OC mon E6420 sur P5B Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:31:19
ReplyMarsh Posté le 19-06-2008 à 13:58:24
ReplyMarsh Posté le 22-06-2008 à 23:15:19
perso j'ai OC sans tester la ram (total confiance en ma Pc6400 G.Skill). la p5Bdeuxe ne reconnait officiellement que de la PC4200 à la pc 6400, la différence entre cpuz et ta mémoire s'explique.
à 400*8 tu obtient déjà une fréquence de 3,2Ghz, ce qui n'est pas mal. Après il te fodra modifier les réglages mémoire via le bios je pense.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:02:26
midgar59 a écrit : perso j'ai OC sans tester la ram (total confiance en ma Pc6400 G.Skill). la p5Bdeuxe ne reconnait officiellement que de la PC4200 à la pc 6400, la différence entre cpuz et ta mémoire s'explique. |
Merci M'sieur
J'ai pour l'instant testé Setfsb afin de voir l'impact de ma T°C sans passer par le bios.
J'arrive @ 2.8 GHz sans aucun soucis et après un petit stress avec OCCT (30 minutes), les cores atteignent 70°C en burn et 41°C en idle. Top haut ?
Je dois bientôt recevoir mon OCZ Vendetta 2 afin de changer le rad intel et j'espère gagner encore quelques °C.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:57:37
Tu devrais gagner environ 7°C en IDLE et 20°C en charge grâce au vendetta2. Bon choix le vendetta2
En attendant, reste en là, 70°C ce n'est pas trop, mais il vaut mieux éviter de dépasser les 75-80°C. OC via le bios est conseillé, sa te permettrait de modifier les tensions (on peux parfois diminuer les tensions pour gagner des degrés tout en restant stable). En tout cas les 3Ghz sont parfaitement atteignables avec un ventirad digne de ce nom.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 17:29:52
Merci Midgar59
Pour info je vais aussi changer de boîtier et passer d'un Heden avec alim no name 480 W pour un Sonata III.
Je pense que je vais encore gagner un peu (j'espère).
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:57:19
Je viens de pousser un peu plus avec SetFsb mais arrivé à 3GHz.... reboot
Je viens de voir que mon bios est le 0507.
Un peu has been nan ?
J'ai vu aussi qu'il était possible de changer de bios sous windaube sur la P5B Deluxe avec Asus Update mais lequel ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:09:27
baubaud a écrit : Je viens de pousser un peu plus avec SetFsb mais arrivé à 3GHz.... reboot |
Up pour une réponse sur le Bios
Question subsidiaire : est il possible de passer directement de la version 0507 à la dernière version (non beta) ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:19:47
Pour le bios je penses pas qu'il y ai un problème à passer à la dernière version non béta. Le reboot vient peut être d'un problème d'alim, ou de voltage (les réglages auto du bios ont tendance à survolter le processeur lors des OC, d'où l'intérêt de les passer en manuel).
Si tu veux un bon refroidissement et que les DEL bleues ne te gênent pas, le couple advance turboost + corsair VX450W me semblent plus intéressants que le sonataIII, pour un prix identique.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:29:01
Je pense aussi que le problème vienne de l'alim (480 W no name ...)
En effet j'ai bien le Turboost mais mon Vendetta 2 ne tient pas dedans
Le Sonata III c'est surtout pour son coté silence et de plus il fait moins "cheap" que le turboost. Et si ma mémoire est bonne l'alim est pas mal (certifiée 80+).
J'ai testé de monter le fsb avec Setfsb afin de voir comment ma bestiole chauffait.
Je compte bien entendu passer par le bios afin d'OC dans les règles de l'art.
Quand tu parles de passer direct de mon vieux bios au dernier... tu parles bien par AsusUpdate ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:39:58
Exact pour le vendetta 2, et je ne renie pas le sonataIII qui est un excellent boitier. Si tu peux le faire par asus update (connait pas, je suis sur une gagabyte), il ne doit pas y avoir de risques. Je ne vois pas pourquoi asusupdate permettrai de le faire si celà n'est pas fiable. Après, comme je n'ai jamais eu à changer de bios, je ne t'assures de rien. Si tu peux changer rapidement d'alim, restes avec tes derniers réglages fiables, sinon essaye en passant par le bios, sans oublier de passer en manuel pour les voltages.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 14:46:33
J'attends mon Sonata III et mon Vendetta 2 pour commencer à OC proprement.
Pour ce qui est du bios, je vais farfouiller un peu afin de voir s'il n'est pas préférable de l'updater petit à petit.
Merci encore M'sieur
Marsh Posté le 26-06-2008 à 23:42:28
Bios passé au 1011 sans problème
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:01:53
Fais nous un petit coucou pour dire si tes problèmes sont résolus, ou du moins en partie
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:43:16
Le bios 1216 est bien sinon.
J'ai la même carte mère que toi et le même proco !
Je suis réglé à 3,2ghz avec 1,375v sur le proc, par contre j'ai un noctua dessus pour le refroidir.
Tu peux monter plus haut, déjà monter à 3,6ghz mais ça me sert à rien à part chauffer, et je préfère ne pas dépasser 400mhz de fsb, après tu changes de strap et les perfs mémoires sont moins bonnes.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 12:14:34
Après discussion avec ma chère et tendre femme, j'ai décidé de laisser ma config comme ça et de m'en acheter une nouvelle
Donc le E6420 restera @2.8 GHz max voir même @ stock car je ne vois pas l'intérêt pour jouer à Age III
J'ai quand même testé après mise à jour du bios en 1011 en testant la ram @ 400MHz et le proco est arrivé @ 7*400 sans soucis (même pas besoin de toucher au Vcore).
Mais bon remise en origine et don à ma femme
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 17-06-2008 à 11:49:34
Salut à tous
J'ai bien fait le tour des différents sujet sur l'OC des c2d mais il me reste une petite question.
Au début de l'OC on met la ram au max et on ajuste ensuite le coeff du proco afin de se retrouver à la freqence d'origine (à 3 patates près).
Mon problème est le suivant :
J'ai une P5B Deluxe, un E6420 et 2*1 Go de PC 8500.
Les deux barettes de ram sont reconnues à 400 MHz sous CpuZ.
Dois je tester à 400 MHz ou bien à 533 MHz ?
Merci d'avance
Message édité par baubaud le 25-06-2008 à 17:21:30
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
