O/C E8400 sur P45-DS3R Aide
O/C E8400 sur P45-DS3R Aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:15:38
http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/11/mini_08111108175583032.jpg
Bonsoir, j'essaye d'overclocker mon CPU mais le pc ne l'accepte pas.
Carte mère : Gigabyte P45-DS3R
Processeur : E8400 (E0)
Mémoires : 2x2Go OCZ PC8000
Premièrement, je ne comprend pas pourquoi CPU-Z les détectent en tant que PC2-6400 et non PC2-8000... et j'ai une question quelle est l'avantage de prendre de la 8000 au lieu de la 6400 si toutes deux fonctionnent à 400Mhz.
Dans le BIOS j'ai fait les réglages suivant :
CPU Host Frequency : 400Mhz
PCI Express Frequency : 101Mhz
MCH Frequency Latch : 400Mhz
SPD : 2.00D
Memory Frequency :  800             800
Cas : 5-5-5-18
DDR : 2.0V
CPU : 1.25V
Je trouve cela bizarre que l'o/c ne tient pas pour 3.6Ghz alors qu'on peut normalement monter ce processeur à 4Ghz
Merci à tous !
Message édité par n0x-95 le 11-11-2008 à 20:16:45
Marsh Posté le 12-11-2008 à 00:18:11
Bonsoir moi je viens de regler mes voltages ram pour que ma config boot en dual channel sur exactement la même config sauf que c'est de la corsair dominator.
Pour que tes barrettes soit reconnu en 8500 j'ai lu qu'il fallait que tu augmentes le voltage entre 2.0 et 2.2. Sur la ds3 il est à 1.8 :non: (je l'ai mis à 2.1 comme sur les specifications que j'ai trouver sur le net, pour la cl5 dominator 2*2)
Soit dit en pensant je suis en train de voir comment o\c correctement donc je viens profiter des conseils qu'on va surement te donner  :bounce:
Message édité par Ach Is Back le 12-11-2008 à 00:19:55
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:35:19
Bonsoir, je ne connaissais pas cette astuce mais mes barretes sont des PC8000 et non 8500.
Un p'tit Up pour de l'aide svp
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:05:37
salut, "Officiellement" la Ram la plus rapide est la DDR2 800. à 1.8v  (defini par le jedec)
Bien sur il existe de la ram plus rapide (PC8000 ou PC8500 à 2.1v ou +)
Mais comme elle n'est pas officielle ta carte mere ne la reconnais pas.
Il faut donc la regler manuellement. => timing et voltage.
Grosse simplification!!
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:22:59
apparament elles sont certifiés pour 2.1v à 5.5.5.18
donc il faut que tu ailles dans ton bios pour faire les réglages corrects
http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
Message édité par kain5 le 12-11-2008 à 19:23:23
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:04:30
D'accord dans le BIOS je vois ou régler le voltage et le timing mais pour la fréquence de fonctionnement je n'ai pas 500Mhz, le maximum est 400Mhz.
Pour en revenir à mon o/c pourquoi bloque-t-il ?  Est ce à cause que la mémoire arrive a 800Mhz
Ci joint les screens de mon BIOS peut-être que ça aidera
http://images1.hiboox.com/vignettes/4608/ef46953dd4e44668c7ccf4f42d0c8602.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/4608/5a19fca90e0610bfe50da5714e1bc7a3.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/4608/85f8bbdd6d0e0e545dd952da8c540b51.jpg
Merci d'avance
Message édité par n0x-95 le 12-11-2008 à 21:41:47
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:41:18
Un peu d'aide ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:13:09
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:49:54
Hmm, j'ai la même carte mère que toi, mais un bios moins évolué, tu l'as mit à jour j'imagine?
Sinon je n'ai pas la possibilité de régler la ram directement comme toi (400Mhz) Mais dans tous les cas, c'est le FSB qu'il faut augmenter à 500, et baisser le ration à 7 ou 8
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:08:48
je pense que ton o/c je passe car il faudrait que tu monte un peu ta tension du cpu (Vcore). Elle est d'origine la 1.25V non?!
moi j'ai atteind les 4005MHz avec 1.39V en idle et 1.36V mini en burn. dans le bios j'ai mis 1.4375V réglé et j'ai la EP45 DS3 de gigabyte avec le bios F9. ;)
Message édité par MatadorXV3 le 12-01-2009 à 16:09:21
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:43:59
oui en parlant de ça c'est normal la différence de 0.5V (même en idle) entre le réglage bios et ce qu'affiche CPUZ ou everest?
moi j'ai un E6850 et des Gskill 8000 Pi series, je boot à 4.0ghz (500x8), mais au premier stress de orthos, écran bleu :(
(1.55vcore, 2.1 ram)
je viens d'update bios F6 > F10, on va voir ce que ça donne.
je VEUX mon 4ghz !
Message édité par ziap le 12-01-2009 à 17:23:40
E6850 | GA-P35C-DS3R | G.Skill PC8000 PI Series | 8800 GT 512
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:51:39
je VEUX mon 4ghz !
1.55V en idle? t'as pas peur toi! :D
sinon, oui la chute de tension (Vdrop ou Vdroop) est normal, selon les modèle de carte mères, il existe une option dans le bios pour palier au mieux à cette chute (nommé : "Load-line calibration" ou damper" selon les cartes mères).
cela permet de réduire cette chute sans la faire disparaitre non plus ^^
moi j'ai du monter jusqu'au 1.39V en idle pour qu'avec le Vdrop, le cpu soit suffisamment alimenté
edit : ziap, met ta config complète dans ton profil stp ;)
Message édité par MatadorXV3 le 12-01-2009 à 16:53:12
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:16:53
oki c'est fait!
1.55 c'est pour oc un e6850 à 4ghz !
c'est le Vcore conseillé sur le fameux tableau overclex :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Je viens de tester, 3.8ghz (475x8) stable!
Mais quand bien même je voudrais m'en contenter, je suis pas sûr que ces barrettes soient faites pour du 475 au lieu des 500 "stock"?...
Même si ça reste de la DDR2...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:25:41
je vais tester ton 440x9 ^^
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:30:48
tant que ça chauffe pas trop ^^
ok voyons si ton o/c tiens les 440x9 :)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:49:46
440x9 ça boot pas...
même à 433x9, elles aiment encore moins :(
C'est parce qu'elles sont faites pour du 500Mhz??
Ceci dit j'ai essayé avec des Gskill 6400 HK qui sont des bonnes barrettes 400mhz et qui sont censées pouvoir prendre 50mhz à l'aise, et ben le 433x9 ça boot pas non plus.
Pourtant je boot à 4ghz avec 500x8, même si c'est pas le premier stress fait planter.
Donc je comprends vraiment pas parce que du coup ça a l'air d'être ni les barrettes, ni le proco!
Alors ça bloque ou???
j'ai mit +0.2V au north et +0.2V au fsb
et +0.1 au PCIE, mais j'pense que ça sert pas à grand chose ^^
Les barrettes sont à +0.3v donc 2.1, et je crois qu'elles prennent pas plus comme voltage.
Bon là je suis à 3896 Mhz en 487x8 donc ça a évidemment booté, je lance un stress orthos...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:54:03
Sinon je pense avoir jamais été limité par la température.
Le boitier est ouvert et le chipset dépasse pas 36°.
Pour le proc c'est 38 en idle (speedstep désactivé)
et ça dépasse pas les 64°C en burn... OCZ Vanquisher + arctic silver 5, et ya un gros ventilo de boitier en sortie du rad et le flux d'air du gros ventilo de mon alim en entrée... donc ça va quoi :p
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:29:07
Bon j'ai tenté 3896 Mhz en 487x8 ça a booté, mais écran bleu apres 3 min de orthos stress cpu :( :(
Je comprends pas !
sinon OCZ m'affiche 1.488V en idle et 1.472V en burn... mon réglage bios c'est 1.55... ça fait un sacré drop!
Message édité par ziap le 12-01-2009 à 18:30:18
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:57:41
[:agla] Gigabyte [:agla]
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:06:49
Marsh Posté le 12-01-2009 à 19:39:31
T'as déja testé sur une CM autre que Gigabyte ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:26:25
non, mais là à 475x8 ça tourne bien
c'est pas bien guiguabÿte? :)
