une erreur prime95 au bout de 4h... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:09:40
normalement, il ne devrait "jamais" y avoir d'erreur...
à toi de voir si tu acceptes un système qui peut planter de temps en temps sans raison (à voir à l'usage).
Marsh Posté le 12-02-2005 à 09:22:52
lire le fichier stress.txt fourni avec prime95, c'est en anglais "facile" :
Q) How long should I run the torture test?
A) I recommend running it for somewhere between 6 and 24 hours.
The program has been known to fail only after several hours and in
some cases several weeks of operation. In most cases though, it will
fail within a few minutes on a flaky machine."
et
Q) Prime95 reports errors during the torture test, but other stability
tests don't. Do I have a problem?
A) Yes, you've reached the point where your machine has been
pushed just beyond its limits. Follow the recommendations above
to make your machine 100% stable or decide to live with a
machine that could have problems in rare circumstances."
Un excellent programme qui détecte plus vite les PBs, et cela en 30 minutes (fiable à 95% dès le premier passage): OCCT. L'essayer c'est l'adopter. Voir le topic du forum.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:09:06
OCCT ... mouais boaf.
un exemple : avec OCCT je suis stable à 2480 avec mon Dothan en vcore stock.
avec prime, je plante à 3 minutes à 2420Mhz.
Les 2 sont bien. Dans tous les cas, 30 minutes pour valider un o/c c'est pas assez.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:45:29
Je penses que les 30 minutes c'est vraiment pour dire que c'est a peu pres stable et que tu peux continuer à monter de fréquence sans monter le vcore
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:57:36
Salut!
Et sinon je voulais un memtest sans erreur à 110% ainsi qu'un Prime de 45 min sans erreur ca correspond à un O/C "stable" selon vous ? (C'est à dire pour pouvoir jouer toute une journée par exemple ,sachant que je l'éteint la nuit )
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:22:48
c'est déjà pas mal. la probabilité que ta machine plante et très faible.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:34:46
PeK a écrit : c'est déjà pas mal. la probabilité que ta machine plante et très faible. |
Oki merci Pek nan je voulais savoir la limite stable de mon A64 pour une utilisation normale (et non pas un max screen ) et la je suis à 2358mhz pour mon 3000+ et apparemment j'ai pas d'erreur je suis à 42° en idle et 52 en burn donc ca passe dument que je dépasse pas les 55-60°
Par contre à 2400 j'ai des erreurs sous memtest donc c'est bien dommage mais bon tant pis à 2.35 je suis déjà content !!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 19:43:07
j'ai fais tourner prime95 et il a fait une erreur au bout de 4h22min, c'est grave docteur? au bout de combien de temps on peut qualifier le système de stable?
Merci!
