O/C mon e6550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:06:11
Ben c'est un peu la roulette russe, ya que toi qui peut savoir !
Augmente progressivement .
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:16:09
oki je te remercie^^
ah si encore 2 questions. la premiere est , Sans toucher au Vcore etc, je peux monter a 3ghz selon toi? ( permet moi de te tutoier^^)
et derniere question.Si je ne touche pas au v core, parait-il que je ne risque pas grand chose, est-il vrai?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:00:17
alors étant débutant moi aussi, j'ai commencer à O/C le e6550 à 2.8ghz avec de la ddr2 667 kingmax (genre de barette qui reboot le pc à 2.1 volt bref), ça ma fait monter la ram à 800 donc je te conseil d'y aller progressivement en commençant à 360 pour le fsb, boot du pc, 370, boot du pc, 380, boot du pc et un petit bench avec 3dmark6 et dans l'élan, tester avec OCCT 30 min et quand tu arrive à 400 de fsb tu fait 2 heures de test avec OCCT. A 2.8 ghz, j'ai monté la ram de 0.2v et j'ai également touché le vcore à 1.365( un truc comme ça) en manuel et je suis repasser en auto avec une p35 ds3r.
Là, je viens de faire l'acquisition de 2 go de ddr2 800 gskill hz et j'ai retirer les kingmax pour rester en dual channel.
J'ai fait un bench et de 6752 à 2.8ghz, je suis passé à 6833 points en étant à 3 ghz.
voilà
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:26:15
snurky a écrit : oki je te remercie^^ |
En gros tu veux atteindre 429 de fsb soit 429x7=3003mhz !
Alors prie pour que ta ram tienne ou met plus de volt par pas de 0.1v ou bien mets la carrement a 2.0v pour voir !
Quelle carte mere ??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:27:42
jai monter mon fsb a 400mhz. jai pas toucher mon v core et il semble etre monter a 1,39 . j'ai overcloker a 2,8ghz et j'ai maintenant des barette potable. G.SKILL pc 6400 PK. ma carte mere est bien pour lovercloking c'est une asus P5KC.
mais que dois je faire maintenant? je suis un peu perdu. je suis toujours stable selon OCCT pendant 30 minutes.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:43:12
Salut snurky,
Commences par monter ton fsb sans toucher au vcore, jusqu'à ne plus être stable sous occt et à partir de la tu pourras te pencher sur la question du vcore
le vcore de 1.39 c'est idle ? Si oui, c'est valeure bios ou cpu-z ? (autres?)
Saches qu'en "general", les g.skill 6400 PK ca encaisse pas mal (500 ) donc ac une p35 qui doit supporter les 500 de fsb, tu peux tenter 3.5ghz. Perso mon ancien e6550 monté sur une p5k encaissait 500 de fsb (il est sur la BDD 3dmark06 si tu veux connaitre le vcore + temp je ne m'en rappel plus :$) et il pouvait encore monter.
Suis tes temp avc coretemp c'est important. Tu as quoi comme systeme de refroidissement ?
A chaque montée de fsb, test sous OCCT (en surveillant les temp comme tjs ^^) et montes prgressivement le vcore jusqu'a que tout soit stable. N'oublis pas de desactiver les options ds le bios telle que :
- C1E
- CPU SpeedSpectrum
- MAx CPUID Value limit
- CPUTM Function
- Vanderpool Technologie
J'ai fais un peu le tour du pb ^^, si tu as des questions n'esites pas et envois quelques screen cpu-z et coretemp à chaque gros bon d'oc
A+
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:48:56
merci beaucoup de ton aide qui viend de m'aeclairer.
je suis sous radbox. 13°C en idle et 42°C en burn
mon vcore varie entre 1,33 et 1,38 et burn il monte a 1,39.
c'est cpuz et asus pcprobe II qui me le dit.
je suis a 400mhz si je comprend bien pour augmenter je fait sa:
1) jaugmente mon fsb de 10 en 10
2) je vais sous windows verifier si c'est toujours stable. ( mais si c'est pas stable il me laissera demarrer le PC)
2 bis) si c'est pas stable j'augmente legerement le V core pas les autres et je refait un test sous OCCT.
3) si c'est stable je continue a monter jusqu'a la vitesse que je veux.
mais si apres changement du fsb je suis pas stable, windows et mon pc entier me laissera faire un test sous OCCT pour voir si c'est instable ou si mon pc ne demarre plus je doit deviner que c'est instable?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:01:00
voila un screen
[img=http://img262.imageshack.us/img262/4294/sanstitregl6.th.jpg]
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:14:20
snurky a écrit : merci beaucoup de ton aide qui viend de m'aeclairer. |
Re,
Tes temps idle ne sont pas de 13° mais de 35. De toute façons, à moins que tu vives au pôle nord dans un igloo (chose peu probable ), la température de ton cpu ne peut pas être inferieur à la température ambiante ^^ (fixes toi sur les temp Coretemp et rien d'autre
Tu as essayé de tenir 2.8ghz avec un peu moins de vcore ? (la tu doit être à 1.45 vcore bios c'est ca ? ou 1.42 ? Essayes un occt 30 min avc 1.4 bios pour voir)
En ce qui concerne la stabilité du PC, rien ne t'empeche de booter à 3.0ghz mais de ne pas être stable sous OCCT (tu peux d'ailleurs avoir des vidage mémoire etc...)
Sinon pour ta ram, quels sont les timings ? freq ram ? Si c'est pas fait, passes en 5-5-5 15 avec 1.9v
Saches qu'en montant ton vcore, ton proc chauffe + et avec le radbox intel tu vas être limité même si je pense que les 3.0ghz sont atteignables (mais je te conseil pas trop si c'est pour une utilisation h24, mieux vaut te prendre un bon ventirad )
A+
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:24:34
voici le detail des ram, es que je dois aller faire une manip au bios?
[img=http://img209.imageshack.us/img209/2151/sanstitre3tz2.th.jpg]
je suis a 1,39 en burn dapres asus probe II
asus probe me donne de fausse info? ce n'est pas les meme que sur le bios?
faut que j'aille mettre 1,40 sur le bios, remplacer les 1,45 par 1.40 puis tester sous OCCT?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 00:28:50
et voila d'autre detail.
[img=http://img209.imageshack.us/img209/2031/sanstitre2mr8.th.jpg]
Marsh Posté le 29-02-2008 à 01:43:08
je viens de refaire un test OCCT avec core temp en fonctionnement. en burn il montea 70°C!!!!!avec 2,8ghz donc en priorité faut que je baisse la tension, du vcore, je vais le bios pour sa?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:58:31
bonjour a tous,
alors voila le sujet du jour l'overcloking!
je possede un e6550 avec 3go de ram ( 2*1go kingston 667 mhz et une G.SKILL 800 mhz 1go)
pour faire bref, j'aimerai overcloker mon proco, d'ailleur j'ai deja continuer. je suis a 2,45ghz au lieu de 2,33ghz. sur un autre forum on ma dit que je pouvait aller sans probleme a 3ghz avec mes 667mhz et ma 800mhz, ( c'est ce que je cherche a faire) mais es ce que c'est possible?
mon fsb est de 333mhz puis-je l'augmenter jusqu'a 400mhz ou mes memoires vont laché?
merci d'avance
snurky
