frequence memoire qui augmente en parallele avec frequence cpu
frequence memoire qui augmente en parallele avec frequence cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:28:54
hello, voilà, je suis pas un pro de l o/c j viens à peine de commencer. Mon prob est le suivant, lorsque j'augmente la frequence du bus ben ya ma mémoire (qui est en by spd) qui augmente egalement, c est de la 3200 (donc 400mhz mais) j crois que j ferais mieux de ne pas trop l augmenter (c est de la v-data), devrais-je plutot mettre ma frequence memoire en "auto" ou qq chose d autre? merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:56:29
Si tu remplis ton profil matos ça aidera les gens à te répondre. :sarcastic:
Pour la Ram, si tu mets auto, ta mémoire tourne à sa fréquence d'origine soit 400 MHz donc quand tu montes le fsb la fréquence de la Ram monte en parallèle et il faut donc une très bonne ram pour monter le fsb. Il faut donc choisir une fréquence inférieure pour la Ram pour overclocker car je pense pas que ta ram puisse monter beaucoup ! :hello:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:19:04
j tourne avec:-2600+
              -2x256 ddr 3200 v-data
              -ati sapphire 9600 pro @ 360/510
              -80 go WD
              -antec sonata 380 wat
              -thermaltake volcano 11
maintenant j ai mis ma ram à 100% (plus en spd) et j ai augmenté le bus de processeur à 185 et le voltage a 1.750v (pour l instant) et diminuer à 12 le coefficient, ce qui fait que ma ram est à 185 aussi mais j voudrais aller jusqu'à 200 pour être synchro avec la ram et le processeur si il ya moyen. Pensez-vous qu'avec ma config y'a moyen d'aller jusque là? merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:48:14
Tu a de la DDR3200 donc bien sur que tu peut la monter a 200Mhz vu qu'elle est certifier a 200Mhz !
Moi je te conseil de monter le FSB CPU a 200 avec la ram en synchro 6/6 et en baissant le coef cpu pour garder la frequence par defaut du 2600+ soit un coef de 10.5
Ensuite tu peut overclocker
