FSB Max @ 450 ?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2008 à 19:03:26
J'ai tenté de booter à 452 de FSB. Juste le temps de lancer cpu-z, qui m'indique un fsb de... 448 oO ! Puis écran bleu... En passant le VCore à 1,5V, idem...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:00:00
cause probable : la ram
Tu peux toujours vérifier ça en baissant le fsb et augmentant le coefde la ram de manière à une retrouver une fréquence ram de 450 ; mais à un tel fsb tu montes déjà à 450*8=3600
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:04:24
Uais mais bon, 3600 pas stables =( . Je vais tester ça dans pas longtemps. De la BallistiX 6400 en cas 4, elle encaisserait facilement les 900 Mhz nan ? Je crois savoir que leurs puces ont une excellente réputation chez les overclockeurs et overclockeuses (sexistes u_u).
Merci pandaman =) .
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:17:14
ReplyMarsh Posté le 09-06-2008 à 20:24:27
J'suis déjà en 5-5-5-15. J'ai pas poussé plus que 2,0V, elle est à 1,8 d'origine, peur de pousser trop. Pas de risque pour les 2,1 ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 20:35:20
D'origine c'est 2.2v constructeur
Et ma Crucial PC5300 prend les 600mhz ou 1200mhz, donc sa devrais le faire pour les tiennes.
Elles sont nouvelles ?
Si oui, sa peux expliquer la chose ...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:56:43
Les barettes doivent avoir... 6 mois à peu près. Tenté à 2,2V, pas de boot, idem à 2,25. Pas tenté plus. A 2,25 j'ai quand même tenté de pousser le nb à 1,70, qui était à 1,55, mais toujours rien. Le VCore est quant à lui à 1,4875. Voalà =( . Me dites pas que c'est ma cm ou mon proco qui sont si limités ?!
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:53:17
Juste une question au passage, au niveau de l'overclocking, il vaut mieux une seule ou deux barettes de ram ? Y a-t-il une différence de montée en fréquence entre ces deux solutions ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:59:43
Sa monte plus haut en Single.
Donc tu as les bonnes Crucial, sa devrais monter, donc le pb n'est pas là.
Et n'oublie pas :
- Ecran bleu > ram
- Reboot > le reste ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:35:56
Okay Barbybulle, marci =) .
Mais en général, le reboot est précédé d'un écran bleu ='[ .
Donc reste plus qu'à investir dans les Crucial u_u .
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:00:18
Non, pourquoi racheter de la ram ?
Elle devrais monter plus haut.
Peux être que tu as un CPU vraiment bouzeux ![]()
Edit, test en modifiant le le strap et la ram, ne la laisse pas en synchro avec le fsb, et monte tu verras bien si la ram est le facteur limitant.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:15:01
Au niveau du strap, je peux désynchro la ram uniquement en montant sa fréquence
Exemple: j'suis à 400 de FSB, j'peux la mettre mini à 800, ou d'autres valeurs supérieures. Donc à 450, impossible de lui faire péter une fréquence inférieure à 900 Mhz.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:55:00
Uais bon saouled, même pas de boot à + de 450 (455). Meme en bourrinant sur le VCore: 1,5V, Vddr: 2,2V, VNB: 1,70V. Timings de la ram en 6-6-6-18, que dalle. - _-' ...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:40:43
Bah çà peut arriver , essaye tout de même de voir si tu n'est pas dans un FSB Hole.
Pour infos mon E6750 tient 450 à 1.325 - 475 à 1.45 - 480 à 1.55 - et il coince à 482..
Si c'est stable à 450 c'est déjà pas mal du tout
Marsh Posté le 10-06-2008 à 12:01:50
Essaye en mettent les timmings d'origine de ta ram (5-5-5-18),
car j'ai les memes barettes dans mon deuxieme ordi,
et je les montes facile à 1030 mhz avec les timming d'origine et un voltage de 2,1v.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 12:19:24
j'ai essayé, rien ne change. Veut pas booter >= 450. FSB Hole ? Càd un "trou" de FSB, genre à 460 il booterait ? J'vais essayer, j'vous tiens au jus. Mais bon j'avoue qu'j'suis assez deg' ='( . 450 @ 1,325
. 1,45 Vbios pour 425, sinon erreur sous OCCT. Vie injuste u_u ...
Edit: j'suis à 1,36V réel pour 400. En dessous, erreur OCCT x_x ...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 12:41:25
Pas de boot au-dessus de 442. Tenté les 460,465, rien. A 445, un coup il boot, Windows se lance pas, donc je redémarre "à la sauvage", et là, même pas de boot. Cpu vraiment bouzeux ?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 14:24:28
Salut!
Chez moi c'est stable avce un FSB à 450
Ma config : P35 DS4, E6750 @ 8*450, 1,35V de vcore avec de la balistix 8500 à 2,2V
Ce proco n'est pas si bouseux !
Augmente la tension de ta ram.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 14:30:37
Ne jamais mettre 6-6-6-18 avec de la DDR2.
Sa marcheras pas bien ...
Je reste sur le proco bouzeux, ou l'interface clavier/ bios
Mon E6400 fais stable 520*7 avec 1.37vcore hihi
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:43:41
| barbybulle a écrit : ou l'interface clavier/ bios |
| Citation : Mon E6400 fais stable 520*7 avec 1.37vcore hihi |
Marsh Posté le 11-06-2008 à 16:38:47
Juste pour dire que ce n'est ni le CPU ni l'interface clavier/bios (u_u) qui sont bouzeux, mais bien les barettes. Testées @ FSB 360 strap 266, la fréquence des barettes dépassait légèrement les 900 Mhz, impossible de boot. Voili voilou. Thx all.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 21:57:55
ReplyMarsh Posté le 12-06-2008 à 03:35:32
| barbybulle a écrit : Donc à changer alors |
C'est d'la Corsair XMS2
. J'ai juste dit que j'voulais investir dans de la crucru. Mais apparement, les nouvelles sont vraiment pas terribles... Plutôt du G.Skill, leurs 6400 C4 à 50 euros ont pas l'air mal du tout
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:57:05
ha ba voilà
Moi j'étais toujours resté que tu avais de la crucru.
Prend sa : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Marsh Posté le 12-06-2008 à 19:11:14
Okay Barbybulle, et merci =] .
Dis moi, toi qui as l'air pro ATi, sur une P5K, c'est du CrossFire, mais il me semble que les deux ports ne sont pas cablés en 16x nan ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 19:16:49
ReplyMarsh Posté le 12-06-2008 à 21:40:36
C'est à dire
? Elle n'est pas 4 fois moins "puissante" que la première (16/4) ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:31:31
A non pas du tout.
En x16 x16 tu peux faire 21000 pts à 3dmou
En x16 x4 tu peux faire 19000 pts à 3dmou
Et en jeux perdre 3 fps ...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:43:22
Il y as quelques tests sur le net.
Après comme je vois que tu as une 8800 GT, sa ne vas pas le faire ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:25:47
Ui ça va roh je sais qu'mes connaissances sont limitées mais quand même n_n
... Un CF de 8800GT, à tester =] .
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:44:48
ReplyMarsh Posté le 15-06-2008 à 15:41:15
| Pogo le clown a écrit : |
Si tu parle de ces corsair pc6400 la bah tu n'auras rien de plus avec un gros voltage
http://www.overclocking-masters.co [...] -CAS-5.JPG
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:48:16
Oui, ce sont bien celles-là je crois. Non mais j'ai abandonné, j'suis stable @ 3,2 Ghz, ça m'suffit. J'attends des sous-sous pour un GeminII et 2 Go de bonne G.Skill ou OCZ, pour passer les 3,6 Ghz =] .
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:37:21
Ba moi jsuis stable nikel avec sa :
-MSI P35 Platinium
-Corsair CM2X PC2-6400 1024Mo (x2)
-E6750 Ventirad origine intel
-Alim OCZ 600W
-PowerColor ATI Radeon HD2600XT
Donc voila mon overclock :
CPU : 3.6Ghz
FSB : 450Mhz
Rated FSB : 1800Mhz
Vcore : 1.4Volts
DRAM : 450Mhz
FSB DRAM : 1:1
Timing : 5-5-5-15
Vram : AUTO
J'ai même poussé a 3.9ghz toujours vcore 1.4V.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 00:31:51
C'est pas des XMS2 tes Corsair... Puis t'façon j'suis sûr que ce sont elles qui me limitent, j'les ai laissées à 900 Mhz en baissant le fsb (strap plus serré), et impossible de boot =/ . Ton boitier c'est quoi ? Pcq 1,4 Vcore @ radstock tu dois bien chauffer nan ? J'peux avoir tes t° full stp ? @ 3,2 Ghz, VCore réel @ 1,29, j'suis à 63° en full dans un Nine Hundred tous ventilos à fond. Mais j'arrive pas à dépasser les 1700 rpm sur mon radcpu, même en désactivant le Q-fan control dans le bios
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:45:06
| Pogo le clown a écrit : C'est pas des XMS2 tes Corsair... Puis t'façon j'suis sûr que ce sont elles qui me limitent, j'les ai laissées à 900 Mhz en baissant le fsb (strap plus serré), et impossible de boot =/ . Ton boitier c'est quoi ? Pcq 1,4 Vcore @ radstock tu dois bien chauffer nan ? J'peux avoir tes t° full stp ? @ 3,2 Ghz, VCore réel @ 1,29, j'suis à 63° en full dans un Nine Hundred tous ventilos à fond. Mais j'arrive pas à dépasser les 1700 rpm sur mon radcpu, même en désactivant le Q-fan control dans le bios |
Normale, certain rad box montes haut et d'autre non
Je pense aussi que ta ram te limite beaucoup
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:55:17
Bonjour à toutes et à tous,
mon problème: impossible de dépasser 450 de FSB. Au bout de trois minutes sous Windows, écran bleu et reboot.
Ma config:
- P5K
- E6750
- 2*1 Go Corsair XMS2 Cas5
- 8800 GT O/C.
Ce matin, j'ai tenté de déterminer mon fsb max en passant le coeff à 6. Impossible de dépasser les 450. Mes réglages à ce fsb:
Coeff___6
FSB___450
PCIeFrequency___101
RAMFrequency___900 (5-5-5-15)
Vcore___1,4875V (Bios)
Vddr___1,95V
VNorthBridge___1,70V
tout le reste en auto. Impossible donc de rester stable plus de 3 minutes.
Suis-je ram limited ? De plus, sur le bios de ma cm, je crois qu'il est impossible de désynchro la ram. En fait, je peux lui attribuer plusieurs fréquences, mais la mini est celle synchro. Par exemple, si mon FSB est à 450, je pourrai lui mettre mini 900 Mhz de fréquence, et d'autres valeurs supérieures. De plus, il y a une ligne "FSB strap" ou un truc du genre, je n'ai pas trop calé à quoi ça correspond.
Merci à vous !
Message édité par Pogo le clown le 10-06-2008 à 00:37:16
