FSB bloqué
FSB bloqué - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:29:06
J’aurais besoin de l’avis de quelques personnes quand au problème que j’ai eu ce matin avec mon PC.
Voici un résumé de la situation : J’avais un Core 2 DUO E4400 sur une carte mère Gigabyte P35 DS3P.
J’ai remplacé mon Core 2 DUO par un Q9550. Au départ tout fonctionne à merveille. Je tente un overclocking à 400 -> 400*8,5 = 3400 Mhz. Tout tourne toujours nickel. Températures ok, stabilité ok,…
Ce matin, je tente de monté jusqu’à 4Ghz, le PC plante, je diminue à 3,9 puis 3,86. Toujours pas assez stable. Je passe ensuite à 3,83, le PC démarre puis plante au moment de démarrer Vista. Je redescends la fréquence à 3,8, le PC démarre normalement, tout fonctionne mais je remarque dans Vista que le PC tourne en réalité aux fréquences d’origine, c'est-à-dire 333*8,5.
Depuis, plus moyen de modifier cette fréquence. Que j’overclock, underclock, il reste tout le temps à 2,83. J’ai tenté un « clear cmos » sur la carte mère, un « load default » dans le bios, j’ai flashé un nouveau bios, toujours pas moyen de changer la fréquence d’origine.
Quelqu’un peut-il m’éclairer sur l’origine du problème ? Sécurité de la carte mère, du processeur ? J’ai grillé un truc dans la carte mère ou sur le proco ?
Merci d’avance de votre aide !
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:51:42
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:08:36
Tu veux dire que quand tu vas dans le bios et que tu sélectionnes un FSB de 400 par exemple et que tu sauvegardes avec F10, me pc reboot et se remet tout seul à 333*835?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:15:58
Oui c'est ça. Peu importe ce que je valide et ce que je sauve, il se remet systématiquement en 333 de FSB. Par contre les variations dans le coefficient ont un impact. C'est uniquement la valeur du FSB qui reste figée.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 14:20:29
Juste encore une précision, si je retourne ensuite dans le bios, mon choix est toujours là. Il a bien été sauvegardé. Le PC ne retourne pas en mode auto, le choix n'est pas grisé ou quoi que ce soit. Le bios m'affiche les infos comme si mon choix avait été bien validé. Le problème ne se présentait pas avant le "bug" de ce matin.
Message édité par le nain culte le 18-06-2009 à 14:52:41
