Overclock toute petite config
Overclock toute petite config - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2007 à 01:13:08
Bonsoir,
J'aurais aimé savoir, bien que j'en doute fortement, si il est possible d'overclocker un minimum mon E2140 sachant qu'il est monté sur:
Asrock ConRoe1333-D667
1Go de ram G.Skill
Ventilo d'origine
Alim 480Watt
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 01:19:38
Oui mais tu ne pourra surement pas depasser 355 de fsb soit un peut plus de 2.8ghz.
Ne t'inquiete pas si tu as deja essayer d'oc et que cela ne marche pas cela est normal si tu as dessincroniser le bus pci-express, sur cette cm cela bug seul solution monter en fsb avec le pci-express sincro :(
Message édité par freewares le 10-11-2007 à 01:25:00
it's me
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:49:13
Pas de risque de surchauffe? Pour le proc? pour la ram?
Message édité par antistatiq le 10-11-2007 à 12:52:12
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:17:17
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:25:20
ben t'as qu'à tester  [:epok]
création de site - photo
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:34:07
Oui tu o/c avec tout sa .
Bon l'alim 480w > Heden 480W ? :D
C'est pas cool sa .....
Tu bloques PCI-E > 101 mhz
Tu bloques PCI > 33.33 mhz
Mais deja tu peux monter le FSB a 266 mais pas d'un coup hein !
Tu fais par palier 210 > 220 > 230 ........
Apres si tu peux aller a 266 de FSB , tu fais un test de stabilité , du genre ORTHOS / OCCT
Tu regardes les températures avec Everest / Core temp ou meme TAT .
Considère ~70° Max quand le proc est a 100 %
Mais sa lui fais rien , même s'il vas a 82° ( c'est le max apres il se mais en sécurité ( il baisse sa fréquence ) )
Message édité par barbybulle le 10-11-2007 à 15:34:39
Gigabyte France
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:45:05
On peut pas overclocker avec le bus pci-express sur les cartes asrock basé sur un chipset 945 c'est un pb connu et la seul facon est d'oc avec le bus pci-express sincro sinon impossible de depasser les 230 de fsb.
A 2.8ghz vstock (la cm ne permet pas la modification du voltage) cela ne depasse pas 70° ne t'inquiete pas pour ca.
it's me
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:02:17
Ha , sa je savais pas :)
Bloque pas le pci-e alors :D
Moi avec ma Asrock 775 dual vsta , elle prennais 305 de fsb avec le pci-e 101 :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:59:53
Je suis monter a 355 de fsb avec une 1333 d667 doc meme chipset que sa carte y a juste la sortie video qui change vga sur la mienne dvi sur la sienne, mais frequence pci-express a plus de 120 mhz c'est pas bon pour le matos d'ailleur en bench j'ai atein les 380 de fsb mais j'y ai laisser ma cm qui a griller :(
Message édité par freewares le 10-11-2007 à 21:00:21
it's me
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:21:40
Désolé, mais je suis un peu perdu dans le bios d'asrock...
Qu'est ce que je dois modifier exactement et dans quel ordre...?
C'est la première fois que je vaux o/c et j'ai un petit peu besoin d'aide...
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-11-2007 à 20:54:41
C'est bon en cherchant sur des forums j'ai trouvé comment faire.
Mais à partir de 225Mhz, l'overcolck ne marche pas et je reviens à 1,59Ghz.
Est-ce dù à mon alimentation no-name?
La je suis à 223Mhz et j'atteins une vitesse de 1,79Ghz
Est-ce impossible d'aller plus loin avec ma config?
Merci pour vos réponses!
Reglages:
Cpu et PCIE async
Cpu: 223Mhz
PCIE: 100Mhz
PCI Fix fonction: enable
Boot Failure Guard: disable
Spread Spectrum: disable
Ratio actial value: 8
Intel SpeedStep: disable
VCCM: Auto
VDDQ: Auto
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:44:38
Comme je l'ai deja dis ne pas overclocker avec le bus pci-express dessincro cela ne marche pas sur cette cm.
Met l'option en pcie en sync
it's me
Marsh Posté le 11-11-2007 à 22:57:30
J'ai o/c à 233Mhz et le PCIE est à 110, ça me parait correct.
Même si c'est un tout petit o/c c'est aussi stable que sans o/c et je suis à 33/34° pour les 2 coeurs.
Merci beaucoup!
PS: J'ai essayé 266Mhz c'est très instable et au bout de 2 reboot il ne redémarrai plus, j'ai du enlever la pile de la CM.
