Aide pour o/c e6600 + p5B
Aide pour o/c e6600 + p5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:12:20
Bonjours a tous , je n'ai jamais réaliser d'o/c, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc il n'y a pas longtemps de cela , et depuis quelques jours je commence a m'intérésser doucement a l'overclocking.
mais avant de commencer a me lancer dans n'importe quoi je voulais savoirs si il était sage d'o/c avec ma config :
Intel Core2Duo - E6600 @2,4Ghz
INTEL P4 - Asus P5B
ATI 2900XT - 512 Mo - Gigabyte
Alimentation Antec de 600W
Boitier Antec Nine Hundred
2*1024 Mo DDRII PC 5300 - KINGSTON (667)
Bon j'ai entendue durs que la Nine Hundred était bien pour l'o/c , javais vus quelques commentaires sur le net ( bon c vrai que les 5 ventilos c pas pour décorer ^^ )
Sinon j'ai aussi vue que la p5b était pas top pour l'o/c et qu'il valait mieux avoirs une deluxe
Je sais pas si ma pc5300 est suffisante
Et puis bon je pense en toute logique que le gpu ne joue en rien tous comme l'alim ^^ :jap:
J'aimerais savoirs si je pourrais me lancer dans l'o/c serait sage sans acheter rien d'autre ( pate thermique , ventilo , watercooling etc .... ) Juste me contenter de la ventilation de ma Nine Hundred et aussi ce que je pourrais éspérer obtenirs.
Personnelement j'aimerais bien atteindre 3Ghz , après je m'en fous d'avoirs la fréquence la plus haute possible ma config a couté trop chère pour que je prenne des risques  :ange:
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:24:22
slt
c'est quoi t'es temperature en IDLE
et oui l'alim est importante tout coimme la RAM
pour la carte mère celle que t'a n'est pas un soucis
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:28:33
désolé je ne sais pas ce que c'est idle !
Merci de l'info pour ma cm , je suis déjà fixé sur un point !
Marsh Posté le 17-11-2007 à 22:59:07
Eh bien je suis en train d'overclock mon CPU avec pratiquement le même hardware que toi (E6600, P5B et Kingston PC5300). J'ai passé de 2.4 Ghz à 3.042 Ghz pour l'instant et je compte aller jusqu'à 3.2 Ghz. Mes températures sont encore basses.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:14:31
D'accord ! C'est rasurant ^^ , et niveau refroidissement tu a acheter des trucs en plus ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:03:28
idle est la temperature de ton CPU quand il travail pas ( pas en full )
pour la ventillation je ocnseille le NOCTUA NH U12F
exemple on idle je suis a environ 32° et en full dans les 57° avec le noctua avec un E4500 2.2ghz monté pour le moment a 3.2ghz
je te conseille aussi d'avoir un refroiddisement comme sa :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/11/IMG0011341.gif
Message édité par Dark3n le 18-11-2007 à 12:07:06
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:14:17
Ok merci pour le conseil ;) mais en faite vus que j'ai déjà dépasser mon budget de plusieurs centaines d'euro j'ai pas trop envie d'acheter un ventilo en plus , la nine hundred évacue déjà bien l'air mais je voulais savoirs si sa ventilation était suffisante ou bien si je doit prendre un autre ventilateur ( comme celui que tu ma conseillé ) Si je peux éviter de dépenser 60€ en plus sa serait pas mal ^^
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:24:43
telecharger TAT sur clubic ou telecharger.com
instal le, et lance le regarde t'es température ensuite ya une iicone par core ou ya marquer START lance les 2 attends 5 a 10min et donne nous les températures
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:28:30
Je ferais sa dès que j'aurais mon pc a disposition ;) malheuresement je ne suis pas chez moi ! Je le ferais mardi ou mercredi dès que j'ai un peux de temps!
Merci d'avance , en attendant je vais fouiller un peux le forum pour parfaire mon apprentissage ;)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:30:33
c'est assez vieux mais toujours autant instructif
http://www.hardware.fr/html/cat/1/
Marsh Posté le 18-11-2007 à 21:16:14
Je n'ai rien acheté côté ventilation et mes températures sont 33°/34° en idle et 50/54° en full. Je suis présentement à 3.2 Ghz stable. Personnellement je te conseille d'en rester avec ton objectif de 3.0 Ghz comme ça tu n'aura pas a overclock ta mémoire. Tu devra sans doute augmenter la tension de ta mémoire à 1.9/2.0 V.
Voici mes settings:
FSB: 356 Mhz (9 x 356 Mhz = 3.2 Ghz)
VCore: 1.3375 V
DRAM: 356 Mhz
Tension DRAM: 2.1 V
Timings: 5-5-5-15
C2D E6600 2.4 Ghz
Asus P5B Chipset P965
Kingston PC5300 667 Mhz (2 x 1024 Mb)
Message édité par sKz- le 18-11-2007 à 21:25:21
Marsh Posté le 20-11-2007 à 19:03:17
merci pour ta config Skz
De mon coté les températures de mon cpu est de 35/40° en idle  avec les ventilo a fond ! Mais je sais pas pk everest me met les températures de mes 2 coeurs vers 25° seulement ( un peu moint ) tjrs en idle.
je vais télécharger TAT et mettre les températures si jai encors le temps ce soirs , je sais pas si sa change quelque chose mais on sait jamais ! Je ne mocuperais de l'o/c que demain !
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:58:37
perso j ai le e6600 j l ai juste un peu booster ca donne ca juste en changent le fsb de ma gigabyte 965p-dq6
[quote]Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Core 2 Duo E6600
Codename  Conroe
Specification  Intel(R) Core(TM)2 CPU          6600  @ 2.40GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID   6.F.6
Extended CPUID  6.F
Core Stepping  B2
Technology  65 nm
Core Speed  3366.0 MHz (9.0 x 374.0 MHz)main board gygabite 965p-dq6
ddr2   4 ghz
carte graphique gygabite 8800gts oc avec riva turner
lorsque le cpu n est pas solicité celui si se cadence a 1900mhz
et grimpe progressivement suivant ce que je fait :) et tout ca avec un ventilo standart vendu avec le cpu j ai bien un zalman mais j ai la fleme de le monter
pour mon boitier c est un rack19pouce server modifier je posterai des photos de la bete..
j espere t avaoir aider un peu c est pas mon fort l oc et en voyant ton poste j ai tester histoire de voir :)
Message édité par spawn31 le 21-11-2007 à 18:09:35
FEEDBACK DU GRAND ROY OSEF
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:03:48
Merci de vos conseille !
Mais pour le moment avec le bus a 300mhz et le vcor a 1,135 sa pase pas sous OCCT je vais chercher dou sa vient ( retours au tuto d'o/c lol )
Mais ce soirs je nais pas le temps.
En faite aujourdui jai fait le nétoyage dans ma Nine Hundred , mais sa ma pris du temps :(
Marsh Posté le 22-11-2007 à 02:06:12
oki ca marche ;)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:26:09
C'est bon c'est stable a 2,7 sous occt . Avec wprime jai 33 secondes
Je mont le fsb a 315 , occt en cours par contre jai le wprime a 36 seconde :(
Elle vient d'ou la baise de performances ? :(
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:30:23
aucune idee :( ton rad peu etre
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:31:19
elles montent a combien tes temps?
ton cpu peut se mettre en throttle si elles sont trop élevées...
avec la meme conf que toi et une bonne ventilation je suis stable à 3.6GHz...
Message édité par flagadadim le 22-11-2007 à 20:34:07
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:43:35
je me demande si c pas la ram mais je sais pas si je doit monter brusquement ou progressivement , en faite je sais pas a quoi corespond le réglage de al tension de la ram sur ma p2b , il y a memory voltage mais quand je mais 2,1V il me le met en rouge alors je me suis dit que ce n'était pas sa !
Sinon pour les temps je suis a 50-55° en full donc c pas mis en mode throttle
Bon par contre excusz moi mais je n'ai pas compris ce que cétait le rad *-)
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:46:56
rad=ventirad ^^
regarde si ta pate thermique est valable si ton rad ventile corectement c est a dire quil se met bien a fond lorsque le pross chauffe
en effet regarde si ton voltage est correct etc..ca peux venir d un tas de truc ^^
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:52:28
g pa de ventirad , g que les ventilo de ma tours et ceux de base sur le proc et je suis a 35° en idle
Je vais voirs du coté de la ram ^^
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:55:35
heuuu si t as forcement un ventirad c a dire un block en alu ou cuivre avec un ventilo sur le pross ^^  mdr....donc comme tu dis le ventilo de base sur le pross dois pas etre top donc ne refroidi pas correvtement ta machine donc elle plante ^^
Marsh Posté le 22-11-2007 à 21:02:34
salut, ta perte de performance peut etre dut du faite que ta a laisser tes ram synchro et en mode auto ,du coup le bios te les regle 1 cran en dessous pour pas depasser les normes requise,donc t pc5300 tourne comme des pc 4200   :)
sinon tes 2.1V qui se sont mis en rouge ca doit etre le bon truc mais 2.2V c le max conseiller pour des barretes haute performance (pas des 2go a 200euro hein,jve dire dans les 100euro) et les tienne sont pas le top du top, mais que des trucs deviennent rouge ds le bios c'est pas forcement grave, si ta un ventilo 120 noctua brancher chez moi qui tourne a 800 trmin dans le bios ils sont 780 et des brouette du coup sa se met en rouge   ,perso je suis pas pour un O/C avec le venti du proc d'origine a partir du moment que tu touche au Vcore,bloque le comme ils est d'origine et ny touche plus,pas de mode auto   :p :sol:  bonne chance pour la suite ++
