Impossible d'o/c plus ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:26:38
Beaucoup de cartes mères en i865 / i875 ont du mal à tenir un voltage élevé et stable, donc peut être est ce la carte qui te limite ?
sinon quelle est le modèle de ton alim??? une alim trop faible empèche de gros o/c.
Ca peut aussi être le chipset de la carte mère qui sature, il faut donc que tu essaye d'aumenter son voltage si tu peux.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:31:04
Alim Zalman 400W je pense pas que se soit l'alim.
Le voltage n'est pas elever je suis a 1.664v d'apres cpuz et asus probe !
Le chipset je sais pas peut etre je vais voir mais il a l'air de chauffer j'ai installer un system de refroidissement rienque pour lui on ver bien sinon pas d'autre solus??
Et le p4c2.8mo on peut en trouver ou?? sa m'interresse ; )
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:03:27
pour le p4, faut regarder du coter de l'ocass
sinon, bah c'est ca essaye d'augmenter le voltage chipset et puis de bien le refroidir.
Sinon soit tu peux essayer d'autres bios (des bios moddés ?) et puis aussi peut être est tu simplement arrivé a la limite de fsb de ton p4
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:55:43
Voila ma Config !
P4c800 deluxe Bios 1014 (j'ai tester le 1016 perte en o/c )
2x256mo DDR Pc4000 XMS CORASAIR ( alala
Geforce FX5700 Ultra @1000/600
80go maxtor (enfin on s'en fou)
Le save du cpuz
CPU-Z version 1.23.1
CPUID Output
Number of CPUs 2
CPU #1
APIC ID 0
Name Intel Pentium 4
Code name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Family/Model/Stepping F29
Extended Family/Model 0/0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping D1
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
Clock Speed 3201.5 MHz
Clock multiplier x13.0
Front Side Bus Frequency 246.3 MHz
Bus Speed 985.1 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 3201.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Le Proc est sous watercooling (kit modula 2 )
T°38/47
Mon blem c que je suis a 3200mhz impossible de monter plus sinon il devien instable , c pas la ram qui bloque c de la corsair a 500mhz comment faire??
