Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:15:09
salut,a mon avis tu peux monter plus que ça
je ne connais pas ta ram donc je ne dirais rien a ce sujet mais en revanche je pense que ton proco peut monter d'avantage
sur mon pc vcore a 1.40 dans le bios et 1.384 sous cpu-z pour 3.4 stable
40° en jeu c'est pas enorme,pour du h24 d'apres pas mal de personne sur les tuto du q6600,pour du air cooling vcore max a 1.45,tu peux monter plus haut mais apres un wc est preferable
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:20:48
merci de cette premiere reponse
tu a quels reglages dans le bios et utilise tu de la ddr2 ou 3 et a quel frequence elle est stp ?
moi si je laisse en auto chose qu'il ne faut pas faire il met
spd 1066 et a coter si le processeur et en 9*340 il me met 1380 Mhz ce qui est deja au dessus de ce que peut faire ma ram et je ne sais pas quel coefficient et le plus adapté j'ai une liste 2.50A 4.00D etc..
et les timing de la ram auto il me les met en 1/2 fsb/dram et 9-9-9-26 ce qui et moin bon que le timing de mes barrette les moins bonnes
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:38:38
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=juan1972
tout est la sauf pour la ram car j'ai changer pour la mettre a 1062,elle n'est plus syncro mais c'est pas grave,sinon pour le reste tout est dans la config,pour ce qui est des timing,je ne suis pas assez caller pour te repondre,je prefere laisser le soin a une autre personne pour cette reponse
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:38:43
merci theoriquement je suis a 340Mhz donc proche de 333Mhz donc un de c'est 3 la 2.00B, 2.40B, 3.20B
petite question pourquoi 8*425 et pas 9*380 ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:58:17
juste pour augmenter les perfs,il tourne bien plus fort comme ça
avant il etait en 378*9 et suite au conseil de plusieurs personnes je sui passer sur ces reglages que je ne regrette pas,maintenant je cherche le 450*8,une vrai bombe comme ça mais le soucis,je n'arrive pas a le stabiliser,je ne lache pas prise
plus tu monte ton fsb et plus ça tourne fort
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:09:16
bon je viens de test
1.28 d'alimentation processeur 360*9 soit 3.2GHZ ram frequence 1200Mhz c'est de la 1333 donc sa devrais aller par contre le timming de la ram et la tenssion j'ai laisser en auto il me fait du 8-8-8-23 c'est en dessous de mes barrette les moin bonne par contre
c'est un truc de fout il me dit que ma tenssion sans la toucher et de 1.1V si on en croit que je peut monter jusqu' a 1.4V je vais pouvoir l'overclocker comme un fou c'est bizare que j'ai une tenssion d'alimentation aussi basse elle devrais etre à 1.3 V et pas a 1.1V
sachant que je suis maintenant à 45° sur windows
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:30:46
sur OCCT apres une min de test il me detecte des erreur sur le coeur 3 il me trace plusieurs courbes c'est bizare
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:51:43
je tes tout mis la dans l'ordre CPU1 2 3 4 GPU1 GPU2 VCORE volt 3 5 12
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:52:20
deja un souci au niveau des températures se pose,trop chaud pour le proco
essai de baisser le vcore
je me demande aussi si tu n'a pas un souci d'alim,à voir je crois,mais je penses que tu devrais avoir l'avis d'autres personnes
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:56:25
ben se que je comprends pas cest que je surveille la temperature pendant le test avec coretemp et elle depasse pas 63 sur tout les coeur et lui montre des temperature astronomique
je le dessends a combien il etait a 1.1V je les mis à 1.24V je le met a combien
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:58:41
est ce que le load line calibration est activer dans le bios?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:07:40
passe le sur enable et refais un test,mais je me demande aussi si tu n'a pas un souci d'alim
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:10:48
oui mais je trouve bizard certaine courbes sur tes graph,comme le 12v par exemple
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:12:15
juan1972 a écrit : oui mais je trouve bizard certaine courbes sur tes graph,comme le 12v par exemple |
excuse moi ,j'ai mal lu le graph
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:16:03
sa plante au bout de deux min je te met les courbe
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:17:49
a combien est ton vcore?
pour le 12v pas de soucis,j'ai mal lu ton graph
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:21:55
passe le a 1.55 si il est en auto,c'est peut etre lui qui a besoin de jus
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:34:39
post ton bios de la maniere suivante,je crois que les choses seront bien plus simple
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 438
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1052MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : 1.50v Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : 1.50v Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Disabled
- Vanderpoll Technology : Disabled
- Execute Disable Bit : Disabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:41:52
je te croyais sur une asus,mais le nom doit etre proche sur une Gigabyte GA-X48T-DQ6
je dois te laisser car j'ai des choses a faire,a plus tard,bonne continuation
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:47:12
http://img36.imageshack.us/gal.php?g=img0002jmiago.jpg
Marsh Posté le 04-08-2009 à 14:02:54
1.3 dans le bios 1.26 dans cpu z j'ai c'est bizare mais bon je te poste les nouveau graph sa a tenu plus longtemps deja mais la temp monte
http://img195.imageshack.us/gal.ph [...] 58cpu1.png
Marsh Posté le 04-08-2009 à 15:46:15
je peut pas trops monter le vcore parce que si je le met a 1.35V je commence à etre à +60° dans le bios c'est vraiment vraiment bizare meme avec le dissipateur dorrigine on est pas à cette temperature.
Comme ça minquietait jai tout virez jai remis tout par default je suis à 40° sous bios 49° sous windows et le test plante au bout de 20 min donc meme sans overclocking il y a deja des problemes
les meilleur compromis temperature / frequence trouver c'est 3.2ghz sous 1.26 V 56° sur windows si des personne on des idée sa me parais chaud comme temperature
stable avec cpu stability test
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:45:42
a mon avis c'est un probleme d'application de pate thermique rien de plus,ou voir un mauvais contact rad /cpu
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:47:29
faudrais que je demonte pour regarder mais le rad ma bien l'air mis pourtant
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:04:23
bonjour j'ai donc une carte mere Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 + 8 go de ram ddr3 ( 2*2 go corsaire twin3x 1333mhz 9-9-9-24 1.6V + 2*2 gp ocz reaperx 1333 mhz 6-5-5-18 1.85V)
Au debut mon PC chauffait beaucoup malgré un noctua entre 90-100° en jeu d'apres core temp je suis donc aller voir dans le bios et la a ma surprise je voie une tenssion d'alimentation processeur de 1.54V et je ne pouvais pas la changer via les menu.
J'ai flasher le bios et la miracle il me l'alimente plus que à 1.16V d'apres cpu Z il chauffe beaucoup moin 40° en jeu, mais maintenent ces la ram qui est mal detecter il me la detecte comme de la 1066
Mes questions sont donc les suivantes:
Est ce que je met la tenssion processeur a 2.35 alors que la carte me met 2.225 en spd ?
Est ce que je laisse la ram timing et frequence en auto il me met 7-7-7-20 et 1066Mhz ou je change en manuel en 9-9-9-24 et la frequence ben je sais pas quel coeff mettre ?
Cpuz me met max bandwith 533Mhz est ça me parais bizare
Est ce que je laisse la frequence pci express en auto ou je la met sur 100Mhz?
Pour le moment j'ai essayer un petit overclocking
et donc je suis a 3.06ghz en 9*340 Mhz et tout le reste en auto et tension processeur 1.16V la ram il me la fait fonctioner à 1380 Mhz et sais deja limite stable de temps en temps des plantage, jai essayé 3.2ghz ecran bleu au demarage de windows.
Savez vous pourquoi je suis autant limité ?
Je penssais au moins atteindre 3.4ghz sans trops etre limité mais a mon avis c'est ma tension processeur faible associer à la tenssion de la ram qui est faible aussi 1.5V.
Pour moi je pensse qu'il faut que je regle tout en manuel d'apres les donner constructeur et ne pas tenir compte de ce que me dit la carte mere mais je voudrais confirmations et surtout savoir si des gens on deja eu ce probleme
Par avance je vous remercie de toute l'aide que vous pourez m'apporter
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 11:11:45
