OC E8600 + P5E-VM HDMI
OC E8600 + P5E-VM HDMI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:30:04
bonjour, besoin d'aide !!
ma config : e8600 - P5E-VM HDMI -  2Go cellshock pc8500 - 8800GT 512MO - megahalems+ultrakaze3000
j'aimerai savoir les meilleurs reglages bios pour oc au max mon pross et qu'il soit stable !
Clock Over-charging Mode: ?
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Voltage: ?
CPU Voltage Reference: ?
CPU Voltage Damper: ?
PLL Voltage: ?
DRAM Voltage: ?
FSB Termination Voltage: ?
North Bridge Voltage: ?
North Bridge Voltage Reference: ?
South Bridge Voltage: ?
C1E support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Vaderpool Technology Enabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disabled bit Enabled
j'aimerai savoir les meilleurs réglages bios pour oc au max mon pross et qu'il soit stable !
donc ceux qui ont la même config e8600+P5E VM HDMI merci de me donner vos réglages de mon coté je vais faire des tests avec différents réglages
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:12:27
Tu peux le faire passer à 4ghz sans rien toucher si tu veux ;)
Par contre, pour l'oc max, comme tu t'en doutes surement, ce sera à toi de le trouver :D
Donner nos réglages ne te servira surement pas hélas...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:01:55
4.3ghz stable CPUStressMT
dramfreq 1032
Clock Over-charging Mode: AUTO
CPU Voltage: 1.400 ( 1.36 cpuz )
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: ENABLED
PLL Voltage: AUTO
DRAM Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: AUTO
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
à 4.4ghz même en augmentant le vcore CPUStress plante au bout de 3min donc peut être la ram qui ne tien pas le 1066 en freq
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:34:30
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:36:28
CPU Voltage: ?
PLL Voltage: ?
DRAM Voltage: ?
tu peux t'inspirer du topic des CM P5E pour fixer d'avantage de paramètres, car sur auto tu ne maîtrise rien ;)
et parfois la CM envoie la sauce et le matériel souffre : surveille bien les temp. des différents composants durant tes tests de charge de ta config. :)
"Bite my shiny metal ass."
