a écrit : |
ouais pour gta 4 mais ça me gave là j'arrive plus a upload mes videos que je fais sur mon compte RGSC tv
ouais l'orochi est énorme ^^ j'aime bien moi
pas mal aussi le mugen
ben sinon pour le voltage, windows demarrait mais sous occt ça n'était pas stable ou alors c'est le programme qui plantait.
en ce moment j'ai un test en cours j'ai très légèrement baissé le voltage voir si ça passe. je vais voir jusqu'où je peux descendre comme ça
parce que en fait j'ai une grosse différence entre le Vcore réglé dans le bios et celui quand le pc est sous windows
et une grosse différence entre le Vcore au repos et celui en charge occt.
donc en fait c'est parce que je dois atteindre les 1.36V en charge pour que ce soit stable peut etre que je doit monter aussi haut car la tension chute.
bon ben, le test est en cours, je verrais bien
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:52:19
ReplyMarsh Posté le 09-01-2009 à 09:59:42
taarhn a écrit : Salut, un H24 de E8400, standard |
Vcore à 1,344 V sous cpu-z en idle (3 Ghz)
Et 1,328 V sous cpu-z en charge (4 Ghz)
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:21:44
moi j'avais laissé la tension au chipset en auto, je l'ai augmenté et baissé la tension au cpu je test on va voir
bon ben c'est pas stable, je reviens sur mes tensions d'avant
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:39:22
4 Minutes de stabilité sous Orthos @ disons 4Ghz :
Cette nuit, je vais laisser tourner Orthos pendant au moins 8 heures pour découvrir si il est bien stable.
Sinon j'ai tenté de monté, mais dure dure, une capture :
C'etait le maximum jusqu'a maintenant que j'ai monté le processeur, mais malheureusement instable, je cherche encore pour réussir a l'avoir stable.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:28:25
Salut tonio j'ai eu le meme probleme que toi (le meme message d'erreur) mais mon pc reboot sans probleme. J'ai fait les meme reglages que toi et pour voir ton O/C mais OCCT en marche et il va faire tourner ton cpu a 100%
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:34:06
moi aussi au dela de 4.2GHz, le pc boot mais ça tiens pas le coup quand je le stress via occt, donc je reste raisonnable à 4005MHz (oui je tiens a mes 5MHz )
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:36:21
lol moi je me lance dans l'overclooking donc pour le moment je suis encore a 3.00 Ghz mais mon proco a ete livré a 2.8 Ghz
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:18:21
ok merci des conseil, les 2.8GHz c'est pour l'économie d'énergie au repos non ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:49:09
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 22:09:17
starus a écrit : ba c'est ce que j'ai cru mais pour l'economie c'est 2 Ghz |
ouais en économie : c'est 333x6 : 1998MHz soit 2GHz en gros ^^
moi j'ai désactivé l'option d'économie, mon cpu tourne tout le temps à 4005MHz ou à 3000MHz quand il était d'origine.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:12:22
Des nouvelles tonio ? Reçu ta carte mère ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:00:57
Non toujours pas.. Ils n'ont pas l'air de vouloir ce dépêcher. Pendant l'attente je fais acquisition du HAF932 magique ce boitier .
Dès que la carte reviens je vous averti. Bonne soirée.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:06:56
Salut Tonio le HAF est exellent je 'l'ai aussi lol. Moi j'ai un probleme. J'ai monté les FSB dans le bios à 360 et des que je lance un test sous occt j'ai toujour 3 Ghz au lieu de 3.20 et sous Cppu-z la meme est ce normale ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 06:25:54
J'ai enfin reçu ma carte mère, super le SAV...
J'arrive désormais a OC merci de toutes vos indications
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:41:22
Bonsoir,
donc voila je commence à OC mon e8400 avec une carte mère Gigabyte EP45 DS3 et des DOMINATOR 1066MHz 2go.
Je vais dans le bios, je change le fsb en le mettant à 338 ( ce qui n'est rien), j'enregistre, le pc reboot.. 3 4 fois, donc je retourne dans le bios et la il m'ecrit ce message:
Savez vous d'où peu venir mon soucis ? Svp, Merci
Message édité par tonio78990 le 28-01-2009 à 21:14:45
