help, OC sur MSI P55-CD53 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2010 à 16:53:07
j'ai resolu mon pb
comme je le pensais, c'etait une sorte de bug de la carte mere, elle etait dans un etat ou on ne pouvait plus OC normalement.
Voila ce que j'ai fait, ca peut servir pour les possesseurs de cartes MSI:
1/Fait un OC avec le bouton OC genie
2/Dans le bios j'ai sauvegardé la config de l'OC dans un profil d'OC
3/Appuyé a nouveau sur le bouton d'OC Genie pour l'enlever
4/Dans le bios j'ai chargé le profil d'OC précedemment sauvegardé et verifié que ca passait bien comme avant
5/Retourné dans le bios pour tuner mon OC avec mes valeurs
Attention: il faut corriger un peu les valeurs mises par l'OC Genie, car c'est pas un genie parfait, il est un peu con en fait, il survolte le proc et la ram. J'ai remis le voltage sur auto et la ram a 1.65v et tout tournait nickel. L'OC genie permet de s'inspirer mais faut pas l'utiliser au final, c'est pas genial du tout comme parametrage (proc et ram survoltées).
Voili, voilou. Je suis en train de tester mon OC a 3.8 GHz et pour l'instant tout roule nickel avec un FSB de 190
 (au dessus c'est pas stable)
Marsh Posté le 15-02-2010 à 15:00:10
. J'avais reussi hier a OC à 3.5 GHz avec le bus a 160, l'option Xtreme Memory Profile activée, la ram a 1600 et 1.65V, le proc a Auto V. Puis ce matin j'ai fait un test avec la fonctionnalité OC Genie de MSI (qui permet de faire un OC auto en appuyant sur un bouton) et ca a marché, il a OC tout seul avec FSB 186, memory ration 4, donc memoire a 186*4*2=1488 et V Ram a 1.7V et V proc a plus de V base + 0.2V (dans le rouge). J'ai voulu tuner l'overclocking auto du OC Genie en modifiant à la mano et depuis j'arrive plus à rien en OC. Le FSB se bloque à 155, alors qu'avec l'OC Genie, il passe a 186, je comprends plus rien. C'est comme s'il y avait un param que la carte mere n'aimait pas dans le bios et ca bloque l'OC.
J'ai un core i7 860 qui d'origine est à 2.8 GHz et je tente de l'overclocker sur une carte mere MSI P55-CD53 (oui je sais c pas top
Qq'un a un idée pour debloquer la situation et pouvoir OC avec un FSB superieur à 155?
ma config expliquée: http://sunnypriest.wordpress.com
