Underclock phenom ii x4 955
Underclock phenom ii x4 955 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2012 à 20:42:32
Salut à tous,
je compte underclocker mon CPU qui est un phenom ii x4 de façon à faire baisser sa température car lors session de jeux vidéos, je remarque qu'il grimpe énormément en température  style 70-72° je ne sais pas si il vas plus haut mais se sont les chiffre que j'ai récolté tous à l'heure pendant une partie de bf3, sous OCCT au bout de 5min il est monté a 71°...
J'ai peur que cette chaleur commence à abîmer mon CPU mais aussi mes autres composants... Sachant que j'ai un boitier asgard 1 avec la vitre, je n'ai que deux ventilo, un de 120 à l'avant et un de 80 à l'arrière . Peut être que de les inter changer pourrais me faire gagner quelque degrès...
Je suppose que si j'arrive à le faire descendre à 2.8ghz la température tombera un peu sachant que ce n'est que le temps que je puisse acheter un autre ventirad.
Je pense sûrement que j'aurais des fps plus bas en jeux mais je préfère sa que de devoir sortir l'extincteur :O.
Merci de vos futur réponses, je n'ose même plus relancer un jeux la ^^.
Que serait la vie sans musique!
Marsh Posté le 31-07-2012 à 22:28:24
Au passage, le phenom est à stock soit à 3,2ghz et à un viciée je crois de 1,3 je vais vérifié sa.
Je mettrais sûrement une photo du bios. Je pense mettre tout sa demain.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 23:27:53
Ouh la!!! tu as des températures de ouf! Ton proco est à la limite de sécu. T'inquiètes pas si la température grimpe de trop, ton pc va se couper.
Pour un phenom II x4 955 c'est 65°C max d'après AMD.
Certes en baissant la fréquence et le vcore tu consommera moins et ça chauffera moins mais tu vas perdre en performances sur tes jeux!
Je serais toi je vérifierais mon système de refroidissement; ventirad, pâte thermique et ventilo boitier. Dépoussiérage éventuel aussi.
Tu pourrais remplacer ton 80mm arrière par un 92 ou un 120mm silencieux mais efficace.
Donnes-nous ta config complète stp.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 01:18:26
Merci pour ta réponse.
Je te donne ma configuré actuel car je viens de faire un mini changement au niveau ventilo il y a 5 minutes :
Msi 870A-G54
Phenom II x4 955
Ventirad scythe big shuriken
2x4 go DDR3 1333mhz
HD 7850 édition sapphire OC ( je sais que celle de base était mieux mais plus en stock alors :O ^^)
HCG 520
Spinpoint 1 to
Boîtier asgard window ( je crois que sa été mon pire achat :_| troquer une vitre contre 2 ventilo :( )
À la base j'avais mis mon 80 en extraction et le 120 en aspi. J'ai donc inversé les deux et pendant le solo de battlefield il est toujours à 62-65 degrés...
Je compte prend un cooler master hyper 212 evo voir même un Plus si j'arrive à en trouver un. En pâte thermique la personne qui m'a vendu le cpu, la cm et le Rad m'a dit avoir mis de la pâte dont je ne me souviens plus le nom... Je vais vérifié demain pour voir si elle a pas seché ou si il n'en manque pas. Sinon peut être prendre une pâte thermique comme celle de chez cooler master enfin si elle vaut le détour...
Merci pour vos réponses je doit avouer que ces surchauffe sa me fait pas plaisir...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 01:37:46
Le cooler master hyper 212 est un super ventirad, idéal pour un bon  OC et des bonnes températures, avec un tarif compétitif (environ 30€). Attention il est volumineux, 16cm de hauteur, et il est bruyant à fond. Associé à de la pâte thermique genre Artic Silver 5, Artic Cooling MX2 ou MX4 CORRECTEMENT étalée, ton proco (de base à 3,2GHz) devrait être à environ 28/29°C en IDLE et max 55°C en full.
Attention aux pâtes bas de gamme ou vendues avec les rad.
Sinon pour un peu plus cher, le double du prix mais tu en as pour ton argent, c'est le NOCTUA NH U12P SE2 à 60€ qui reste le must, certainement le meilleur ventirad du marché à ce prix. Performant et silencieux, c'est l'outil idéal pour gonfler ton 955BE pour gagner en perf tout en maintenant une température raisonnable.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 10:51:58
Je pense que niveau bruit rien ne peut égaler mon lecteur CD/DVD et le ventilo de ximatek.
L'underclocker pourrait être une solution en attendant d'acheter bon ventirad et pâte thermique.
Mais bon déjà que à la fréquence de base j'ai un peu l'impression que mon CPU bride ma 7850 alors di je l'underclock sa risque encore plus de brider...
Enfin ce n'est que pour un certain en plus comme il fait super chaud dans ma chambre entre dehors et l'ordi. Il doit faire facile 30° dans la chambre ^^ peut être les surchauffe sont dû à sa.
Au passage j'ai fait un tour dans le bios et j'ai activé le AMD cool'n'quiet qui est sensé baisser les fréquence lorsque le CPU ne charge pas.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 11:01:07
http://img814.imageshack.us/img814/7339/089qa.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2381/090lt.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/2691/091wa.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/194/092va.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/5914/093c.jpg
Ces photos ont été prise quand le Pc était froid. Soit lors du première allumage de la journée.
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 11:03:08
Marsh Posté le 01-08-2012 à 11:26:18
je pense aussi a une petit dépoussiérage ou sinon la pâte thermique doit être séché et sa doit y arranger non plus  :)  sinon tu peux toujours essayer de baisser ton Vcore pour perdre quelque degré sans toucher au fréquence
Marsh Posté le 01-08-2012 à 12:12:41
Non pas de dépoussiérage à faire, j'ai tout nettoyé et mis dans un boitier tout neuf... Je pense que sa viens de la pâte thermique et du ventirad qui a du mal à suivre...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 12:39:41
essai de baisser le Vcore sans toucher a la fréquence tu va perdre quelque degré ;-)
Marsh Posté le 01-08-2012 à 13:09:26
Ben je n'arrive pas à toucher au vcore, il est grisé... Je crois que sur une photo on le vois la je l'ai descendu à 3Ghz pour l'instant sa va je vais lancer occt...
Edit: Avant dernière photo.
Edit²: Speccy me dit que le processeur est à 50° à 3ghz en idle soit plus chaud que en idle à 3,2ghz j ai désactivé cool'n'quiet pour voir si il avait bien pris en compte l'underclock.
Avez vous un logiciel à me conseiller pour vérifié la température?
Merci :)
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 13:14:00
Marsh Posté le 01-08-2012 à 13:25:13
Voici les température avec speed fan:
http://img836.imageshack.us/img836/2558/temp2t.png
Comme on le vois en bas il y a aucune application gourmande qui nécessiterais une grosse participation du CPU...
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 13:27:52
Marsh Posté le 01-08-2012 à 13:50:31
tu doit avoirs un petit soucie regarde dans ton gestionnaire de tache si tu n'a pas de tache qui te bouffe le CPU car moi avec mon phenom 965 a 4Ghz même avec 25° dans la pièce il reste a 37° et avec des aplication ouverte en arrière plan !!!
Marsh Posté le 01-08-2012 à 14:26:09
Je ne vois vraiment pas comment pouvoir modifier mon Vcore...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 14:31:16
voici les tâche que j'avais en arrière plan avant de lancer chrome:
http://img20.imageshack.us/img20/4995/tacheq.png
Sachant que avec le cool'n'quiet, je suis à 40-42°...
Pas excellent....
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 14:33:23
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:21:15
ton Vcore essai de le modifier en faisant un profile overcloking ?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:37:57
tu a quoi dans CPU spécifications ? et CPU Feature et stp essai de prendre les autre option en photo que l'on ne vois pas sur ta 3eme et 4 eme photo
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:43:06
Ben je vais photographier tout les onglet mais la 4 est la suite de la 3 soit ce qu'il y a en bas du curseur.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:07:02
ok ^^ javai pas fait attention
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:09:29
J'ai fait les autres photos j'ai pris tout mon bios.
Je les mets dans 5min
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:18:08
Voici les photos:
http://img832.imageshack.us/img832/3658/003llf.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/600/004bjzi.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/680/005vhp.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/851/006erp.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/8938/007xcp.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/2853/008yd.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/6259/009mtu.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/7653/010wh.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/3567/011fof.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/1850/012ay.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/8141/013xbd.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/461/014otv.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/8550/015xe.jpg
Voila normalement tout y est :)
Marsh Posté le 01-08-2012 à 17:24:18
Regarde sur ta carte mére si ta pas un cavalier à coter des allim du CPU pour débloquer et modifier les voltage sa m'est déjà arriver sur une MB asus
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:15:37
Des cavalier? C'est à dire? J'ai uniquement un bouton pour de l'OC pointilleux ^^.
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 18:59:43
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:16:01
le truc en plus c'est que le ventirade que tu a peu bien faire l'affaire donc pourquoi il chauffe autant ? trop de pâte thermique ou ventirade mal installer
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:24:13
les jumper mes sa m'étonnerais qui il y'est sa sur ta carte mère
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:26:10
Mouai... Je ne sais j'ai acheté la cm, le cpu et le rad en lot alors le vendeur me l'a monté et il m'a dit avoir mis de l'artic silver 5... Bizarre c'est pourtant de la bonne pâte thermique...
Message édité par qw34fr le 01-08-2012 à 18:31:31
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:31:11
Par contre idem dans le manuel il y a rien qui est écrit sur le voltage... Juste:
>cpu voltage (V)/ CPU-NB voltage (V)/ Dram voltage (V)/NB voltage (V)/ SB voltage (V)/ HT link voltage (V)
Ces articles servent à ajuster le voltage du CPU, de la mémoire et de la puce.
Ouaaaah vive le manuel ^^
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:41:50
oué sa me semble bizarre essai de démonter le rad et de bien le refixer correctement par ce que je pense qu'il doit être mal installer après pour le voltage je cherche mes je trouve pas
Marsh Posté le 01-08-2012 à 19:00:48
ok merci en tout cas de tes réponses c'est sympa de m'aider :).
Je le démonterais demain je pense car il faut que je sorte tout du boitier une fois de plus ^^.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 23:33:53
J'ai déjà utilisé ce type de BIOS AMI sur une mobo MSI. Tu peux sans problème changer ton vcore, j'en suis persuadé.
Vas sur la partie grisée et avec la touche + ou - tu pourras changer la tension.
Mais à mon avis ton soucis viens d'un mauvais montage de ton ventirad. Démontes tout, vérifies ou changes la pâte thermique et remonte le ventirad en veillant à ce qu'il soit bien fixer et bien en contact de la surface du cpu.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 00:18:37
Je crois que je vais le démonter et le remonter... Pourtant il tourne nickel... il y a rien dessus...
Dire que j'avais tout bien aménagé dans le boitier ^^.
Au pire je pense que je passerais une commande avec un CM 212 evo et de l'artic silver 5. (10€ la pâte thermique... Uch ^^)
Message édité par qw34fr le 02-08-2012 à 00:20:44
Marsh Posté le 02-08-2012 à 00:19:58
En espérant que cela marche, à combien devrais-je abaisser le vcore sachant que le Cpu tourne à 2,8ghz...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 01:16:21
Bonne question. par défaut à 3,2GHz de base le vcore est à 1.350v il me semble.
A 2,8GHz tu te retrouve avec l'équivalent d'un Phenom II X4 925. Il a un vcore de 1.200 ou 1.250v.
Tu peux donc tester 2.8GHz avec 1.2v.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:41:12
Mmmh le truc c'est que en dessous de 1,315 et 1,108 (cpu voltage et cpu nb voltage) il me met en rouge le chiffre et il dit qu'il vaut mieux evité de le faire. Je peux le descendre le vcore mais il va pas bousillé on cpu?
Au pire il rebootera avec les anciens paramètre je crois...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 18:35:55
no tkt sa tien normalement moi je fait tenir mon 965 stock donc 3.4ghz a 1.28V
Marsh Posté le 03-08-2012 à 01:09:43
oui oui t'inquiètes pas. Au pire ton système ne va pas booter.
Essayes 1.25v.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 07:57:23
tu la démonter et repositionné le ventirade ? a mon avis il doi pas bien appuyer sur le CPU
Marsh Posté le 03-08-2012 à 10:31:31
Bonne nouvelle je suis allé a boulanger pour prendre de la pâte thermique que forcément ils n'ont pas trouvé... et j'ai découvert un ptit magasin de pièce détaché qui vendent au même prix que topachat. Le problème c'est qu'il n'avait plus le cooler master 212 evo du coup je me suis rabattue sur le Tx3 et j'ai pris de l'artic silver 5. Vous pensez avec la pâte et le rad, le phenom chauffera moins? Avec j'espère possibilité d'overclocké mon Cpu.
Edit: J'avais mis le vcore à 1,296, je me tapper de gros freeze sur bf3 du coup là j'ai descendu à 1,260.
Je vais lancer bf3 et voir si j'ai des freeze ou pas en attendant de monter le ventirad.
Message édité par qw34fr le 03-08-2012 à 10:33:39
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:19:44
j'ai monté un CM TX3 sur le pc de mon père. Il refroidit un Athlon II X4 640 OC à 3,5GHz. Rien à redire, le TX3 fait son job, super températures. Par contre le ventilo d'origine cooler master est ultra bruyant à pleine vitesse. Pour un plus de confort auditif, j'ai mis à la place deux Noctua NF B9 92mm dessus (aération/extraction). Là c'est inaudible pour une super efficacité.
Ceci-dit le ventilo d'origine du TX3 est PWM, donc tu peux régler sa vitesse via le bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:43:43
tu va déjà pouvoirs faire un 3.8 ghz normalement avec le Vcore stock après tous dépend de la fiabilité de ton matos sinon alor sa chauffe tjr ?
