Pas d'image au demarrage
Pas d'image au demarrage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2007 à 09:12:29
J'ai un probleme de boot pc puisque quand je le demarre tout tourne bien sans que d'image ne s'affiche pas.
Config:
Asus P5B Deluxe
Intel E6600
Noctua NH-12
2*1 Go G Skill PC 6400
Asus 8800 GTS
Seasonic 500 w
Je ne cache pas que je comptais o/c et j'ai commencé par mettre le FSB a 400 (coef 6), ram 800.
Aprés un premier boot, sous TAT -> 58°C, je trouvais sa enorme, j'ai donc voulu remettre les parametre dans le bios par defaults, chose faite, le pc a demarer mais n'a pas voulu charger windows, la fenetre bleu ou l'on peut se log normalement ne voulais pas se charger, j'ai donc eteint le pc et voulu le reboot, meme chose, et la 3eme fois il a boot c'est eteint directement puis a reboot tout seul 3 sec aprés et pas d'image, ce matin pareil :s.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 09:16:44
T'as essayé un CLR CMOS?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:05:25
J'ai eu la meme chose, le ventilo de ta carte graphique tourne a fond non ?
J'ai résolu le probleme avec un clear cmos + enlevement de la pile + enlevement de la CG...
Sinon, un o/c, ca se fait petit à petit, pas en passant à 400 d'un coup...
Et il faut désactiver certaines fonctions du bios...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:07:59
En mettant le coef a 6 ca fait 400*6=2400 non? Si nan le ventilo de ma CG tourne oui.
Enfin je vais donc enlever la pile pendant un moment et voir ce que ca donne
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:34:33
si c pas sa ba :
je c pas comment ut a fais mais g peur pour la carte mere .......
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:08:55
J'ai mis le cavalier en 2-3, et j'ai aussi essayer d enlever la pile, mais toujours pas d ecran :s
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:47:28
Ah enfin mon pc reboot :D, maintenant le probleme c'est que mon windows se charge pas jusqu'a la fin, la page bleu s'affiche mais je ne peux pas me log ca reste bloquer sur le chargement :s
Marsh Posté le 20-03-2007 à 09:10:33
Ca m'a fait encore la meme chose car mon raid avait foiré au passage ==> réinstallation :/
Edit : J'arrivais pas jusqu'au log mais jusqu'au chargement...
Message édité par DoctorChouchou le 20-03-2007 à 09:11:26
