Overclocking Duron 800 impossible
Overclocking Duron 800 impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:43:46
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai ressorti un Duron 800 sur MSI K7TPro2 des mes placard en souhaitant l'overclocker au maximum. Et d'après ce que j'ai lu, overclocker un Duron est assez facile, mais voilà, moi il veut pas monter au delà de 850 Mhz. C'est bizarre car il est bien ventilé (d'après le bios de la CM, il est en dessous de 30° à 850 Mhz après avoir tourné).
J'ai donc essayer de monter le FSB (coef du proc pas débloqué) et j'ai essayé avec plusieurs tensions de VCore (jusqu'à 1.8v).
Je comprend pas vraiment ce qui se passe, zauriez une idée ?
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:04:21
Si ca se trouve la limite viens de ta ram. Vérifie que c'est de la pc133 (je me rappelle que les dudu sont à un fsb de 100, non?). C'est bizarre que tu fasses moins que du 10%, si ca ce trouve c'est la carte mère qui est faiblarde et qui tient pas le voltage.
Tu as une chance de le faire monter : soit en réglant le problème de ram qui suit pas, soit (si c'est pas ca) en rodant ton proc (cf. http://www.hardware.fr/articles/165/page1.html) en montant bien le voltage tout en restant à une fréquence stable et en le faisant chauffer à mort. Bon courage!!!
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:37:50
La ram c'est bien de la pc133. Je vais essayer le rodage, mais je pense que c'est la carte mère qui ne suit pas, bien qu'il me semble que le kt133 soit réputé pour pouvoir overclocker facilement un duron :-?
M'enfin, on verra bien !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:18:37
Essaye par le coeff au lieu du fsb
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:47:09
C'est justement ce que j'ai essayé juste avant que je lise ton message, et effectivement ça à l'air d'aller beaucoup mieux ! là je teste à 900 @ 9x100 et ça à l'air d'aller pas trop mal. Donc ça devait être limiter par la CM ! A noter que, en remettant la RAM à 100Mhz + FSB à 109Mhz, j'ai tenu un bon OC (mais il a tout de même fini par planter :-( )
Bon, aller, je vous tiens au courant ! (enfin, si ça vous interresse !)
A noter que mon seul et unique but est de le pousser à son maximum avec uniquement les moyens du bord. C'est à dire des ventirads tout pourris. Pour ça, ben boitier ouvert, alim à l'extérieur et ventilo 90mm non fixé qui soufle en direction du proc.
Voilà, certes, aucun intérret, si ce n'est de me faire plaisir :-)
Message édité par kao98 le 22-06-2004 à 17:48:28
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:27:15
effectivement j'ai jamais eu de kt133 mais je sais qu'il bocke en fsb de 105 - 115 ,en clair a 110 de fsb la cm blocke
moi un duron 750 je le passe en 1000 @133 *7.5 sans changer le coeff juste avec des ponts relies = 1.85v :)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:36:34
Bon, ben c'est pas le top ! Le max que j'ai pu tirer de ce système c'est 950 pour le processeur. Mais lui, il n'a pas tout donné ! A 950, après 2jeures de 3 session cpuburn, il est tout juste à 45° !
Les 950, je les ai en 9.5x100. A 10x100, ou à 9.5x101 (et au delà) le système refuse de démarrer. Soit c'est la CM qui ne veut pas, soit windows XP. M'enfin, je m'en contenterai !
La j'ai attaqué la CG : une GF2 mx avec 64Mo de ram. Ben elle à l'air de s'overclocker bien mieux que le proc !
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:41:24
Mais peut etre que c'est aussi a cause du pci/agp qui ne peut pas etre locké... Mais ca tu ne peux rien y faire sur cette mobo.
Si tu veux voir jusqu'où va ce proc, tu le mets sur une cm moderne, tu lock l'agp/pci, et là tu sera fixé sur le potentiel de ton proc.
Effectivement il y a des dudu 800 qui montent assez haut:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur37.html
EDIT: je sais que tu ne veu rien investir, mais c'est juste l'idée pour tester le potentiel koua :)
Message édité par Serryi le 24-06-2004 à 21:42:10
Marsh Posté le 24-06-2004 à 22:49:46
Ouais, mais non. lol
Je n'ai pas de CM socket A autre que la MSI utilisée, et aucunement besoin d'en acquérir une autre. Mais je retiens l'idée !
Bon, n'empèche que j'ai overclocké la bête en entier. Donc, effectivement, le duron n'est pas aller au delà de 950Mhz. Sais pas pourquoi, la CM voulait pas démarrer en coef multiplicateur supérieur à 9.5. Le proc, lui, il était < 45° en charge !
Je me suis ensuite attaqué à la CG : une gf2 Mx. Je suis passé de 175-166@205-195 (sans aucun refroidissement supplémentaire que l'original).
A côté de ça, j'ai mis les timings mémoire de ma SDR no-name à 2-3-3-8 (au lieu de 3-3-3-8) et ben il a tenu également.
Dans les benchs (3dmark 2001 et pcmark 2002) on obtient en moyenne un gain de perf de 20% (Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il n'était pas bien élever quand même ! Il faut pas déconner ! Si ça vous intéresse, j'ai des images.)
En pratique, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris ! Bon, je n'ai rien fait d'autre que de charger/décharger windows, faire des copie d'écran sous paint, lancer les softs (bench),... mais ça allait tout de même plus vite ! A tel point que, quand j'ai tout reclocké en origine, je me suis dit "effectivement, ça donnait pas mal !".
voilà quoi, je suis malgrès tout assez content de moi (surtout pour la CG bien que les 200Mhz pour la ram me filait des artefacts) sachant que, zéro francs déboursés, et il s'est avéré que mon overclockage semble plus que possible dans un boitier normalement fermé et une utilisation courante de l'ordi.
Bref, voilà ma première expérience d'overclocking ! Je suis tout de même assez content ;-)
Mais bon, vous avez le droit de vous moquer lol
