OC E6850 sur Maximus Formula (X38) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2007 à 06:25:04
(@3.16GHz)
Voilà pour l'instant, je viens seulement de flasher mon bios je me pencherai sur la bête demain dans la journée, je re-posterai Bonne nuit all !
Edit : Bon j'ai tjs pas dormi j'me prend la tête dessus depuis tout à l'heure mais bon ^^
Commençant à fatiguer sérieusement (6h du matin x)) je me suis résolu à simplement augmenter le fsb, le vcore, le ddrVoltage et les timings prescris (je prendrai des photos demain). Il n'empêche que j'ai voulu effectuer un test sous occt mais ça donne ça (@3.6GHz) :
Je ne sais pas encore d'où celà vient, je chercherai demain. Cette fois je vais vraiment me coucher. ++ =)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 07:47:23
Un petit peu de voltage par dessus et ca devrait passer sans probleme.
J'ai un E6850 WaterCooler sur une P5E donc X38 aussi et là je suis à 4 Ghz avec 1.55V dans le bios donc tu peut monter encore tranquillement
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:43:45
4ghz stable en air c'est pas gagné d'avance il faut un bon step.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:12:10
dubbermqn a écrit : |
bonjour,
avec quel Bios es-tu avec la Formula ?
je suis moi même monté à plus de 4 Ghz en aircooling avec le Bios 0802...
malheureusement, depuis que je suis passé au Bios 0903, je n'ai pas pu dépasser 448 Mhz de FSB
je suis repassé avec Asus Update à ce Bios antérieur croyant stabiliser ma Mobo mais je n'y arrive plus
bon courage
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:26:01
il y a t-il un changement en oc via le bios ou par logiciel sur windows ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:31:23
Bonjour tout le monde, tout d'abord merci pour vos réponses.
( dur dur le réveil ^^ )
Alors pour ce qui est du bios je l'ai flashé via Asus Update sous windows pour le passer a la version 0903. Je vais augmenter le vcore et je vais vous dire ce qu'il en est.
Pour ce qui est des 4Ghz en aircooling je pense que c'est réalisable sachant qu'avec les valeurs d'origines je suis à 25-30° en idle et 45-50° en full.
Et je vais voir s'il est possible de repasser le bios en 0802, je pense qu'il faut repasser par le bios d'origine et ensuite le re-flasher en 0802. A essayer =)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:50:58
Personne n'a OC d'E6850 sur un chip X38 ? ou même sur une asus en aircooling ? je suis curieux de connaitre le meilleur rapport.
Disons que j'ai un peu le cerveau en compote donc j'ai abandonné pour le moment je m'y attaquerai demain si je trouve la motivation ^^
Pour ce qui est du bios je n'ai pas réussi à le repasser à celui d'origine pour ensuite le passer en 0802.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:14:41
dubbermqn a écrit : Personne n'a OC d'E6850 sur un chip X38 ? ou même sur une asus en aircooling ? je suis curieux de connaitre le meilleur rapport. |
bonsoir,
et çà c'est du poulet
Antec 900
- E6850
-Asus Maximus Formula = c'est pas du X38 ?
- ventirad = thermalright 120 Extreme avec Coollaboratory Liquid Pro (que je conseille)
- mem = 4Go crucial balistix 8500
- cg = twintech 8800 GTX Oc
- son = Creative SB X-Fi Fatal1ty
- DD : raptor 74Go (windows XP Pro) + Hitachi T7K500
- Alim : seasonic S12 600W 1ère version.
reprise de l'oc ce jour avec pour dormir ce soir :
je suis en Bios 0802
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:50:37
En meme temps, tu as un topic dédier pour les 6550/6750/6850 tu peux y trouver des infos pouvant t'aider
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:52:26
Coucou à tous
Alors pour aider un peu, je post mes résultats actuels (stable à 3.8Ghz) en attendant de passer à 4.0Ghz (déja testé vite fait, mais instable sous bench ^^)
Matériel:
Carte Mère : ASUS Maximus Formula SE Bios 903
Processeur : INTEL C2D E6850 Step G0
Ventirad : ZALMAN CNPS9500 AT
RAM : CRUCIAL BALLISTIX TRACER DDR2-8500
Vidéo : ASUS EN8800GTS 640
Boitier : ANTEC Nine Hundred
Alim : ANTEC Neo HE550 Sli Ready
HDD S-ATA II : SAMSUNG 400Go 16Mo/c + MAXTOR 250Go 8Mo/c
HDD S-ATA II RAID0 : WD Raptor 74Go x 2 @ 138Go Raid0 Stripped
OC Actuel:
Processeur : 3000Ghz@3800Ghz
RAM : 845Mhz@4/4/4/12CR2
Vidéo : CORE:513/SHADERS:1188/RAM:1600(800x2)@CORE:621/SHADERS:1512/RAM:1900(950x2)
Réglages:
VCORE : 1.50V
FSB Strap : 333
RATIO: 9
FSB: 333@422 (3800/9)
DRAM Freq : 800@845 avec la montée du FSB
TIMINGS : 4/4/4/12 (vais essayer de monter en 5/5/5/15, c'est quand même de la 8500 merde ^^)
AI CLOCK TWISTER : Strong
TRANSACTION BOOSTER : Disable
CPU PLL : 1.50V
NB VOLTAGE : AUTO
FSB TERM : 1.46V
LOADLINE CALIBRATION : Enable
RAM VOLT : 2.22
Quand aux autres options "SPREAD" c'est Disable
Je poste la suite de mes aventures avec une petites poussé sur la carte vidéo & le proco à 4Ghz ^^
PS : Le boitier Nine Hundred est vraiment une référence pour l'overclocking, surtout si l'on souhaite rester en Aircooling... Par rapport à mon ancien Coolmaster Mystique, j'ai des variations de -10/-18° rien qu'en étant passé au Nine Hundred !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:13:25
Salut tout le monde =) je vous remercie pour vos réponses je commençais a me poser pas mal de question ^^
Siteryx : pour le ventirad je pense que mon petit noctua fait tres bien l'affaire hum pour confirmer, aux fréquences d'origines j'étais à 25° en idle, ce qui je pense est plutot pas mal ( merci antec =] ).
Pour le bios en 0802 je n'ai pas réussi à le repasser, et j'ai "la fleme" de le flasher sous dos n'ayant plus de lecteur disquette ^^ donc je fais avec.
Pho3nX : Merci pour ces infos je vais les tester, et voir si ça tient de mon côté, je vais surement devoir jouer avec la mémoire --> Geil PC6400 Ultra Plus Dual CL3 3-3-3-8, je ne pense pas pouvoir garder ces timings, si vous avez des conseils à ce niveau là je vous écoute
Et pour ma carte graphique si j'ai le temps je m'y attaquerai ce soir ( MSI 8800GT T512E OC ), pour celà j'ai acheter pour changer le ventirad d'origine le support zalman RHS-88 et le VF1000 =) ( je prendrai des photos quand j'aurai le temps )
Je test tout ça et je vous tiens au courant !
Merci encore !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:44:14
Hi Hi, à mon avis tu devras te cantonner à du 4/4/4/12 pour ta ram
Sinon pour ta petite 8800GT je te conseilles de tester directement l'OC de la Zotac AMP! (la carte 8800GT overclock usine le plus puissant) avec RivaTuner 2.06
Petite rappel :
8800GT 512 d'origine : 600/1500/1800 (Core/Shaders/Ram)
8800GT 512 OC (MSi) : 660/1650/1900 (Core/Shaders/Ram) < Elle Rox déja d'origine
8800GT 512 OC (Zotac AMP!) : 700/1700/2000
Et si tout est stable... fioouuu un petit nvflash et c'est dans la boite ^^
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:58:43
Plop alors je post mes screen
J'ai repris tes valeurs Pho3nx sauf la mémoire ou j'étais passé en 4-4-4-10 (si j'me trompe pas ^^) mais ça coince :
Jusque là tout va bien =) mais...
Donc je vais retester en 4-4-4-12 il est possible que ça vienne de là (j'espere).
Pour ma 8800 je le ferai apres ^^ si tout fonctionne comme je veux.
Citation : Et si tout est stable... fioouuu un petit nvflash et c'est dans la boite ^^ |
C'est à dire ? ^^
Si tu as un peu plus de détails à donner je prend
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:23:54
Moi ca a l'air d'être ok
Je suis à 444x9 Strap 333 (Obligatoire! car en 400 Pffff lol)
Sinon Hyper important j'ai remarqué, la RAM de L'AI Clock sur STRONG et Finalement Transmission Booster en AUTO
Après le Loader Calibration sert a que dalle... Les écarts entre Voltage Bios/Réel sont incroyables ! (pour la RAM, dans le bios je met 2.20 et elle est a 2.30 en réel... Donc 2.12 pour du 2.22 ^^)
Bon je check plus en profondeur, sinon j'aime bien ^^
TELECHARGER RAPPORT EVEREST BENCHMARK - 0.77MB
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:44:20
niveau températures ça donne quoi pour toi ?
60° en full pour moi sans mettre le CPU_Fan en mode perf' =)
Bon je vais test ça et j'envois les screens
(ma ram encaisse 2.4V )
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:06:29
pfiouuuu... j'commence à envoir marre ^^
aucun test occt ne fonctionne, j'ai toujours une erreur et je ne sais pas d'où celà vient..
Je sais pas quoi faire... :x
Pho3nX : peux tu prendre une photo de ton bios stp ?
Edit : test sous orthos :
Using CPU #1
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 15 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse.
Merci de votre aide.
Edit : je précise j'avais mes timings en 4-4-4-12 je vais essayer en 5-5-5-18 et monté le vcore à 1.6v je verrai bien... j'commence à desespérer ^^
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:48:11
Bon Alors moi c'est fini pour moi
Je paufine et reste definiteivement à 3.8Ghz
Voilà mes temperatures après 45mn de Crysis ^^
Citation : Propriétés de la sonde: |
Sinon mon overclock :
Citation : Propriétés du processeur: |
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:09:15
Je l'ai fait je suis stable à 3.8GHz !! enfin ^^ enfin test sous OCCT 30min ^^
J'edit après pour vous dire mes réglages.. enfin bon mon windows est bon à formater ^^ le pauvre il a pris cher
Ensuite je m'occupe de ma 8800GT il faut que je la sorte et que je change le rad dessus par le zalman, je prendrai des photos si vous voulez =)
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:21:42
Oui et moi j'ai encore monté ma petite 8800GTS 640 ^^
Je l'ai clocké à 648/1512/2000
au lieu des 500/1200/1600
Sinon je vais maintenant essayer d'apporter de l'agressivité au niveau de la ram (Timmings/FSB). Ce qui me manque le plus dans cette ASUS Formula c'est la Fonction Linked/Unlinked de mon ancienne P5N32-E Sli pour la Synchro de la RAM
Sinon content pour toi, hé hé, vas y dechaine toi sur ta pauvre 8800GT (enfin vas y mollo, par palier, sous Riva...)
Pour ce qui est de "nvflash", c'est pour flasher ta petite carte en Hardware avec les nouvelles fréquences ^^ (OC en Natif quoi, comme le font les constructeurs de carte "OC" (MSI/ASUS/Gigabyte) et qui monte leur prix !! les salauds !). l'avantage est que tu n'a pas a utiliser un overclocking Software par la suite, formatage ou pas, ta carte reste à ces fréquences
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:02:28
ok ok c'est ce que j'ai compris en fouillant un peu, j'me penche sur rivatuner, si j'obtiens ce que je veux je changerai mon rad apres, j'suis trop curieux, et si ça tient vraiment, je l'a flash et je format pour remettre tout le monde sur pattes, mon windows commence à avoir vraiment du mal.
D'ailleurs pour tous les drivers de la mobo, vous avez pris ceux du DVD ou ceux sur le site d'ASUS ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:07:13
Oo y a une chose que j'comprend pas ^^ je n'ai pas le bouton Test dans rivatuner ...
?? j'suis censé faire quoi ?? (rivatuner v2.06)
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:30:07
Bon je sais pas si c'est tres concluant mais bon ^^
J'ai fait tourné le test d'artefact d'atitool mais je sais pas vraiment combien de temps pour que ce soit "valable"
J'attend une réponse et si c'est bon apres une durée raisonable de ce test, je la flasherai =)
Je parle je parle mais j'ai toujours pas monté le VF1000 ^^
J'y cours !
A+ sous l'bus
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:50:23
tiens si tu veux je te file mon msn par PM (pas sur forum)
En fait sous RIva, Tu dois faire detecter les valeurs 2D/3D, tu vas sur performance 3D dans le menu deroulant puis tu regles. Uns fois ok, tu fait "Appliquer", c'est ca le test ^^ mdr
En fait les changements de valeurs sont directements appliqués (je te conseille everest > overclock pour constater le changement)
Après nul besoin de ATITool, il est instable et ne gère pas les shaders...
Le top c'est un petit 3DMark06 en Loops x3, un bon Crysis ou encore 1 seul 3DMard06 mais en 1680*1200 avec AAFFx4
Mais encore une fois, pour voir les valeurs réelles appliquées, il te faut EVEREST. Enfin je serait toi, je resterais dans un premier temps avec les mêmes paramètres que la Zotac AMP! (comme sur ta deuxième image) et apreès c'est plus délicat
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:17:17
bonjour à tous,
dubbermqn, je ne sais pas si tu as avancé dans ton oc ?
Voici mes derniers réglages, avec quelques paramètres affinés qui peuvent te servir (à toi ou aux fans de Maximus...)
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 435
FSB Strap to North Bridge : 400
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: AUTO
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 12
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: activé
Relax Level : 0
Ai Clock Twister : Strong
Transaction Booster : Désactivé
CPU Voltage : 1.475
CPU PLL Voltage : 1.6
North Bridge Voltage : 1.49
DRAM Voltage : 2.2
FSB Termination Voltage : 1.4
South Bridge Voltage : 1.1
Loadline Calibration : activé
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR2 Channel A REF Voltage : DDR2_REF
DDR2 Channel B REF Voltage : DDR2_REF
DDR2 Controller REF Voltage : DDR2_REF
SB 1.5V Voltage : 1.5
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Désactivé
CPU TM Function : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
Execute Disable Bit : activé
Max CPUID Value Limit : désactivé
USB Configuration
USB Functions: activé
Legacy USB Support : Désactivé
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:24:20
salut siteryx tu a mis quoi comme ventilos sur ton Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition ? merci d'avance
Marsh Posté le 17-12-2007 à 12:46:25
wolverin77 a écrit : salut siteryx tu a mis quoi comme ventilos sur ton Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition ? merci d'avance |
j'ai un NF-S12, mais je me suis procuré récemment un Ultra Kaze 120 3000rpm de Scythe mais je ne sais pas s'il va renir avec les mêmes attaches que le Noctua (il est assez épais ?)
bonne journée
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:28:43
oké merci et on peut mettre 1 ou 2 ventilos sur le Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:39:33
wolverin77 a écrit : oké merci |
Re
à priori, si tu as les fixations (et de la place dans le boîtier) on peut en placer 2 en sandwitch
mais je pense qu'un seul lui suffit car cela ne t'apportera pas plus de perf (en degré) car l'eXtreme est vraiment 1 des ventirads les plus performants du moment, jusqu'à la sortie du prochain...
et c'est peut être celui-ci :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11127
vivement une confrontation
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:08:11
Salut tout le monde, salut siteryx
Je suis pas là de la semaine je rentrerai que le week end prochain chez moi (internat oblige) donc je testerai ce que toi tu as obtenu voir si ça tient chez moi.
Juste une question, tu as quoi comme mémoire et comme Alimentation ?
Tu obtiens quoi comme températures ?
Pour mes températures j'suis content de mon noctua 57° en full =]
Du côté de mon pc j'ai fini d'OC ma 8800 GT (si j'me souviens bien ) --> 700/1200/2000 (gpu/shaders/memory) =]
Le VF1000 fonctionne tres bien en idle je dépasse pas 40° et en full j'ai pas eu le temps de test, les vacances arrivant j'aurai le temps de tester crysis, je donnerai mes résultats 3DMark et tout le toutim
Quelqu'un a déjà vu un E6850 à 4GHz en aircooling sur X38 ?? simple curiosité
Merci à tous pour votre aide, il n'y a plus qu'a pofiner la bête je donnerai mes valeurs de bios
Bonne soirée !
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:38:47
tu es sérieux ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 08:49:47
Moi ca y est, j'ai vraiment trouvé mes bons réglages ^^
Salut siteryx & cie, ca fait plaisir de nouveaux participants
Je post mes photos ce soir ^^ faut que je réinstalle mes prog
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:39:45
siteryx> avec Vcore de 1.475 ( ) tu as quoi comme température en idle et full?
Moi c'est avec un E6300 je que je fais mumuze
Hier j'ai testé @ 2.8Ghz stable 1H sous OCCT avec un Vcore de 1.325v ~58° en full avec un HR-01+120mm Thermaltake @ 1800tpm mais j'en sais pas beaucoup plus. C'est le ventilo de mon boitier (extraction) ce qui fait que je suis un peu obligé de laissé le boitier ouvert en full sinon ça chauffe trop d'autant plus qu'en bas ça chauffe hard avec mon R600
Je vais essayé de le faire rockstable. Je suis plutôt content de cette carte mère car je n'arrivais pas à faire tenir les 1.325v sur mon ancienne P5B Deluxe en tout cas une heure, c'était seulement rockstable avec un vcore de 1.375v.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 12:08:55
RoX_sP50 a écrit : http://forum-images.hardware.fr/th [...] /flag1.gif |
salut
je suis obligé de rester à cette tension aujourd'hui car en dessous je suis instable
ce matin je n'ai pas pu dépasser ceci :
et cela chauffe :
le 4Ghz c'est dur à atteindre
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:10:32
siteryx a écrit : salut je suis obligé de rester à cette tension aujourd'hui car en dessous je suis instable http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 853525.jpg et cela chauffe : le 4Ghz c'est dur à atteindre |
Il fait -10° dans ta chambre ou quoi? Pour avoir 5° sur le CPU LoL!
Sinon voilà un petit screen
Par contre effectivement le Vdrop de la ram est pas mal +0.1v Mais ça vient certainement des valeurs "auto" du DDR2 Channel et Controler.
http://images3.hiboox.com/images/5107/phyahner.jpg
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:07:11
RoX_sP50 a écrit : |
bonsoir, ce n'est pas vérifié stable, juste un essai pour vérifier que le proc demande toujours plus de jus lors du passage du 4Ghz
c'est sûr c'est pas de la cascade juste un test
c'est de toute façon difficile de confirmer STABLE avec cette Maximus Formula ; tellement il y a de paramètres qui jouent... chapeau les pro de l'oc qui y arrivent
A+
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:47:20
Pho3nX a écrit : Moi ca y est, j'ai vraiment trouvé mes bons réglages ^^ |
bonjour,
l'essai de ce matin qui a été vérifié stable et dont les paramètres sont :
Maximus Formula SE + E6850 + 4Go de PC8500 crucru
Bios : 0802
Extreme Tweaker
FSB Frequency : 445
DRAM Frequency: Auto
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
DRAM Static Read Control: Enabled
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : Disabled Relax : 1
CPU Voltage : 1.525
CPU PLL Voltage : 1.64
North Bridge Voltage : 1.51
DRAM Voltage : 2.14
South Bridge Voltage : 1.075
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.63
North Bridge GTL Reference : 0.63
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : 1.55
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
C1E Suppport : Enabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Enabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
Enabled = activé Disabled = désactivé
A+
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:00:41
Euh siteryx sur ton screen sous CPU-z t'es à 2.8GHz oO y a un truc qui cloche je crois ^^
J'ai hate d'etre ce week end pour tester tout ça je vais déjà essayer de le stabiliser a 3.9 et je verrai par la suite. De tout façon je compte passer les vacances dessus et je vous posterai tout ça.
Au passage bienvenue à ceux qui arrivent, j'ai pas trop le temps de suivre tout ce qui se passe
Marsh Posté le 19-12-2007 à 23:33:51
dubbermqn a écrit : Euh siteryx sur ton screen sous CPU-z t'es à 2.8GHz oO y a un truc qui cloche je crois ^^ |
Re
bien vu, j'avais même pas remarqué
sinon, c'est retour au point "0" car je viens de flasher en Bios 0907 : super ce score NON !
c'est sous Grazy dans le bios :
va falloir re-paramétrer la Maximus pour essayer d'accrocher quelque chose qui "dépote"
j'ai tout le temps pour cela, je suis en congé
A+
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:00:32
Hu Hu, cool vais mettre le BIOS 907
Sinon comme promis, voici mon overclocking en image :
A noter que j'ai mis les valeurs dans le bios pour qu'elles correspondent aux voltages réels. Par contre la RAM sur mon image est a 2.20v (2.30v réel) mais c'est volontaire, elles encaissent les CruCru ^^, sinon pour ceux qui veulent un "vrai" 2.20/2.22v c'est 2.10/2.12v qu'il faut mettre dans le bios
Avec un reflash egalement de ma 8800 GTS 640 à :
Core > 500Mhz@648Mhz
Shaders > 1200@1512Mhz
Memory > 1600(2x800)@2000(2x999)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 05:12:46
Salut à tous, je voulais savoir ce que vous pensiez du dernier chip X38 de nos amis de chez Intel
En effet je viens de changer de config :
Boitier : Antec Nine Hundred + Alim Hiper TypeR 580W
Mobo : Asus Maximus Formula
CPU : Intel C2D E6850 @3.6Ghz + Noctua NH-U12F
DDR : Geil PC6400 Ultra plus Dual CL3 2x1Go 3-3-3-8
CG : MSI 8800 GT 512Mo OC 660/950
[img=http://img155.imageshack.us/img155/9590/snc11585xc5.th.jpg]
pour l'instant je n'ai fait qu'augmenter le fsb (qui d'origine est à 333*9) à 351*9 = 3.12GHz
Je me donne comme objectif au moins 4GHz (enfin j'espere ^^), je ne sais pas du tout ce que vaut le X38 en matiere d'OC donc je verrai bien : )
Surtout que niveau température : Idle 25-30° et en full 45-50° ( temperatures vues sous TAT )
Si vous avez des infos a me donner, des conseils je suis très preneur ! =]
Message édité par dubbermqn le 15-12-2007 à 05:20:34
