Chute de fréquence en charge Phenom II X4 945 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2012 à 21:51:26
je m'installe pour voir les suites
j'ai une config très similaire et je visait les 4ghz avec mon 965be
seulement, http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2234589
moi c'est le vcore qui me fait galérer
edit
perso j’essaierai ceci à ta place
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7652.html
ou
ici cas similaire http://www.overclock.net/t/1096775 [...] -m-usb3/10
d’ailleurs il se peut que je m'en prennent un
Marsh Posté le 08-08-2012 à 05:42:24
J'ai aussi ce problème avec un X4 955 (un C2 qui monte pas ) sur une Asus M4A79XTD. (vcore à 1.46V)
Je suppose que c'est tout simplement l'étage d'alimentation CPU qui est trop faiblement dimensionné et qui donc se met en en mode de "sûreté" le temps de refroidir un peu.
Enfin du coup, ça évite à mon Phenom II de monter trop haut en température quand je fais des OCCT. (parce que bon AMD ne semble pas vouloir intégrer le genre de système qu'on trouve dans les CPU Intel, avec une phase de throttle puis shutdown)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:14:36
Trans-Am a écrit : J'ai aussi ce problème avec un X4 955 (un C2 qui monte pas |
Ouais c'est ce que je pense aussi.
Du coup j'ai fais des tests à 3,6 Ghz et RAM/NB/HT Link stock (ou presque) avec je suis plus quel vCore (mais dimensionné) et pas de problème ...
Pas malin du coup mon Macho est un peu useless parce que le CPU dépasse pas les 45 c°
En plus son ventilateur était plus gros que le rad et dépassant plus en bas qu'en haut (sinon trop haut pour mon boitier) il y a un bon flux d'air sur la moitié des mosfets et un un peu d'air sur les autres ...
En gros la carte mère doit passer le processeur dans un des états "P". Avec ce programme on peut modifier les états : http://phenommsrtweake.sourceforge.net/
Mais je vais pas faire ça, pas envie de brûler l'étage d'alimentation ...
En même temps vu la consommation de ces engins par rapport aux Intel je ne suis pas étonné.
Je vais essayer de monter à 3,7 ou 3,8 Ghz avec le CPU/NB, HT Link et la RAM du coup.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 00:54:16
Je fais tourner mon "vieux" 945 non BE (sur une carte mère MSI d'entrée de gamme dans un autre ordi) à 3,6GHz (15x240) pour seulement 1.32v vcore bios!!!
Stable du tonnerre, 50°C max en full.
J'ai même topé 3,75GHz pour 1,34v quasi-stable.
Je pense effectivement que ta mobo a un petit souci au niveau des étages d'alim.
Par contre 1,488v pour 3.9GHz ça commence à faire...
Marsh Posté le 11-08-2012 à 09:56:28
titienzo18 a écrit : Je fais tourner mon "vieux" 945 non BE (sur une carte mère MSI d'entrée de gamme dans un autre ordi) à 3,6GHz (15x240) pour seulement 1.32v vcore bios!!! |
Quelle révision ? C2, C3 ?
Les C3 ont besoin de plus de tension
Sinon pour 3,75 Ghz je suis à légèrement moins de 1,45v BIOS là.
C'est stable (sauf en full sur OOCT quand il fait chaud dehors, des chutes de fréquence de 10s mais stable quand même) et ça chauffe pas des masses sous le HR-02 Macho.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:48:35
C'est un C3. Mais curieusement sur une mobo ASUS il lui fallait un peu plus de jus (1.392v pour 3,6GHz) que là sur une petite MSI µATX.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 17:45:51
Salut !
J'ai reçu aujourd'hui même mon Thermalright HR-02 Macho.
Après avoir bien galéré à faire rentrer cet engin dans mon Antec Mini P180 (un micro ATX) je découvre enfin les joies du silence et des températures basses (j'avais avant le radbox ...).
J'ai un AMD Phenom II X4 945 et une Asus M4A88TD-M EVO/USB3.
J'ai commencé un O/C à 3,91 Ghz (3,00 Ghz d'origine), 1,485v de vCore sur le BIOS il me semble (1,488v sur Aida64 et CPU-Z au repos).
HT Link à 1305 Mhz, FSB à 261 Mhz.
RAM à "696" Mhz sous CPU-Z (je me souviens plus de la vrai valeur dans le BIOS, mais pas beaucoup plus que la fréquence d'origine des barrettes).
NB Frequency à 2610 Mhz.
Mais petit problème, lorsque je fais un test sous OOCT en small data set pour valider fait fait niveau températures (pour ensuite affiner les paramètres et tester la stabilité définitivement) une fois le CPU approchant les 60 c° le multiplicateur diminue et la fréquence passe aux alentours de 1 Ghz.
Hors avec le radbox il était fréquent que je dépasse les 70 c° "core".
Le Cool'n'quiet et le C1E sont désactivés bien entendu (je réactiverais sûrement une fois l'O/C validé).
La preuve par l'image :
Merci beaucoup par avance de votre aide
EDIT : J'ai continué mes recherches et je suis tombé sur ce thread.
Je pense que c'est une limitation au niveau de l'étage d'alimentation du CPU qui doit trop chauffer (il n'est pas refroidi par un ventilateur).
Ils proposent une solution pour modifier les états mais je préfère les laisser tel qu'ils sont et trouver une solution plus durable.
Message édité par iMeee le 07-08-2012 à 20:23:53
