Parallèle ou Série : Zoom sur l'Atotech MC1 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:35:37
Voyons maintenant comment se comporte le circuit avec un seul Bloc :
NB : Le débit individuel du WaterBlock correspond aussi au débit global du circuit le cas présent :
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Ato [...] l_Seul.gif
On remarque que les pompes, sans faire jeu égal, affiche des résultats assez proche en terme de débit, les pertes de charge dans le Bloc étant énorme (Courbe quasi-verticale).:heink:
Seul le système Koolance est un peu en retrait, faute à un débit maximum de 120L/H (qui est d'ailleurs ici pratiquement atteint, le fait d'avoir deux pompes en série étant profitable à l'Atotech, du fait d'une pression de sortie ainsi plus importante.
On voit bien sur ce graphique qu'une Eheim 1046 peut déjà "alimenter" correctement le WaterBlock, au regard des performances de ces grandes soeurs (qui ne font inalement que souffrir pour pas grand chose). Cette tendance ce confirme d'ailleurs encore plus si l'on tient compte des Pertes de Charges (PDC) ds le reste du circuit (courbe de PDC encore plus proche de la droite verticale)...
Voyons avec deux Blocs en série :
NB : Même remarque pour le débit Global : http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Ato [...] _Serie.gif
Surprise, le Koolance s'en sort assez bien !:heink: En effet, le fait d'avoir des pompes en série maintient le débit pratiquement à son maximum (même si ce maximum est un peu faible:whistle
. Attention toutefois, on approche d'un point "d'inflexion" (terme inapproprié ici je le sais, mais bon, passons:D), et il n'est pas dit que le débit reste si proche de son maximum en conditions réelles, avec les PDC du reste du circuit.
De leur côté, les pompes Eheim continuent de souffrir, le débit individuel et global baissant encore.
En parallèle, ça nous donne ça :
Et pour le débit Global (double du débit Individuel) :
Avec le système Koolance, dont le débit maximum est sensiblement limité, le résultat est absolument catastrophique !:pfff: Le débit dans le Bloc chute à 60L/H (pour un débit global lui toujours de 120L/H). Finalement, dans le cas de l'exos, le montage en série se révèle le seul viable, à l'inverse de ce que l'on a l'habitude de voir !
Pour ce qui est de la Gamme Eheim, le fait de mettre les Blocs en parallèle diminue à peine le débit individuel de ceux-ci, surtout si l'on monte en gamme (1048, 1250). Le débit individuel des Blocs est d'ailleurs carrément supérieur à celui d'un montage série ! (Là ou bcp s'attendent à un débit divisé par deux:sarcastic
On remarquera au passage que la 1046 se débrouille toujours pas trop mal : pas besoin de pompe monstrueuse avec l'Atotech, c'est finalement plutôt le contraire.
Côté débit Global, si il n'y a pas de changement avec du Koolance, le parallèle soulage en revanche grandement les Eheim, Doublant pratiquement le débit global !:sol:
Le bilan côté débit global est le suivant :
Eheim : Le débit Global est faible avec un Bloc seul, et d'autant plus avec deux Blocs en série. Avec un montage en parallèle, il double pratiquement, soulageant d'autant la pompe !
A noter d'ailleurs qu'il reste proche qu'elle que soit la gamme, inutile donc de taper dans une 1250 pour ce genre de Bloc...
Koolance : Le débit ne bouge pas d'un pet quel que soit le circuit (seul, // ou série), pompes en série oblige.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:38:56
Le bilan es le suivant :
Voilà, c'est fini pour le moment.
En attente de vos commentaires.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:41:36
si tu choppe une courbe de debit entre 1wb et 3 wb ca pourais etre pas mal
(cpu,chip,cg)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:43:54
3WBs, c'est ultra dur à mon avis dès lors qu'ils ne sont pas identiques (débit non équiréparti : bordel pas possible:pt1cable
Dsl !:sweat:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:49:40
Tout ça, c'est théorique - mais vérifiable en pratique.
Il faut un matériel énorme pour faire ce genre de tests de façon fiable!!!:ouch:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:43:57
ReplyMarsh Posté le 27-08-2003 à 18:45:37
ah oué
moi je parlais en serie pour voir si le debit chute vraiment qd on rajoute 2 wb derriere un wb de proc
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:52:47
bah je pense ke si tu met 3 blocks identiques en séries, la perte de charge (ce ke webzeb appelle hauteur piezzométrique) est multipliée par 3 pour le meme débit
edit : enfin je suppose
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:53:05
Thieuma
Je pensais qu'il voulait des test en parallèle aussi.
Plusieurs Blocs en série, c simplissime, suffit d'ajouter els courbes de PDC.![]()
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:55:45
bah le tout c d'avoir une courbe... après pour avoir les résultats en assicoant parralèle et série, on peut utiliser l'analogie du courant électrique parcourant une résistance (et les relations qui en découlent) pour simplifier la tache ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:06:52
Non, j'attends de corriger certain trucs (graph' //) ds l'autre post.
rassure toi le commentaire est à peu près bon, mais y'a un graph' défaillant...
Marsh Posté le 10-09-2003 à 23:53:51
salut webzeb, interressant ton post, je vais avoir sous peu un atotech mc1 pour p4. je simulerai donc a l'aide d'une vanne montée en // un 2eme bloc que j'achetrai plus tard (mc1/g) pour ma radeon.
j'hesite pour la pompe > eiheim 1046 ou 1048 ? et tant que j'y suis quel reservoir + radiateur me conseille tu en sachant que je vais mettre ca dans une lian li pc70
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:00:46
je vois aps trop l'interet de simuler un second bloc en parallèle puisque ca n'abime pas une pompe d'avoir un débit faible
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:21:19
Débit faible =
Donc c'est sans intérêt, hein ?:sarcastic:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 19:42:44
j'aurais la mienne bientôt
ça va me faire la collection : 1046, 1048 & 1250 !:whistle:
Marsh Posté le 18-09-2003 à 19:46:31
| webzeb a écrit :
t'auras pas ma 2260 ![[:djedimaster1] [:djedimaster1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/djedimaster1.gif)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 20:54:21
bin alors t'auras pas ma 120l/h elle est plus fabriquée depuis 10 ans
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:23:41
Je la trouverai, fois de collectionnneur psycopathe.
PS : si besoin est, je viens la chercher chez toi.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:36:34
| webzeb a écrit : Je la trouverai, fois de collectionnneur psycopathe. |
je me brancherais sur la bouche a incendie pour te repousser
mais tu n'auras pas cette pmp qui rounre depuis tant d'années sans probs
pourtant elle en as boffé de la merde, j'ai essayé tout ce qui est plus ou moins liquide
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:27:01
Salut à tous !:hello:
, mais qui ce recentre cette fois-ci sur le cas de L'atotech MC1, alias "Monsieur Perte de Charge".
Vous y retrouverez, par rapport au précédent post :
Un post dans la même veine que le premier (:whistle
Notez que je ne prends pas en compte les pertes de charge dans le circuit, mais que dans 99.99% des cas (à peu près:lol
les conclusions serait similaires.
Première chose, les courbes de pompe, d'une part corrigées (elles correspondent pratiquement à la réalité), et d'autre part avec la présence de Koolance :
Vous noterez que la courbe de pompe du système Koolance est extrêmement étrange ! Une pression maxi presque équivalent à une Eheim 1250 pour un débit maximum - risible:pfff: - de 120L/H.:pt1cable: Cela s'explique par le choix de deux mini-pompes montées en série (Cumule des pressions, mais pas des débits)...:sarcastic:
Maintenant la courbe de Perte de Charge de l'Atotech, seul. (Merci à Rosco !:hello
Comme vous le voyez, la perte de charge augmente très vite, avec le carré du débit (équation de la forme A.X^2, merci encore une fois Rosco; ici A est bcp plus grand que sur un Bloc comme le ZytraBlock, Maze 3...).
Message édité par webzeb le 27-08-2003 à 17:27:57
