"edit" O/C P4E socket 478 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:41:05
Je pense les P4C version Northwood. Mais c'est très dur à trouver. Essaye sur Ebay.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:54:04
+1 pour le northwood. Il chauffe moins que le prescott, donc plus facile à refroidir en o/c.
Un 2.8C se trouve à 110 euros avec du bol.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:56:57
J'ai le meme processeur que toi et il ne chauffe pas plus que ca. Moins de 45 degres en pleine utilisation. De plus sa frequence max indiquée est de 3.6 Ghz donc ca laisse de la marge non?
Verifies qu'il est bien ventilé car c'est bizard.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:59:42
ryoooo a écrit : J'ai le meme processeur que toi et il ne chauffe pas plus que ca. Moins de 45 degres en pleine utilisation. De plus sa frequence max indiquée est de 3.6 Ghz donc ca laisse de la marge non? |
+1 mon voisin à un Prescott 3.0ghz il se tient à 31° en Idle et 45° en pleine charge aveç le ventilo d'origine
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:00:40
Vous avez mis des glaçons dans la tour ?
J'ai un P4E 3.0 à 44 en idle et 52 en full ! ! !
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:12:14
Mercius a écrit : Vous avez mis des glaçons dans la tour ? |
Non! c'est parce que Intel envoie ces bons processeurs au Canada et sa merde en France
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:15:42
max le bizouneux a écrit : +1 mon voisin à un Prescott 3.0ghz il se tient à 31° en Idle et 45° en pleine charge aveç le ventilo d'origine |
Sondes foireuses
45° en burn c'est ce que j'ai sur avec P4C o/c sur XP-120, alors un Prescott sur Intel Box...
Sinon on trouve pas mal de Northwood d'occas, un 2.6/2.8 étant généralement un bon choix pour l'o/c.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:26:22
god is dead a écrit : Sondes foireuses |
vérifié aveç plusieurs logs et mêmes résultats que le Bios
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:30:02
max le bizouneux a écrit : vérifié aveç plusieurs logs et mêmes résultats que le Bios |
C'est pas questions de logs, si les sondes sont foireuses, elles le seront avec n'importe quel programme et même dans le bios
Tous les tests avec sondes internes que j'ai pu lire mettait un Prescot dans les 55° et + en burn sur intel box, sauf si ta tour est sur le balcon et que tu vis en Norvége mais bon...
Tu comprends bien qu'un P4E sur intel box ne peut pas faire mieux qu'un P4C sur XP-120.
Donc sondes foireuses.
L'essentiel c'est que ça crame pas
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:46:47
god is dead a écrit : C'est pas questions de logs, si les sondes sont foireuses, elles le seront avec n'importe quel programme et même dans le bios |
100% d'accords aveç toi personnellement moi aveç mon P4C 2.8ghz j'ai pas ce prôblème Zalman 7700 alcu 120mm à 950rpm 30° en Idle j'espère que ma sonde est pas fausse
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:07:41
bon je vais répondre a vos questions et vous en dire plus sur ma config
- CM : Asus P4P800-e deluxe
- CG : Asus V9999 256Mo DDR3
- RAM : A-Data vitesta PC5200 cas 2
- RAD thermaltake SP94 + je me suis trompé un enermax 80mm par contre pate thermique de merde, je viens d'en acheté de l'artic silver suite a la lecture d'un test, pour info j'etait avant en Watercooling et j'ai poncé mon proc en enlevant 1mm et j'ai gagné pratiquement 5°C pour 4h de poncage , en watercooling je suis allé a 3.7Ghz mais il n'etait deja pas tres stable alors que ma sonde de temp ne montait pas au dessus de 38°C en full et maintenant a 50°C en full aussi mais la sonde asus ne doit pas etre bonne car a 51°C j'ai par exemple mes jeux qui j'arrete
- tour Thermaltake Xaser V
- Alim : LC power 420W ( je me demande si ce n'est pas elle qui m'empeche de monter en frequence car j'ai des variation de 12V mais j'ai surtout mon Vcore du CPU qui pour 1.42V descend a 1.37 en full sous OCCT.
Le truc c que je ne veut pas d'un proc moins puissant donc je pensais qu'il existait des 3.4 dans ce genre là, jespere avoir été assez clair
Sinon aussi du a dit
Citation : De plus sa frequence max indiquée est de 3.6 Ghz |
avec quoi vois tu ca comme log
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:47:06
La sonde proco de l'Asus est optimiste (elle est pas sur le core): tu peux rajouter 5 à 10°C.
En standard, le P4E 3.0Ghz supporte une plage de vcore de 1.25 à 1.40 volts.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:27:17
mercius , sais tu a combien est le core d'origine de ce proc, car là je suis deja a 1.42V et c peut etre pour ca qu'il chauffe bcp, il faudrait peut etre que je recommence mon o/c du depart sans monter le Vcore
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:21:27
En principe, le bios règle le vcore à 1.38-1.40v en automatique.
En o/c, tu peux aller sans risque jusqu'à 1.45v. Au-delà, c'est à tes risques et périls Et tu peux o/c de 300MHz sans augmenter le vcore, ça devrait rester stable.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:33:45
justement chez moi non a moins que j'ai un probleme avec mes reglages, pour info mon stepping : 3, revision : C0, family : F, model : 3
voilà ce que me donne CPUID, peut etre est ce une mauvaise serie
Marsh Posté le 09-03-2006 à 14:41:09
La rev M0 est mieux pour l'o/c, mais la C0 ne pose aucun pb en utilisation normale ou en o/c léger (<300MHz).
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:07:17
ok mercius donc c bien ca mauvaise serie pour l'o/c, pour info sous cpu burn et occt en meme tps, je reboot lorsque j'arrive a 53°C sur le Proc a mon avis la sonde et pas du tout bonne, je vous met des photos de mes reglages vous trouverai peut etre quelques chose d'anormal
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:11:35
guiwoods a écrit : bon je vais répondre a vos questions et vous en dire plus sur ma config |
Tu sais que ta mobo ne supporte que la DDR et en aucun cas la DDR2 ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:58:17
retif erreur de ma part, c bien de la DDR 1 mais PC4000 et pas 5200, ensuite sur CPUZ elle est donnée pour FSB 200 a 2.5/3/3/7/4 et a 250 3/4/4/8/4 voilà pour les infos, dsl des erreurs
Marsh Posté le 10-03-2006 à 08:35:37
oki, donc tant qu'à faire règle ta RAM avec les valeurs que tu as donnés.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 13:32:59
ca y est c'est ce que j'ai fait mais je n'arrive pas a passer 220MHz.
sinon autre question, quelqu'un pourrait-il me dire quel est disons les meilleurs step ou revision sur les P4-e "prescott" car j'ai la possibilité d'en trouver 2 ou 3 differents en 3Ghz comme le miens, pour pouvoir overclocké mieux que le mien, merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:52:10
bon voilà je me suis trouvé un P4E E0 en echange de mon C0, je vous donnerai des nvelles pour l'O/C
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:27:23
bon voilà mon nouveau CPU P4E 3Ghz E0 monté, en faite je l'ai echangé au boulot avec le service informatique qui ont bcp de P4E E0 en 3Ghz, lui s'en fou car les pc de bouleau ne sont evidement pas O/C, et là je suis sur le cul je suis monté a 245 sur le FSB sans monter le Vcore il est a 1.375V et passe tout les tests alors que l'autre plantait a 217 sur le FSB et il montait a 56°C et celui là 48°C avec mon SP-94 + enermax 92mm, pour monter a 250 sur le FSB j'ai monté le Vcore a 1.40V mais pas stable bizarre meme en montant plus tjrs pas stable suis je arrivé a ses limites ce qui dans ce cas serait deja tres bien
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:19:35
Ben C pas mal tout ca
Perso j'avais un P4 2.6C il ya encore peu de temps et il était parfaitement stable à 3.250MHz et au dessus il était screenable jusk'à environ 3.350MHz mais pas stable.
J'pense que pour Intel, un gain de 600 / 700 Mhz reste une moyenne très correcte (en aircolling)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:32:58
oui rOsSi mais mes temp sont plus que correct car là j'ai fait des test en mettant occt + cpuburn en marche pendant 3h et je passe pas les 53°C donc c bon, alors comment puis je faire pour monter + haut encore j'ai monté le Vcore jusqu'a 1.40V alors que pour 242 comme sur mes snapshot je suis a 1.385, je ne sais pas jusqu'a combien monter sur ce proc, meme pas tres longtemps mais pour voir s'il est possible de le monter plus, sinon j'ai tjrs mon waterblock nexxos a disposition , mais j'ai plus de pompe
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:40:49
Ton pb vient pas du vcore. Tu peux le monter à 1.40 sans aucun risque pour le proco. S'il est pas stable à ce voltage, ça vient d'autre chose.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:50:27
est ce que cela est peut etre simplement les limites du proc, ou alors je pensais peut etre a mon alim car depuis que j'ai mis une CG V9999GT bien overclocké j'ai des problemes de stabilité, on m'a deja dit que mon alim etait de mauvaise qualité c'est une LC power 420W, pour info j'ai mon Vcore qui bouje bcp, je vais faire un OCCT et mettre mes tension, on ne sait jamais
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:12:11
bon voilà j'ai trouvé un site permettant de calculer la puissance de l'alim et apparement je serait pas trop mal niveau puissance apres c la qualité de mes tensions qui serait sur une LC power tres moyenne
System Type: Single Processor
CPU: Intel Pentium 4 E 3000 MHz Prescott
Overclocked: 3700 MHz, 1.4 V
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 2 Sticks DDR SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 6800 Ultra
Video Type: Single Card
IDE HDD 7200 rpm: 2 HDDs
SATA HDD: 2 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: Yes
Floppy Drive: Yes
PCI Network Interface Card: Yes
USB: 6 Devices
Fan Controller: Yes
Front Bay LCD Display: Yes
Fans
Regular: 2 Fans 80mm; 1 Fan 92mm;
LED: 2 Fans 92mm;
High Performance: 1 Fan 92mm;
Motherboard, keyboard and mouse: Yes
PSU Utilization: 100% (peak utilization)
Total: 394 Watts
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:42:21
Ma contribution : voyez ma config.
La t° du proco est de ~40 °C en idle à ~60 °C en jouant.
Voilà.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:42:50
Dés que tu o/c, il te faut une alim béton sur le rail 12v. Au hasard: Antec/Enermax/Seasonic.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:40:31
je comprend pas je fait un test avec occt et a la fin du test je n'ai pas les images avec les tensions
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:03:38
je n'arrive pas a monter mon overclock au dessus du FSB 245 alors que mes temperatures sont tres correct c a dire 38°C au repos et 51°C en full pendant environ 12h de prime95, je ne pense pas non plus que ca soit ma ram car c'est de la PC4000 et certifié jusqu'a 250Mhz comme on peut le voir sur la capture d'ecran, ensuite je ne sais pas si je peut encore monter mon Vcore alors qu'il est deja a 1.4V, sinon avez vous d'autres avis de la facon a proceder
si au passage un modo pouvais me deplacer mon topic ds la session o/c merci d'avance a eux , vu que j'ai trouvé mon proc
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:52:49
guiwoods a écrit : je n'arrive pas a monter mon overclock au dessus du FSB 245 alors que mes temperatures sont tres correct c a dire 38°C au repos et 51°C en full pendant environ 12h de prime95, je ne pense pas non plus que ca soit ma ram car c'est de la PC4000 et certifié jusqu'a 250Mhz comme on peut le voir sur la capture d'ecran, ensuite je ne sais pas si je peut encore monter mon Vcore alors qu'il est deja a 1.4V, sinon avez vous d'autres avis de la facon a proceder |
Le cpu a ses limites, en o/c le probléme vient rarement de la température.
Mon P4C a beau être à 45° en burn, je dépasse pas 3.6ghz.
Essaye de pousser le v-core, mais si t'as une bonne alim, de la bonne ram et de bonnes températures, ben c'est que tu as atteinds ton o/c max.
Cela dit ton o/c est qd même bon
Marsh Posté le 19-03-2006 à 08:06:21
ko merci je pense que mon alim me bloque aussi, car d'apres un copain mon alim est merdique, c'est une LC power 420W, sinon pour la ram pas de probleme, et le Vcore jusqu'a combien je peu le monter là dessus??
Marsh Posté le 20-03-2006 à 08:42:03
1.45 me semble un valeur sans (trop de) risques. Mais bon, quand tu dépasse les spécs d'un proco, tu prends toujours un risque de réduire sa durée de vie.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:39:38
ok, je vais faire un essai a 1.45, voir 1.475V et si ca ne marche pas je laisse tomber, mais j'essaierai quand meme de desyncro la ram histoire de voir meme si elle est certifié a 250
Marsh Posté le 20-03-2006 à 19:53:21
bon rien a faire il ne veut pas passer la barre des 245 dommage, donc j'aurais bien a mon avis atteint sa limite, sinon une question, lorsque je joue a certains jeu le jeu des fois s'arrete je reviens sur mon bureau et lorsque je vois la temp avec speedfan c lorsque je monte a 52°C seulement, est ce que il y aurait un si gros ecart que ca entre la sonde et la realité pour info j'ai instalé une de mes sonde de ma tour sur la base de mon SP94 et la sonde m'indique environ 8°C de moins que la sonde ce qui serait logique, alors est ce que cela pourrait venir d'un reglage sous speedfan ou eventuellement du bios
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:24:25
bonjour a tous, voilà je voudrais savoir quel est le CPU le plus performant et overclokage sur socket 478 j'ai actuellement un P4e prescott 3.0GHZ mais qui a du mal a monter et chauffe pas mal, ma CM est une P4P800-e deluxe mon Rad est un thermaltake SP94 avec un papst 12Cm dessus, merci de vos réponses
Message édité par guiwoods le 18-03-2006 à 18:58:15
