E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?)
E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:57:41
Bonsoir à tous,
Voila je viens de faire l’acquisition d’un  E6600  (249€ cool !) et d’une asus P5N-E SLI
Il me reste la ram à trouver (2*1Go). et une 8800GTS
Pour un oc d’entre 3.2 et 3.4 Ghz  quel est le coefficient multiplicateur le mieux adapté ?
PC6400 *8 (425Mhz) ou PC6400 *9 (- de 400Mhz) donc mémoire de marque en cas4 ou mémoire 1er prix.
Ou même des PC5300 haut de gamme ???
D’après-vous que mérites ce kit Geil  pour cet oc ? : http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] 42&id=8767
ou toute autres proposition (maxi 200€)
Merci pour vos conseils. :jap:
Marsh Posté le 17-04-2007 à 06:35:03
je te conseil de la pc6400  :bounce:
et test 9x400=3.6ghz pour etre synchro avec tes rams
donc pas besoin de prendre de la haut gammes pour tes ram :D
tu peut prendre ca par exemple et les mettre en cas 4
moi je les fait tourner a 4.4.4.10 et ca marche inpek  :bounce:
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-04-2007 à 08:31:33
Merci pour ta reponse bubulle22.
Mais 3.6 Ghz ca passe en air cooling (j'ai pris un silent square), et avec quel vcore ?
Le ca par exemple c'est ma proposition du kit geil ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:29:43
hearly a écrit :
Bonsoir à tous,
Voila je viens de faire l’acquisition d’un  E6600  (249€ cool pas cool !) et d’une asus P5N-E SLI
Dommage, si tu avais attendu 6 jours, tu aurais pu avoir ton e6600 pour ~ 180 € :/
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:15:53
oui ca passe en air
et pour le vcore commence a 1.36v et monte jusqu'a 1.50v max
oui pour les geil
Marsh Posté le 17-04-2007 à 19:33:15
suis a 400x8= 3200 Mhz j'en suis tout a fait satisfait en aircooling avec un zalman cnp9700 ou cher plu trop quoi vcore 1.34, VHT 1.26, SB 1.54,CPU VTT 1.33, NB 1.33, Mem 2.16 Cpu temperature = 30,31,32 ° en iddle et ma ram a 30 ° donc voilou j'ai une p5n32 j'ai mis toute les options en disable :) sinon les tensions c'est sous pc probe II j'ai les meme temperatures sous everest pour ceux qui en doute et le vcore proco et le même que dans le bios :) allez en esperant t'avoir aider a pluche
Message édité par Romu14 le 17-04-2007 à 19:34:17
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:52:16
salut hearly
mets du 9X400 mais dépassé 1.5 V c'est pas la peine, j'ai testé avec rad d'origine d'un pote à 1.56V et je suis 15 degrés plus haut qu'avec mon Watercooling...
JUST @VERCL@CK
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:53:10
ça tape les 70°C... en WC je suis à 55°C et grand max avec mes deux ventilos en 5V
JUST @VERCL@CK
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:13:25
3.6 par rapport a 3.2 en ac ca sert a rien :) fin bon si il aime le chaud ;)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:49:19
Je ne cherche pas le chaud, mais le stable... autour de 3.2, et si possible dans le silence !
- je viens de commander un Thermalright HR-05 pour le chipset, car le rad d'origine ne passe pas avec le silent square  :pt1cable:
pour la mémoire j'ai "dégoté" une paire de G.skill F2-6400PHU2-2GBHZ pour pas trop chère  :D
Me manque encore la CG ... et je test si possible 8*450  en cas4, ou 9*400 en cas3 (quel est le plus conseillé entre les 2 ?)
et si ca passe pas je me contenterais de 3.2
autre petite question ! vaut mieux etre en synchro avec la mémoire, ou on gagne à oc mémoire indépendamment du cpu ?
Encore merci pour vos conseils  ;)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:25:44
Vous pensez que la baisse va se répercuter si vite ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 07:19:43
Du jour au lendemain ;)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:58:51
Rendez-vous lundi pour les derniers prix !
un conseil pour mon dernier post ? Merci.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:04:48
Essaye d'avoir la fréquence memoire la plus haute possible :)
Rester synchro ne sert à rien sur C2D
Si t'as pas encore conclu ta transac pour la Ram, ANNULE!
Prend des ballistix 5300 (8500 potentielles) à 170€
Marsh Posté le 21-04-2007 à 01:04:55
en 8 en 8 en 8 :D 400x8=3200 :)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 05:06:11
Pourquoi en 8 ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 00:34:29
pour rien il a fumé :lol:
le faire passer a 3,8 serais genial
mais le e6600 a 180 € la t'es dans un coma éthylique profond : jamais en France :)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:47:17
effectivement !
le  tarif du 6600 sur comparateur s'étale de 220€ (et c'est déjà top) à plus de 300€ ??  surtout que le nouveau 6420 est à 195€ !
j'ai "normalement" ma 8800gts sparkle dans la semaine et j'enchaine les tests dans la foulée lol
