Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2006 à 07:00:09
J'ai un gros souci avec la carte PCI de ma pompe Eheim 600 12V.
La carte a un souci de demarrage losque que les composant de la carte ( condos est mofset) ne sont pas charger.C'est a dire que si je laisse le pc eteint 15min et que je le redemarre ma hiper type-r va demarrer environ 1 seconce et va se couper. surement une securité de l'alim mais une fois que le pc est demarrer, si je le coupe et que je le redemarre de suite elle va repartir mais sinon ca me refait le meme probleme. Il y a donc quelque chose de pas normal sur cete carte PCI. Pensez vous qu'un mosfet soit HS ?
Message édité par julios045 le 09-11-2006 à 07:10:13
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:08:43
ton alim doit avoir un pb c'est pas normal ca a ce que je sache. Mais je possede pas ton alim donc je peux pas dire avec certitude
