e8400/p5ke stable@3.9ghz aidez moi a faire mieux! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2009 à 16:15:19
Pas mal du tout, moi je suis à 3.8ghz seulement pour 1.41 de vcore (cpu moisi), je laisse le vfsb à 1.3v (nécessaire pour ne pas faire planter crysis, voir 1.4v surtout avec un fsb aussi élevé que le tiens )
Marsh Posté le 30-05-2009 à 16:40:36
Salut Diverzats
bon ben j'ai aussi un Processeur E8400
et moi mon config c'est Stable 24h/24 et 7j/7
avec 4.2 GHz avec un coef de 8*525
avec un
Vcore de 1,30625
et un NB Voltage de 1,52650
et la ram @ 1052MHz
Frequence PCIE 100
ma temperature Max va a du 41C° en charge et en mode normal c'est 28C° ou 31C°
si tu veux que je t'aide pour la config prend contacte avec moi j'avais reglez avec une config stable pour 24h/24 7j/7 aussi
Avent j'avais reglez mon premier O/C il y a quelque temps
mais c'etais pas bien , c'etais 5C° de chaleur en trop ou 10C° de trop et ca j'adorais pas
surtout que le CPU etais utulisez a 50% de c'est capacité etc
alors apres avoire reflechi etc... j'ai refait une nouvelle config qui ma pris du temp a bien tout configurez et voici le resulta
et confirmé avec OCCT et d'autres program stable 24h/24 7j/7
et au Niveau des Jeux c'est Terriblement Extréme !!!
AVANT
APRES
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:14:22
Stable ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:42:22
oui tkt t'en fait pas tu peux essayez avec un OCCT et tu verra que il et Stable
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:50:58
Ai suite montre un Vcore de 3.3120 Oo et un ventilo qui tourne à 2600tr/mins =o Il y aurait pas un 'blem là ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:06:38
bon c'est encore mieux que ce que je croyais il est aussi stable à 7 * 560 avec des temp correctes 64° full maximum.
je crois savoir qu'a frequence egale il vaut mieux un haut fsb et le plus petit coef
si je comprends bien jai un fsb max de 560.
maintenant qu'est ce que j'augmente ?
en fait quel que soit le coef et le fsb il ne depasse pas 3.990ghz, et je ne sais pas a quoi toucher pour passer cette barre.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:37:33
Voila tout ce que j'ai comme config dans mon Bios pour mon Overclocking
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [E8500] ---> ca marche aussi avec Auto mais E8500 c mieux pour les Jeux tu verra la difference avec un test 3D Mark
Ratio CMOS Setting [08.0]
FSB Frequency [525]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [DDR2-1052MHz] chez moi le [DDR2-2104] marche aussi mais je te conseil le 1052 vu que je conais pas ton Ordi
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1ste Information : 5-5-5-15-3-54-6-3
2de Information : 8-3-5-4-6-4-6
3rd Information : 14-5-1-6-6
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
Ai Clock Twister [Auto]
Ai Transaction Booster [Auto] chez moi je peux encore modifiez ca mais j'ai pas encore testez si il y a des risque a cela
PCIE Frequency [100] en preference Toujours 100 sinon si tu augmente ta Carte Graphique risque d'avoire un Grave Surchauffe Surtout le CPU en tout cas moi je touche pas a ca
Voltage du CPU [1.30625]
CPU PLL Voltage [1.52650]
FSB Termination Voltage [1.27225]
DRAM Voltage [2.30350]
North Birdge Voltage [1.31200]
South Bridge 1.5 Voltage [1.52650]
South Bridge 1.1 Voltage [1.12650]
(ensuite ici le reste tu met tout Auto j'usque t'arrive a Load Line Calibration)
Load-Line Calibration [ Activé]
CPU Spread Spectrum [Désactivé]
PCIE Spread Spectrum [Désactivé]
voila j'espere t'avoire ouvert l'esprit a propos de mon BIOS
si ta encore des questions demande le moi et si d'autres ont encore des idée pour augmentez mon performance dite le moi
Marsh Posté le 31-05-2009 à 02:49:06
merci a toi alien je vais essayer quelque chose comme ca, mais tou ce qui est fsb termination voltage, cpu pll voltage et les SB voltage, tu as changé sa progressivement quand tu as commencé a ne plus etre stable?changer ces parametres un par un et par palier en testant a chaque fois?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 21:25:48
ben ca depend si tu a un CPU E8400 tu peux mettre tout direct sauf si tu prefere ecoutez le conseil d'une autre personne
j'ai aussi reussi a faire ca maitenant voici la config :
4.5GHz !!!!
mais fait attention avec je trouve que c la limite pour un Processeur E8400
Ratio CMOS Setting [09.0]
FSB Frequency [500]
Voltage du CPU [1.50000]
CPU PLL Voltage [1.81800]
FSB Termination Voltage [1.60350]
DRAM Voltage [2.60350]
North Birdge Voltage [Auto]
South Bridge 1.5 Voltage [Auto]
South Bridge 1.1 Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
le seul problem que j'ai et qui me degoute c'est que avec ma Carte Graphique ATO Radeon 4870 (j'en ai que un ) j'avais fait un test 3D Mark et ca affichais 16410
et maitenant je sais pas pk mais ca n'affiche que 13000 et des pousiéres , et franchement je sais pas a quoi c'est du cela , c'est pour cela que a mon avis le probleme vient a la RAM qui doit etre Overclocker
mais je sais pas comment faire , en tout cas des amis m'ont dit que c du a la Ram
Marsh Posté le 31-05-2009 à 23:30:15
pfff j'ai fait plein de test toute la journéer rien ne tient, si , quand je mets genre 1.48v de vcore!!! avec 70° en quelques secondes!!
j'arrive vraiment pas a passer les 4.0ghz ezt pourtant jai fais pleins d'essais en augmentant toutes les tensions v NB v SB vPLL ... je comlprends pas d'ou ca vient, mais pas des temp en tout cas..
bon et si je n'arrive pas a passer les 4ghz, que me conseilles tu entre 7.5*520 ou 7*560 pour du h24?
j'avoue que je suis assez décu que meme en montant toues les tensions je ne puisse rien de mieux..pas normal..pourtant toutes mes options cpu sont desactivées et les spectrum et tout comme au dessus sinon..
Marsh Posté le 01-06-2009 à 23:35:54
Après faut pas s'étonner chaque cpu a sa limite. Le mien commence déjà à ramer à 3.6ghz (bon ok mobal pourrie mais même), ensuite pour monter au delà je dois booster le fsb à 1.4 volts et plus
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:23:19
bonjour!!!!
je stagne pour mon o/c...avis au competents!!!!!
stable à 3.9 ghz >>>coef 7*520
(stable aussi à 8*500)
avec vcore 1.335
voltage NB 1.40
ram @1200mhz
pci 100
température en full : 62max mais je crois que jai des soucis de sonde(stepping c0
maintenant je n'ai jamais abordé ni les straps, ni les tension SB voltage, ni fsb termination voltage , ni cpu pll voltage....tout ca est en auto, et jai besoin de poster car tous les tutoriels sont assez flous a ce sujet) je nai rien trouvé de tres tres clair pour ces changements de tensions..
bon je sais c'est pas passionnant mais si tout ca vous parle et que vous avez un coup de clavier à perdre, c'est cool!
maintenant par ou je dois commencer pour augmenter encore? tout ce que jai essayé plante, et pas forcément a cause des temperatures.
