Difference en reglage bios et CPU-Z - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:51:43
Ben fait j'ai tout remis par defaut est là j'ai toujours le ratio à 6x ?!? ce qui me fait un 2ghz !!!
ok je vais voir le speedstep.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:56:18
ben non j'ai desactiver le speed step est toujours le mm probleme. le ratio est bloqué à 6x....
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:10:48
effectivement lorsque je met le cpu en charge, il passe à 3.4ghz malgré le speedstep désactiver. Cerait ce le C&E support qu'il faudrait egalement desactiver ??
En tou cas merci Trigga de ton information (brève et précise) qui m'a permis de resoudre mon problème.
En y etant quelqu'un connait la difference de rendement entre un ventilateur Core 2 duo et un Core 2 quad ?
Voila j'ai ma réponse ->sujet n°269733
Merci à vous tous !
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:28:09
Tu tourne sur quelle mobale ?
Moi perso je désactive tout dans le bios mis à part la surveillance de T°
Pour ton autre question, je ne pourrais pas t'aider.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:13:02
ok merci je vais tester
Bon beh j'ai tout desactiver mais j'ai toujours mon ratio à 6 en idle...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:18:27
Venant de changer mon proco pour un Q9550 je l'OC avec un fsb de 400mhz ( RAM en 400) et le ratio toujours à 8,5 tout le reste en auto sur ma P5K (P35). Donc au demarrage le bios m'indique bien 3.4Ghz mais sous windows, CPU-Z m'indique un ratio de 6 avec un fsb de 400 soit 2.4ghz... (alors que dans les propriété du poste de travail j'ai bien 3.4ghz) Alors qui croire ???
Merci de vos infos
