Need help pour stabiliser E8500 @ 4.0 GHz ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:28:24
Ouvre un CPU-Z et fais un screen des fréquence d'une de tes barrettes mémoire. Dans onglet SPD sous CPU-Z ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 16:00:01
Le mien est à 4,35 Ghz depuis plus d'un an, sans souci. Je vais regarder ce soir pour comparer les réglages.
En attendant, je ne te recommande pas de monter le Voltage du NB tant que ça n'est pas absolument nécessaire.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 16:18:46
| lonewolf1300 a écrit : Le mien est à 4,35 Ghz depuis plus d'un an, sans souci. Je vais regarder ce soir pour comparer les réglages. |
Ok, merci pour ta réponse. Je laisse tranquille le NB pour l' instant alors
| w00t w00t a écrit : Ouvre un CPU-Z et fais un screen des fréquence d'une de tes barrettes mémoire. Dans onglet SPD sous CPU-Z |
Je fais des screens dès que je rentre à la maison après le taf, merci
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:48:15
ReplyMarsh Posté le 07-04-2010 à 20:47:56
voilà ma config et mes réglages, tu devrais pouvoir tenter qque chose d'approchant :
Config :
ASUS P5Q PRO - Bios Ver. 2002
Intel E8500 Stepping A Rev. E0
Ventirad Noctua NH-U9B
DDR2 4 Go PC8500 Dual (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK
Radiateurs de RAM : THERMALTAKE Spirit RS - CL-R00026
Sapphire Radeon HD 4670 GDDR4 512 Mo (GPU à 775 Mhz, GDDR4 à 1.165 Mhz)
ANTEC TruePower Trio 550 EC
HDD de boot WD Raptor 36 Go (10.000 tr/mn cache 16 Mo) SATA II
WINDOWS XP SP3
Valeurs d’O/C personnelles :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 512
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1.020 Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information & 3rd Information : tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,36875
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0,63
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,56
FSB Termination Voltage : 1,34
DRAM Voltage : 2,16
NBridge Voltage : 1,28
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Power management :
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
Marsh Posté le 07-04-2010 à 14:39:54
Bonjour à tous et désolé si je poste dans la mauvaise section
J' aurai besoin de votre aide afin de stabiliser l' overclocking de mon CPU @ 4.0 GHz car impossible de tenir plus de 10min à OCCT
Tout d' abord voilà ma config:
Alim: Seasonic 650W X-Series
CM: Asus P5E-VM HDMI
RAM: G.Skill PI Series DDR2-1100 PC2-8800 2x2Go
CPU: E8500@3.16GHz
Radiateur CPU: Scythe Ninja Mini
GPU: HD5850 725MHz/1000MHz @ 800MHz/1200MHz
Et voilà mes réglages Bios:
AI Overclocking: [Manual]
CPU Ratio Control: [Manual]
Ratio CMOS Setting: [9,5]
FSB Strap to North Bridge: [Auto]
FSB Frequency: [422] ---> Ma CM les tiens sans problème, et surement plus mais mon but est d' atteindre 422x9.5=4.0 GHz
PCIE Frequency: [100]
DRAM Frequency: [DDR2-1055MHz] ---> Là, je ne sais pas pourquoi quand je choisi [DDR2-1125MHz] le PC ne boot plus alors qu'en testant la RAM indépendamment, elle tiens les 1140MHz
DRAM Timing Control: [Manual]
DRAM CAS# Latency: [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay: [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge: [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge: [15 DRAM Clocks]
DRAM Write Recovery Time: [Auto]
DRAM TRFC: [Auto]
DRAM TWTR: [Auto]
DRAM TRRD: [Auto]
DRAM TRTP: [Auto]
Clock Over-Charging Mode: [Auto]
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
PCIE Spread Spectrum: [Disabled]
CPU Voltage: [1.4000V]
CPU Voltage Reference: [Auto]
CPU Voltage Damper: [Auto]
PLL Voltage: [Auto]
DRAM Voltage: [1.9000V]
FSB Termination Voltage: [1.3000V]
North Bridge Voltage: [1.3100V]
South Bridge Voltage: [Auto]
Ratio CMOS Setting: [9.5]
C1E Support: [Disabled]
Max CPUID Value Limit: [Disabled]
Vanderpool Technology: [Disabled]
CPU TM Function: [Enabled]
Execute Disable Bit: [Disabled]
Avec ces valeurs je tourne à environ 48°~49° au repos et 64~65° en burn...
A votre avis:
1/ Toutes ces valeurs vous semblent elles raisonnable?
2/ Dois-je augmenter encore le Vcore pour stabiliser le CPU?
3/ Pour faire passer la RAM a 1125MHz, faut il que je monte encore le "North Bridge Voltage"?
Merci de m' éclairer car je débute un peu en OC et je ne voudrai pas faire n' importe quoi!
Edit: Peut être que pour atteindre les 4.0Ghz stable, je devrai opter pour du 9x445 = 4.0GHz plutôt que du 9.5x422 = 4.0GHz
Message édité par paceo le 07-04-2010 à 16:25:46
