O/C qui disparait
O/C qui disparait - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2010 à 16:51:15
Recement, j'ai O/C un CPU C2D E6550 de 2.33 GHZ à 3.34GHz.
Or, actuellement, je remarque que la fréquence est revenu à son origine.
Depuis l'O/C, je n'ai pas touché au bios ni fait d'autre bricolage sur la config'
ma CM est une Gigabyte GA-P35-DS4
Que se passe-t-il ?
Merci de vos réponses.
Message édité par belkav le 05-07-2010 à 16:52:12
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:39:04
ta pile de la cm est morte peut etre
Message édité par biohazdarx le 05-07-2010 à 17:40:14
FEED
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:52:19
Quelles sont les conséquences d'une pile vide de CM ? Enfin, comment peu on voir qu'elle est vraiment morte ?
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-07-2010 à 21:59:50
les conséquence ? ba perte des paramétrage du bios
si tu retire la pile sa va perde les paramètre enregistrer dans une mémoire du pc et quand tu reboot l'eprom de ton pc va recharger/ré-enregistrer dans cette mémoire les valeurs par défaut car elle contient que cela
voici la seul conséquence que je peut voir
pour savoir si elle est morte tu peut la tester au voltmètre
Message édité par biohazdarx le 05-07-2010 à 22:02:26
FEED
Marsh Posté le 05-07-2010 à 22:02:14
Ok, je ferrais des testes demains.
Mais, si le problème ne venait pas de la pile, d'où cela pourrait provenir ? (j'étudie toutes les possibilités :d)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-07-2010 à 22:07:11
hum si c'est pas la pile je ne sais pas  cela m'est déjà arriver sur ma rampage extrème1  une fois sans savoir
FEED
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:15:14
J'ai un ami qui a une P35 DS3R et il a le même problème, sauf que c'est très régulier... :p
S'il y a une explication/solution je suis preneur aussi. :)
Marsh Posté le 06-07-2010 à 19:46:05
ton ami coupe t'il régulièrement sont alim par l'interrupteur ?(après arrêt total du pc cela va de soit)
Message édité par biohazdarx le 06-07-2010 à 19:49:48
FEED
Marsh Posté le 06-07-2010 à 19:51:10
Personnellement, je coupe le courant via interrupteur de ma multi-prise
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 07-07-2010 à 16:37:54
Non il ne coupe pas le courant. De toute façon ça m'étonnerait que le problème vienne de là. J'ai toujours coupé le courant de ma multiprise, j'ai déjà eu un paquet de matériel différent et je n'ai jamais observé une remise à zéro du bios suite à une coupure du courant.
Je pense plus à un problème spécifique à cette gamme de carte Gigabyte.
Message édité par ayor9 le 07-07-2010 à 16:43:54
Marsh Posté le 07-07-2010 à 18:05:47
ba sa aurait pu si sa pile est morte justement
FEED
Marsh Posté le 07-07-2010 à 18:09:08
Mais si j'en déduis que la pile est morte, la date et l'heure serait remis a chaque fois a zero quand j'allume mon pc. or, c'est pas tout le temps le cas
Ma Chaine YouTube
