erreur de lecture du PLL
erreur de lecture du PLL - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:09:13
bonjour;
voila quand je change le FSB via CPUCool je peut monter leFSB jusque 195 mais si je le depasse il m'indique erreur de lecture du PLL. jai un 2400+ bloqué que j'ai passer en mobile. ca marchait avec mon autre 2400+ non bloqué alors serait il possible que AMD est bloqué le CPU pour ne pas avoir un fsb de 200 ? sinon par jumper il ne boot pas meme a 11*200 ce qui ne fait que 2200mhz alor qu'il est OC a 2500mhz.
merci.
Message édité par Benj77 le 18-06-2004 à 14:09:42
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:50:52
Comment sais tu qu'il est ocké a 2500MHz ? le leyr oui mais le tien pas forcément... ca dépend des séries, de la ram, de la carte mere, des tensions appliquées...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:57:54
le mien est OC a 2500 paske j'ai un bus a 166 et un coeff de 15 mais jai baisser le coeff a 11 et monté le bus a 200 et ca ne boot pas pourtant la frequence est de seulement 2200mhz. c ca que je voulais dire mais il est OC a 2500 tout le tps.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:18:10
dans ce cas, quel ram, quelle carte mere ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:41:45
mais non mais ca vient pas de tout ca ! j'ai deja mi un bus a 200 mhz sur mon autre 2400+ ac la meme ram la meme carte mere et ca bootait mais c'est ce processeur qui veut pas au dessus de 195 mhz et comme il est d'origine bloqué et l'autre non c pour c que je demande si ca vien de la.
de plus ce n'est que le fsb du processeur que je change via jumper pas la ram.sauf quand je test sous windows et c'est la que j'ai compris que au dessus de 195mhz ca merdai
Message édité par Benj77 le 18-06-2004 à 16:43:11
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:41:02
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:41:55
No soluc' donc
