Overclocker mon E8400 sur P5Q3 deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:55:09
Salut Gargamel,....
Fait ton OC avec le Bios, pas avec setFSB.
Précise bien le matériel que tu as, si possible écrit ou photos du Bios.
Si tu veux un guide ou des base, essaye celui sur ma signature, pour voir si il te convient.
C'est un peut lourd.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:22:18
est-ce que les infos que je donne en signature ne sont pas assez précises ?
j'ai mis dans le bios : bus speed : 378MHz, donc ça me donne dans CPUZ : core voltage : 1.28V - core speed : 2268.1MHz - multiplier : x6 - rated fsb : 1511MHz
Comment on fait pour changer le multiplicateur ?
http://www.megaupload.com/?d=P49XPDEH
http://www.megaupload.com/?d=0W8F0P9R } liens pour voir les résultats dans CPUZ
http://www.megaupload.com/?d=LV16OQC0
je suis monté à 3.59GHZ, j'ai lancé OCCT, les températures du CPU1 et CPU2 ont augmenté de 20° (37>57°)
Je peux encore monté vous croyez ?
je tente 420MHz
http://www.megaupload.com/?d=BPV4MBCE
je suis monté à 3.78GHz, j'ai à nouveau lancé OCCT, les températures sont montées à 61° maxi.
Le PC est stable.
Selon les liens que j'ai mis dites moi si je peux encore monter en passant à 468MHz?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:09:33
bon ben j'ai poussé le CPU en rentrant 468 comme valeur pour le bus speed. Avec OCCT les températures sont acceptables : 68°C max. et avec un multiplicateur de 9.0 le core speed monte à 4.2GHz, Vcore : 1.368.
Par contre pour la Memory, j'ai en DRAM frequency : 468MHz et FSB DRAM : 1.1 Est-ce bon comme valeur ou dois-je m'inquiéter?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:33:13
Ta Ram est sous exploitée, si je comprend bien.
468FSB en 1:1 donne 936Mhz, elle peut tourner jusque 2000Mhz sans problème, si j'ai bien lu.
Donc, si tu te mets en 1:2 , tu aurai 1872Mhz, ce qui est déjà mieux, en respectant le voltage constructeur.
Quel est le modèle exacte de ta mémoire OCZ 16000???
Exemple: DDR3 2 x 2 Go PC16000 Platinum Edition voir même: OCZ3P20004GK Qui est de 1.9V en alimentation d'origine
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:37:27
ok merci, je vais tester. je vais monter à 444MHz X 9 progressivement, j'aurais comme ça 4GHz.
Pour changer le FSB DRAM qui est de 1:1 en 1:2 je vais trouver ça dans le BIOS également ?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:45:16
N'oublie pas les caractéristiques de voltage de la RAM:
Tu doit le régler dans le Bios:
-DRAM Voltage: 1.9V ou 1.8V, si c'est bien la mémoire, que je crois.
-ainsi, que les timing à vérifier (9-9-9-28 en général)
-Tu pourras aussi tester en en diminuant les timing, pour voir, quand tu auras tes réglages.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:59:06
en mémoire j'ai 4x1Go OCZ Platinum Enhanced Bandwidth Edition DDR3-SDRAM PC3-16000 - OCZ3P2000EB2GK (garantie 10 ans par OCZ)
Là j'ai remis les valeurs par défaut.
Je vais commencer par 373Mhz et changer le DRAM
et j'irais progressivement à 445Mhz
Marsh Posté le 19-05-2009 à 19:03:19
Réglage d'origine dans le Bios à mettre:
- 1.8V Dram voltage
- 9-8-8-28 pour les timing
Elles sont garanti constructeur à 2000Mhz avec ses réglages là.
Si elle tourne à 1872Mhz, elle pourront surement faire 8-7-7-24 (voir mieux encore, à testé quand tu auras tes réglages)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 20:44:31
Çà a merdé, AI failed
j'ai du mal rentrer les valeurs. pourrais-tu faire un screen du BIOS pour savoir où mettre les valeurs please ?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 22:46:33
Je n'ai pas la même CM, ni le Même Bios.......
Mais, peut être changer de Strap, quand la mémoire tourne vite.
- FSB Strap to North Bridge: 266 ou 333 ou 400 (à voir)
- VDram DDR3: 1.8V voir 1.9V
- CAS Latency [9 ]
- DRAM RAS to CAS delay [8 ]
- DRAM RAS Precharge [8 ]
- DRAM RAS Activate to precharge time [28 ]
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:44:02
SI vous connaissez des liens surs pour ça, merci
je souhaite overclocker mon E8400 3GHZ en 3,7GHz mais il faut y aller progressivement. Dans plein de tuto il donne des conseils mais c'est pas les memes valeurs que pour moi.
Je ferais un screen quand je lancerais CPUZ pour que vous voyez, mais filefront.com est en maintenance pour l'instant (galère).
J'ai également besoin de setFSB mais je n'arrive pas à en trouver qui marche, j'ai été sur google, j'ai téléchargé plein de version de setFSB mais aucune marche ...
