gros problème de pc !
gros problème de pc ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:05:35
Salut à tous !
j'ai un assez gros problème :s  !
j'ai reçu un un processeur e4300 sur une asus p5b ainsi que 2x1 Go G.SKILL PC 6400 !
j'vaismon processeur à 2,6Ghz jusqu'à aujourd'hui avec le rad box ! comme j'ai mis mon PC en watercooling depuis ce matin j'ai monté ma fréquence à 3Ghz (60° après 1à min sous tat) !
j'installe Test drive unlimited ! et dès que je clic sur nouvelle partie mon PC s'étientet plus aucunmoyen de le redémarrer ! j'appuye sur le bouton les ventilo tournent pendant 1sec et ça s'étteint ! j'ai remarqué une p'titte odeur de brulé dans le pc :s
j'pense que soit ma carte mère soit mon proco à cramé !
une idée sur ce qui s'est passé ?? un retour SAV possible ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:19:47
Déja 10 minutes c'est pas assez pour etre sur d'une température en burn il faut le laisser au moins 30min voire 1h pour que la temp se stabilise a son maxi.
Ensuite, je ne pense pas que ton proco ait cramé quand meme parce'que meme si c'est pas bon, ça survie facilement jusqu'a 90°C.
Par contre, en cas d'overclocking poussé, ton chipset peut chauffer pas mal et si il n'est pas watercoolé, il a pu avoir chaud mais je ne pense pas qu'il ait cramé sinon la acrte se serait mise en sécu et aurait redémarré normalement par la suite.
Personnellement, j'aurais penché pour ton alim mais apparament elle fonctionne quelques secondes.
Fais un clear CMOS (regarde la procédure dans le manuel de la CM) et voit si ça remarche.
Si tu as un buzzer branches le sur ta CM pour voir si tu entends des bips. Sinon Essaye de voir d'ou vient le brulé.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:25:09
j'ai un buzzer mais il ne bip pas quand je redémarre !
quand mon PC s'est éteint, il s'est redémarré direct, puis au bout d'1sec il s'est re_éteint, et il s'est réllumé puis re_éteint.... et il fesait que faire ça !
monalim est une fortron bluestorm 400W :s
mon chipset était brulant quand mon ordi s'est arrété ! j'avais laissé le voltage du chipset en auto ! c'est p'tet ça ?
Message édité par cydji le 18-08-2007 à 18:31:31
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:41:25
j'ai enlevé la pile de la carte mère et toujours pareil !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:54:24
un peu d'aide svp ..... j'suis en train de me décomposer la -_-
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:28:08
up svp
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:00:48
up ayez pitié ..... mon ordi tout neuf ... snif'
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:20:11
je pense plutot a l'alim...
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:21:19
de toute facons,a 90% c'est soit l'alim ou carte mere!
peut etre meme les 2!quand une alim crame,elle fait souvent crever la carte mere avec!:(
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:35:56
et si j'lenvoie au SAV il m'les change ou pas ? vu qu'il y à eu overclocking !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:00:35
Non ^^
En plus tu as les valeurs dans le Bios d'enregistré donc visible ...
Enfin faut voire !
Mais une Fortron Blue 400 Bof bof, ca crame pas comme ca !
Tu as pas de fuite dans ton Watercooling ? :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:13:12
non j'ai pas eu de fuite !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:23:02
mais en même temps j'ai juste augmenté le fsb (il était à 1333) !
parce que j'avais mis ma ram en 333 !
donc la carte mère était censé fonctionner, donc en principe jesuis pas en tord ! non ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:50:23
la je viens de "shunter" mon alim et elle démarre ! la pompe WC tourne, le ventilo de l'alim aussi,mon lecteur et mon DD marche aussi !
donc j'pense pas que ça viennede l'alim !
la carte mère alors ??
quelqu'unpeu me confirmer que d'après les réglages que j'ai fait macarte mère est encore garantie ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:30:16
up :)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:41:56
quelqu'un à déjà envoyé une carte mère grillé au SAV suiteà un overclock ??
il les changent ou pas ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:05:03
up .... à l'aide ! ! !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:27:58
ben nan il les change pas il vont voir que tu la o/c il vont te la renvoyé :lol:
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:30:11
ben vu qu'elle marche pas^^il voient comment queje l'ai OC !
en plus elle est censé monter jusqu'à 1333 de fsb etj'ai pas dépassé cette fréquence ... donc en principe il devrait mela prendre !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:35:59
ben renvoie la tu as peut etre une chance on sait jamais peut etre il vont pas se faire chier et ten renvoyé une neuve direct comme  pour l'ancien pc de mon frere :/
bon courage quand meme :)
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:37:30
merci :)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 19-08-2007 à 00:24:47
si tu enleve la pile ou fait un clear mos,il verront quedal dans le bios puisqu'il serat repartie a zero!
et puis il nous font assez la pub que leur carte mere sont sois disant bonne en overcloke!!alors..quel tienne le coup!!
Message édité par Cizia le 19-08-2007 à 00:25:38
Marsh Posté le 19-08-2007 à 00:26:42
ahok ! ben j'vais faire ça alors :)
;) bientot yaura une p5b en vente sur le site ^^
MON FEED-BACK
