petite aide OC e6550 p5b plus svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:25:02
1/ desactives le vcore qui est en auto et mets le sur la plus petite valeur et essaies d oc partant de la.
en montant le fsb par palliers et en augmentant le vcore toi meme au fur et a mesure, testes avec occt...
2/ desactives la gestion de l alim du cpu, EIST et C1e, etc...
3/ pour la memoire garde la en 1:1 c.a.d la meme frequence que le fsb, en cas 5.5.5.15, et en pousant le vmem jusqu a 2.2v max pour la stabiliser si elle est pas stable sous memtest...
4/test t° sont trop elevees pour un geminiII, je suis actuelement a 33° en idle, vcore a 1.55v, 1.52v en full pour 3.6ghz...
refais le montage, j espere que tu as enleve le film plastique sur la base du dissi et que tu n as pas mis trop de pate thermique, un grain de riz suffit...
si tu peus testes avec avec une autre pate car celle du gemini c est de la daube...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:30:50
oki,merci pour c'est conseil.
deja ma ram est en 4.4.4.12 en 1T .
tu veut dire quoi par gestion de lalim EIST et C1e ? dsl j'ai des base en OC mais pas les termes .
pour le gemin II c la 2 eme utilisation sur un proc different avant un amd X4600+ pendant 3mois a peu pres et les temp etait tres bonne et il a été entreposer dans l'armoire pendant 2 semaine et du coup yavait une egratinure dedans,mais c vraiment minuscule et pas profond j'espere ca la pas abimer. niveau pate j'ai pris de la artic silver5 tres bonne parait t'il mais perso je la trouve trop grasse et chiante a appliquer.
deja jvai tester en bloquant le vcore.
autre qestion au niveau des ram,si je les desynchro a max sur cette carte mere elles remonte en meme temp que le fsb donc et j'arrive a 800mhz tres vite, mais a 940 elle etait stable et sans erreurs. donc si tu peut me dire si c'est bon ou pas, merci a toi et je prend d'autre avis aussi
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:30:08
plop.
bon voila j'ai demonter tout le pc est refait la pate a neuf, effectivement la pate etait plus sur les coté,au centre restait pas grand chose,mais j'ai gagner que 5° t ce qui me fesait une moyenne de 41° en idle,trop haut encore.
puis apres que j'ai fouiller un peu le forum j'ai vu dans mon bios que le vcore d'origine etait a 1.40V ,ce qui est deja tres haut non? du coup je l'ai baisser a 1.225 v et la ca tourne a 34° idle non O/C ,la je vais tester jusqu'a combien monte le tacot sans toucher au Vcore.
merci du conseil dave !
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:01:30
bonjour,
ne connaissant pas trop les temp recommander pour les C2D et encore moins les 6X50 je viens vous voir pour une temp trop elever a mon gout.
ma config:
E6550 a2.33ghz d'origine
P5B plus vista editition
1950 pro 512mo de saphirre avec le HR03 et un ventilo 92 qui fait 50° en full donc pas de soucis de ce coter.
2go de ram G-skill pc 6400 extreme edititon
alim antec 480W
boitier advance turboost avec ventilo 25Cm lateral mais que j'ai du retirer du fait que le dissipateur de la CG est trop large.
sur le proc est monter un Gemin II +2X120mm et sans OC mon proc a environ 40/45° en idle et 55 en full ,normal je pense en full mais la en idle les temp me semble elever avec un gemin II non?
apres en ayant OC a 2.8ghz 400 X7 ,ce qui est le coeff max pour cette CM ou c'est le proc? le proc tourne au environ de 52° en IDLE et 62 en full,on va dire en full ca reste correct je crois.
puis j'ai pousser le tout a 3.4 ghz 485 X7 et le Vcore est a 1.50 en auto, ce qui est pas encore la limite du proc niveau puissance mais la en IDLE ca tourne a 55° et 70° en full ,plutot chaud lol
les mesure on été pris avec speedfan (pourri je sais) mais je rajoute 3/5 ° et j'ai la temp dans le bios.
je signale au passage que ya pas le moindre bug etc tout est stable a 3.4ghz ,voila j'attend des commentaires/conseil de votre part puisque que plusieurs personne sur ce site ont indiqué leur temp avec le Gemin II et je suis tres loin au dessus. merci a vous ++
